Ich würde gern den Skyconnect Stick einrichten bekomme aber folgende Fehlermeldung.
Ich habe HA auf Proxmox installiert und den Stick per Id eingebunden.
Ich bekomme folgende Fehlermeldung wenn ich Zigbee2MQTT starten möchte
[20:03:19] INFO: Preparing to start...
[20:03:19] INFO: Socat not enabled
[20:03:20] INFO: Starting Zigbee2MQTT...
[2024-05-02 20:03:21] info: z2m: Logging to console, file (filename: log.log)
[2024-05-02 20:03:21] info: z2m: Starting Zigbee2MQTT version 1.37.0 (commit #unknown)
[2024-05-02 20:03:21] info: z2m: Starting zigbee-herdsman (0.45.0)
[2024-05-02 20:03:21] info: zh:zstack:znp: Opening SerialPort with {"path":"/dev/ttyUSB0","baudRate":115200,"rtscts":false,"autoOpen":false}
[2024-05-02 20:03:22] info: zh:zstack:znp: Serialport opened
[2024-05-02 20:03:22] info: zh:zstack:znp: Writing CC2530/CC2531 skip bootloader payload
[2024-05-02 20:03:23] info: zh:zstack:znp: Skip bootloader for CC2652/CC1352
[2024-05-02 20:03:41] error: z2m: Error while starting zigbee-herdsman
[2024-05-02 20:03:41] error: z2m: Failed to start zigbee
[2024-05-02 20:03:41] error: z2m: Check https://www.zigbee2mqtt.io/guide/installation/20_zigbee2mqtt-fails-to-start.html for possible solutions
[2024-05-02 20:03:41] error: z2m: Exiting...
[2024-05-02 20:03:42] error: z2m: Error: Failed to connect to the adapter (Error: SRSP - SYS - ping after 6000ms)
Wenn die aktuelle Zigbee2MQTT Version benutzt wird, sollte das laut Changelog geändert werden:
The ezsp driver is now deprecated in favour of the new ember driver. The ember driver will become the officially supported driver for EmberZNet adapters in the future. See this discussion for more info and how to migrate.
Sollte potentiell also direkt so konfiguriert werden:
Sorry - habe mich gerade noch einmal tiefer eingelesen zu meiner Aussage.
Entweder probierst du noch einmal die zuvor benannte Variante mit ezsp…
Oder man muss den Stick auf eine neuere Version (7.4.x) flashen.
Problem ist, dass das Flashtool auf der Webseite nur 7.3 anbietet: Home Assistant Connect ZBT-1
Man muss sich daher auf die folgende angepasste Firmware verlassen:
Quelle:
Überlasse dir also den Weg, den du einschreiten möchtest…
