Probleme mit Alexa Media Player & ALEXA Devices nach Core-Updates
Aber scheinbar funktioniert es nicht bei allen Anwendern:
Merkwürdig. Vielleicht einfach nochmal versuchen, evtl. vorher mal ein Neustart und denk auch an den Neustart danach. :wink:
@Musicus
last_called geht nur mit dem AMP. Immer auch mal die Dokumentationen nachlesen: AMP und Alexa Devices
AMP 5.7.4 hatte bei mir zur Folge, dass keine Geräte mehr verfügbar waren. Selbst eine komplette De- und anschließende Reinstallation mit mehrmaligen Neustarts, neuem 2FA, führte nur dazu, dass gar keine Geräte mehr erkannt wurden.
An Neustart´s liegt es nicht.
Und bei mir geht es auf 2 unterschiedlichen Installationen nicht.
Wenn die 5.7.4 installiert ist, sind alle Entitäten nicht verfügbar.
DAnke dir für die Info.
Ich habe es jetzt mehrmals durchgelesen, die Stelle aber nicht gefunden wo das seht. Kann aber auch sein, dass dies an meinem Übersetzungsprogramm liegt, da ich kein Englisch kann.
Du meinst doch diese Seite hier. Oder
https://www.home-assistant.io/integrations/alexa_devices
Hat nur kurz funktioniert, aber jetzt zeigt HA für dem AQM nur noch unknown als Werte an…
Reload der Integration hilft leider nicht
nach 3h ging es wieder!
Ich hatte dir oben ja die Links zu beiden gegeben. Ich jedenfalls kann bei Devices nichts zu last_called finden.
Warum willst du denn überhaupt was ändern jetzt: Es funktioniert doch super mit AMP (zumindest bei denen, wo es überhaupt funktioniert), die Response-Time ist extrem gut jetzt und ich hatte noch keinen einzigen Fehler bei der Gerätezuordnung. Und hab echt viel getestet heute.
Edit: Es gibt schon den Versuch eines Fixes für diejenigen, bei denen es nicht klappt: Klick
Zum Veröffentlichen wird aber Feedback der Betroffenen benötigt.
Danke für den Hinweis, habe die entsprechende Datei bearbeitet, jetzt klappt es.
@knuti1960
Ich dachte dass der AMP durch Alexa Device abgelöst wird. Wollte deshalb alles umstellen.
Aber wenn das nicht so ist wäre ich froh darüber.
Danke dir
Es gibt jetzt für AMP ein Update auf v5.7.5
Edit: Bei mir geht noch alles, wie schon zuvor.
Habe gerade von 5.7.3 auf 5.7.5 upgedatet und jetzt geht auch mein AQM (ECHO-connected-device) wieder! :smile:
mit der 5.7.5 sind meine wieder verfügbar…
von 5.7.3…
mit der 5.7.4 war ja alles unverfügbar.
AMP ist auf Version 5.7.5
Core auf Version 2025.7.3
funktioniert bei mir dennoch nicht, bekomme auch keine Fehlermeldung und keine Ansage raus beim Echo Gerät. Jemand noch ein Tip für mich?
weiter geht es : Version 5.7.10
Neu konfigurieren rennt immer auf einen Fehler derzeit. Gestern 1 mal nach 10 Versuche zum laufen bekommen. Heute nach einem Core update gleiche Nummer nur bis jetzt keinen Erfolg.
So ich habe heute auch den ganzen Morgen an Zeit verschwendet mich mit diesem Mist zu beschäftigen und gebe für heute auf. Ich habe es über den AlexaMediaPlayer versucht und auch über die Amazon-Integration und bekomme selbst auf einem frisch aufgesetzten System die Lautsprecher nicht mehr zum tönen. Wenn das so weiter geht kommen die ganzen Lautsprecher in die Tonne und das war es dann mit der Lösung. Wenn ich den Ärger zusammenrechne wird mir schlecht…..so Frust musste mal raus.
Hi, also ich verwende Alexa Devices und habe seit dem heutigen HA Update mit Neustart auch keine Verbindung mehr (Einrichtungsfehler, wird erneut versucht: cannot retrieve_data_with error) und habe auch schon alles probiert. Das müsste doch ein grundsätzliches Problem bzgl. Amazon sein.
Selbes Problem. ich denke es ist wieder ein Amazon Problem.
Ruhig :slight_smile: Finde den inneren Schamanen……
meistens dauert es ja ein paar Stündchen und der Lachs lüppt wieder.
Aufregen bringt da echt 0, einfach entspannen und den Sennmeister seine Arbeit machen lassen aber ich verstehe Dich da schon. War bei mir auch immer so
Eine kleine Ergänzung vielleicht Offtopic - vielleicht hängt es damit zusammen: Seit vorletzer Nacht funktionieren die Temperaturanzeigen der Echos im HA bei mir nicht mehr und ich finde sie auch nicht mehr in der Alexa App! Nur über eine Automation in der Alexa App oder per Sprachbefehl kann man noch drauf zugreifen.
Da hast Du natürlich recht - eigentlich sollte so ein System den Menschen entlasten und nicht belasten. Aber es ist fast immer die Nummer mit Alexa und eigentlich bin ich eh kein Freund von solchen Dingen wenn sie nicht auch offline funktionieren. Bei meinen anderen Sensoren/Aktoren ersetze ich die Firmware soweit es möglich ist durch Lösungen die eben offline funktionieren was bei Alexa natürlich kaum möglich ist. Ich brauche die Dinger eigentlich auch nur um akustisch Meldungen auszugeben und sonst nichts. Die Mikrofone sind alle deaktiviert. Eigentlich müsste man sich da eh mal nach einer anderen Lösung umsehen die eben offline läuft. Bisher habe ich auch immer den AMP verwendet und habe erst jetzt gesehen das es auch die direkte Integration gibt. Die ist ja auch leichter zu installieren - oder gibt es bei der zusätzliche Probleme. Mein aktives System wollte ich noch nicht umstellen solange ich nicht weiß das der neue Weg gut läuft.
