Alexa Media Player verliert seit heute nach jedem Home-Assistant-Neustart die Authentifizierung (HA Core 2026.7.1 / AMP 5.15.6)
seit heute habe ich ein reproduzierbares Problem mit Alexa Media Player und hoffe, dass jemand eine Idee hat oder dasselbe Verhalten beobachtet.
System
  • Home Assistant Core 2026.7.1
  • Home Assistant OS als VM unter Proxmox
  • Host-System auf einem Intel-NUC beziehungsweise NUC-ähnlichen Gerät
  • Alexa Media Player 5.15.6 über HACS
  • Amazon-Konto mit aktivierter Zwei-Faktor-Authentifizierung über eine Authenticator-App
Problem
Bis heute lief Alexa Media Player völlig unauffällig.
Ich entwickle aktuell eine eigene Custom Integration und habe deshalb im Zuge der Entwicklung mehrere Home-Assistant-Neustarts durchgeführt.
Wichtig dabei:
  • Das Problem trat nicht direkt nach dem Update auf Home Assistant 2026.7.1 auf.
  • Ich hatte danach bereits mehrere erfolgreiche Neustarts.
  • Auch heute Nacht und heute Vormittag gab es noch mehrere Neustarts ohne Probleme.
  • Erst heute Mittag trat das Verhalten plötzlich erstmals auf.
  • Seitdem ist es nach jedem Neustart reproduzierbar.
Nach jedem Home-Assistant-Neustart passiert Folgendes:
  • Alexa Media Player ist nicht mehr authentifiziert.
  • Der Dienst beziehungsweise die Aktion notify.alexa_media ist nicht mehr vorhanden.
  • Alle Automationen mit Alexa-Ausgaben schlagen dadurch fehl.
Beispiel:
Action notify.alexa_media not found
Wenn ich anschließend unter
Einstellungen → Geräte & Dienste → Alexa Media Player → Neu konfigurieren
die Amazon-Anmeldung erneut durchführe und den aktuellen Einmalcode aus meiner Authenticator-App eingebe, funktioniert die Integration sofort wieder.
Danach sind:
  • die Echo-Geräte wieder vorhanden,
  • notify.alexa_media wieder verfügbar,
  • und die Alexa-Automationen funktionieren wieder.
Allerdings nur bis zum nächsten Home-Assistant-Neustart. Danach ist die Authentifizierung erneut weg und ich muss die komplette Anmeldung wiederholen.
Bisher geprüft
  • Alexa Media Player ist bereits auf Version 5.15.6.
  • Home Assistant Core läuft auf 2026.7.1.
  • Die manuelle Amazon-Anmeldung funktioniert.
  • Die Zwei-Faktor-Authentifizierung funktioniert.
  • Nach der erneuten Anmeldung funktioniert Alexa Media Player vollständig.
  • Nach jedem weiteren Neustart geht die Authentifizierung erneut verloren.
  • Amazon-Passwort und 2FA-Einstellungen wurden nicht geändert.
  • An der Alexa-Media-Player-Konfiguration wurde vor Auftreten des Problems nichts bewusst verändert.
  • Das Verhalten begann plötzlich während einer Reihe von Home-Assistant-Neustarts.
  • Die Neustarts selbst wurden im Zuge der Entwicklung einer anderen Custom Integration durchgeführt; diese greift nicht bewusst auf Alexa Media Player oder dessen Konfigurationsdateien zu.
Auffälligkeit
Der zeitliche Ablauf spricht aus meiner Sicht gegen einen einfachen generellen Versionskonflikt, weil dieselbe Kombination aus Home Assistant 2026.7.1 und Alexa Media Player 5.15.6 zuvor mehrere Neustarts problemlos überstanden hat.
Es wirkt eher so, als würde seit dem ersten Auftreten:
  • der neue Authentifizierungszustand nicht mehr dauerhaft gespeichert,
  • beim Neustart nicht mehr korrekt geladen,
  • oder von Amazon beim erneuten Verbindungsaufbau als ungültig abgelehnt.
Das ist allerdings nur eine Vermutung. Einen eindeutigen Alexa-Media-Player-Fehler aus dem Startprotokoll habe ich bisher noch nicht identifiziert.
Fragen
Hat jemand seit heute oder in den letzten Tagen dasselbe Verhalten beobachtet?
Insbesondere würde mich interessieren:
  • Verliert Alexa Media Player bei euch nach jedem Neustart ebenfalls die Authentifizierung?
  • Gibt es bekannte Probleme mit Home Assistant Core 2026.7.x und Alexa Media Player 5.15.6?
  • Kann ein beschädigter Cookie- oder Sitzungszustand genau dieses Verhalten verursachen?
  • Gibt es eine bekannte Datei oder einen Speicherbereich, den man gezielt prüfen kann, ohne die komplette Integration sofort zu löschen?
  • Hat jemand das Problem durch Neuinstallation, Löschen alter Sitzungsdaten oder eine andere Maßnahme dauerhaft beheben können?
  • Welche Logger sollte ich aktivieren, um den eigentlichen Fehler beim Start eindeutig zu erfassen?
Vielen Dank für jeden Hinweis.
Vorab:
Ich nutze keine Alexa Geräte!
Mal an eine Test VM gedacht?
Ich hätte keine Lust für so was mein Produktivsystem immer neu zu starten.
Vielleicht Blocken die Amazon Server wegen den ganzen Neustarts irgendwann und wollen dann einen neuen Login.
Ich würde erst mal eine Nacht beobachten und gucken ob es morgen immer noch ist.
Auf der Seite der Integration mal Debug-Protokolle aktivieren.
