Problem mit Tuya-Integration in Home Assistant – IPv6 als Ursache
ich nutze die Tuya-Integration und habe regelmäßig Verbindungsprobleme. Alle paar Tage funktionieren die Tuya-Geräte plötzlich nicht mehr. Ein Neustart von Home Assistant hilft in dem Moment nicht – stattdessen bleibt die Tuya-Integration ewig auf „Wird initialisiert“ und zeigt schließlich an, dass keine Verbindung aufgebaut werden kann.
Die einzige Lösung, die bisher zuverlässig funktioniert: IPv6 deaktivieren, Home Assistant neu starten und danach IPv6 wieder aktivieren. Danach läuft alles einwandfrei – allerdings nur für ein paar Tage, bis das Problem erneut auftritt.
Hat jemand eine Idee, woran das liegen könnte?
Möchte IPv6 nicht deaktiviert lassen bzw. weiß ich gerade nicht was das für einen Effekt auf andere Geräte hätte.
Zwangsläufig will ich von den Geräten weg, aber aktuell sind die eben noch da :smiley:
Vielen Dank schon mal für eure Hilfe!
Hallo beefcheef,
Kurze frage nutzt du Tuya lokal oder Einfach die cloudbase Integration?
Ich habe die lezten Wochen auch immer wieder abbrüche zu Verzeichen.
Gerne mal Informieren.
Lg Randel
Hey Randelha,
ich verwende die ganz normale Tuya Cloudbase-Integration und habe das Problem schon seit längerer Zeit. Mit dem oben beschriebenen Vorgehen bekomme ich es zwar immer wieder zum Laufen, aber es bleibt trotzdem ärgerlich.
In der Zwischenzeit habe ich alle möglichen Workarounds ausprobiert – zum Beispiel Home Assistant aus der Tuya-App entfernen und neu hinzufügen, aber nichts hat geholfen. Einzig das Deaktivieren von IPv6 bringt sofortige Abhilfe, danach läuft alles wieder problemlos.
Allerdings bin ich mir nicht sicher, ob das ein guter Workaround ist. Klar, IPv4 wird von allen Geräten unterstützt, aber ist es wirklich sinnvoll, IPv6 einfach zu deaktivieren? Hat das eventuell negative Auswirkungen auf andere Geräte oder Dienste im Netzwerk?
Würde mich über Meinungen und Erfahrungen dazu freuen!
Hallo beefcheef,
Nein also IPv6 sollte wenn möglich schon immer Aktiviert bleiben gerade auch aus dem grund das es garnicht mehr genügend freie IPv4 Adressierungen giebt.
Was ich aber komisch finde ist, dass wenn das ja die Tuya Cloudbase-Integration ist da dann aber bei änderung Lokal im Netzwerk was Funktional wird. Da liegt es ja nahe das der Router Bzw. allgemein die Netzwekschnittstelle nicht hinterher kommt.
Das allerdings würde sich ja auch im Netzwerk bemerkbar machen (Latenz beim Streamen oder zu langsamer Traffic etc…) was ich nicht glaube sonst hättest du das bemerkt oder ?
Ansonsten würde mir da nichts mehr einfallen warum Lokal Bzw. Tuya Cloudbase-Integration nicht reagiert …
Ansonsten hast du dir mal den log dazu angeschaut ?
Lg Randel
Im Log steht nichts drin.
Über Google Home, Alexa oder Tuya direkt funktioniert auch weiterhin alles ohne Probleme - nur in HA eben nicht mehr.
Keine Ahnung, muss die Geräte auf Dauer einfach austauschen.
Sind eh nur 2 oder 3 Power Plugs.
Doch mir fällt noch was ein und zwar wie bist du denn mit deinem HA angebunden nutzt du denn Wlan ?
HA läuft auf HA-Green und ist direkt an den Router angeschlossen.
Meine Endgeräte laufen teils über WLAN, teils über LAN.
Hab bei allen aber den gleichen Effekt.
Hmm Okay auch das macht dann keinen Sinn, sonst hätte ich gewusst das wenn dein HA per Wlan 5Ghz angebunden ist und Wlan6 nutzt den IPv4 weg nicht richtig ließt.
Hatte ich erst bei einem Freund mit seinem RasPi! :slight_smile:
Ich bin auch nicht der einzige der das Problem hat.