Da Hast du auch ein Link zu den Bekannten Problemen um die Frage zu beantworten:
Ich hatte das auch durch nach Neustart lief Alexa Media Player nicht mehr da ich noch Alexa Device habe war es erst mal kein Problem und ich deaktivierte diese Integration. Jetzt aber gab es wieder Updates nach dem Neustart lief auch Alexa Device nicht. dann deaktivierte ich diesen und versuchte Alexa Media Player zu aktivieren und siehe es lief wieder. Da ja laufend Updates anstehen schaue ich immer ob ein Neustart gemacht werden muss diese zögere ich hinaus, Momentan sind es bei mir 6 updates. Das ist eigentlich auch nicht der Sinn der Sache.
Ich nutze Alexa Devices und habe das gleiche Problem. Nach jedem Neustart entferne ich den Hub, starte HA wieder neu, füge den Dienst mit dem neuen/alten Hub mit der Anmeldung hinzu und muss 3 Automatisierungen ändern, damit diese funktionieren. Echt nervig​:enraged_face:
Tomi
Lösung für meinen Fall:
Die Ursache war kein dauerhaftes Authentifizierungsproblem des Alexa Media Players und offenbar auch kein direkter Versionskonflikt zwischen Home Assistant Core 2026.7.1 und Alexa Media Player 5.15.6.
Eine von mir entwickelte Custom Integration hatte ein Speicherleck und verursachte insbesondere während des Home-Assistant-Starts einen extrem hohen Verbrauch von Arbeitsspeicher und weiteren Systemressourcen.
Diese hohe Belastung dürfte bereits ausgereicht haben, dass der Alexa Media Player beim Start nicht mehr korrekt eingebunden werden konnte. Dadurch entstand der Eindruck, dass die Authentifizierung nach jedem Neustart verloren gegangen war.
Nachdem ich das Speicherleck behoben hatte und der Start wieder mit normaler Systemauslastung ablief, wurde auch der Alexa Media Player wieder problemlos eingebunden.
Ich musste dabei:
  • den Hub nicht entfernen,
  • die Integration nicht neu einrichten,
  • mich nicht erneut bei Amazon anmelden,
  • keine Automationen ändern.
Welcher interne Start- oder Authentifizierungsvorgang des Alexa Media Players durch die Ressourcenknappheit konkret beeinträchtigt wurde, kann ich nicht sicher nachweisen. Der Zusammenhang war in meinem Fall aber eindeutig: Speicherleck behoben, Startbelastung wieder normal, Alexa Media Player wurde wieder korrekt geladen.
Mal an eine Test-VM gedacht? Ich hätte keine Lust, für so etwas mein Produktivsystem immer neu zu starten.
Grundsätzlich ist eine separate Testinstanz natürlich sinnvoll.
Bei meiner Integration reicht eine vollständig isolierte Testumgebung allerdings nicht aus, weil ich für Entwicklung und Fehlersuche die realen Sensoren, Aktoren, Zustandsänderungen und zeitlichen Abläufe meiner Installation benötige.
Eine Test-VM könnte zwar grundsätzlich ebenfalls auf Geräte im Netzwerk zugreifen. Dafür müsste ich aber große Teile meiner produktiven Umgebung nachbilden beziehungsweise Hardware und Integrationen parallel einbinden. Gerade bei lokal angebundener Hardware ist das nicht immer ohne Weiteres möglich und kann außerdem zu konkurrierenden Zugriffen führen.
Für isolierte Code- und Starttests ist eine Testinstanz sinnvoll. Den abschließenden Test mit den realen Geräten und Live-Daten ersetzt sie bei meinen Projekten aber nicht vollständig.
Vielleicht blockieren die Amazon-Server wegen der ganzen Neustarts irgendwann und wollen dann einen neuen Login.
Das war bei mir offenbar nicht der Fall.
Nachdem das Speicherleck behoben war und Home Assistant wieder normal starten konnte, wurde die bereits vorhandene Alexa-Media-Player-Konfiguration wieder korrekt geladen. Eine erneute Authentifizierung war nicht nötig.
Das ist grundsätzlich der richtige Ansatz.
In meinem Fall kam die entscheidende Spur allerdings nicht aus dem Alexa-Media-Player-Log, sondern aus der Analyse der gesamten Systemauslastung und meiner eigenen Integration.
Da hast du auch einen Link zu den bekannten Problemen, um die Frage zu beantworten, ob es bekannte Probleme mit Home Assistant Core 2026.7.x und Alexa Media Player 5.15.6 gibt.
Danke für den Hinweis.
Da sich mein konkreter Fehler nach der Behebung des Speicherlecks vollständig erledigt hat, kann ich für meine Installation keinen bestätigten Versionskonflikt zwischen Home Assistant Core 2026.7.1 und Alexa Media Player 5.15.6 feststellen.
Das schließt allerdings nicht aus, dass bei anderen Installationen unabhängig davon ein tatsächliches Problem mit diesen Versionen besteht.
Ich hatte das auch. Nach einem Neustart lief Alexa Media Player nicht mehr.
Danke für die Rückmeldung.
Das Fehlerbild klingt zwar ähnlich, muss aber nicht dieselbe Ursache haben. Bei mir war keine Deaktivierung oder Neueinrichtung erforderlich. Nach der Behebung des Speicherlecks wurde die bestehende Einrichtung beim Start wieder korrekt geladen.
Nach jedem Neustart entferne ich den Hub, starte HA wieder neu, füge den Dienst mit der Anmeldung hinzu und muss drei Automatisierungen ändern.
Das ist natürlich keine praktikable Dauerlösung.
Bei mir war dieses Vorgehen zum Glück nicht notwendig. Da der Fehler bei dir weiterhin nach jedem Neustart auftritt und eine komplette Neueinrichtung erforderlich macht, spricht das eher für ein anderes Problem als bei mir.