Zumindest gab es mal vermehrt Fehlerberichte dazu, keine Ahnung ob diejenigen einfach IPv6 deaktviert haben aber ich will das eigentlich aktiviert lassen :smiley:
z.B. hier → Tuya-Integration funktioniert nicht in Home Assistant – "Error setting up entry" - #7 von Niggo
Danke für die Rückmeldungen.
Funktioniert dann bei euch der Schalter ohne Latenz? Die Steuerung über HA funktioniert bei mir tadellos. Ich nutze auch die Cloudvariante
Hi.
Ich hab sowohl die Tuya Cloud Integration als auch die Local Tuya Integration aktiviert. Beide machen hier überhaupt keine Probleme. Eigentlich ist das mit das stabilste, was ich hier überhaupt in HA laufen habe. IPv6 muss spätestens dann aktiviert werden/sein, wenn du Matter Geräte im WLan hast, denn die arbeiten mit IPv6. Und ich habe tatsächlich Matter WLan Geräte, weswegen ich IPv6 natürlich in meiner FritzBox 7530 aktiviert habe. Stört hier Tuya überhaupt nicht. Und ich kann mir nicht wirklich vorstellen, das IPV6 bei Geräten, die sowieso nur IPv4 unterstützen irgendwas beeinflussen kann. Ich tippe da eher auf ein Router Problem mit IPv6, der manche Anfragen die eigentlich IPv4 sind fälschlicherweise nach IPv6 routet.
Tuya WLan Plugs u.Ä. nutze ich eigentlich nur über Local Tuya, auch wenn die Geräte sowieso in der Cloud- Tuya Integration ebenfalls auftauchen. Aber man kann nicht alle Tuya Geräte mit Local Tuya nutzen. Batteriebetriebene Geräte wie Temperatursensoren oder Rauchmelder funktionieren leider gar nicht mit Local Tuya. Nur deswegen habe ich die Cloud Tuya Integration überhaupt noch aktiviert. Tuya WLan Batteriegeräte werde ich nach und nach gegen Zigbee, Matter oder Tasmota/ESPHome Geräte austauschen, aber Tuya Wlan Plugs erst dann, wenn sie nicht mehr (richtig) funktionieren. Zuerst sind da die 3 unter dem Markennamen Antela verkauften Plugs dran, die so alle 2-3 Monate die Verbindung zum WLan verlieren und somit auf “unavailable” gehen. Passiert aber immer nur bei den Antela Plugs. Dann muss man den betreffenden Plug kurz mal vom Strom trennen und dann wieder einstecken. Dann geht er erst wieder für ein paar Monate. Aber das betrifft nur diese eine Sorte/Marke von Tuya Wlan Plugs. Alles andere, was ich da so habe, funktioniert bisher einwandfrei.
Manche Tuya WLan Geräte wie etwa mein Saugroboter wären sowieso viel zu teuer, um sie nur deswegen auszumustern. Aber auch bei den einwandfrei funktionierenden Plugs, die man für ein paar Euro durch Zigbee Plugs ersetzen könnte, habe ich keine Lust dazu, sie ohne triftigen Grund auszutauschen.
Generell kann ich den schlechten Ruf der Tuya Geräte nicht so wirklich nachvollziehen. Vielleicht hatte ich auch einfach nur Glück, aber die Ausbeute an gut funktionierenden Geräten ist bei Tuya z.B. viel größer als etwa bei eWeLink (aka. Sonoff). Hier ist mehr als jedes zweite Gerät, das ich probiert habe, unbrauchbar bzw, binnen kürzester Zeit kaputt. Neben dem anständig funktionierenden Sonoff Zigbee Dongle habe ich eigentlich nur noch E14 eWeLink Zigbee Leuchtmittel, die bisher ohne Probleme funktionieren. Alles andere, was über eWelink läuft, ist Kernschrott, zumindest bei dem, was ich ausprobiert habe. Bei Tuya ist es vielleicht jedes Dreißigste Teil oder so, was es nicht richtig tut… Immer noch zu viel, eigentlich, aber bei Preisen von 2,50€ für einen sehr gut funktionierenden Zigbee Bewegungsmelder oder 3,50€ für einen 20 Ampere Plug, der ebenfalls zuverlässig und gut arbeitet, kann man kleine Verluste doch eher mal verschmerzen. Allerdings kaufe ich neu eigentlich nur noch Zigbee Geräte, sofern möglich, kein WLan. Aber auch meine Zigbee Teile kommen ziemlich oft von Tuya.
