Problem mit Statistikkdaten
Leider ist mein Stromzählerlesekopf gestern Nacht ausgefallen (vermutlich zu schwaches WLAN-Signal), so dass eine Zeitlang keine Daten geschrieben wurden.
Das sieht dann so aus:
und konsequenterweise im Energiedashboard so:
D.h die täglichen Differenzen wurden jetzt vom Zählerstand 0 berechnet.
Ich habe keine Möglichkeit gefunden, dies in den Statitikdaten zu korrigieren.
Meine Idee wäre, eine neue Entitäten anzulegen und die alten zu löschen.
Dann würde natürlich neu von heute an gezählt und die bisherigen Daten (sind nur wenige Tage) wären weg.
Aber das müßte doch funktionieren, oder?
wieso?
Du findest das doch unter
Heißt bei Dir natürlich anders.
Dann,
Damit solltest Du die, den Ausreißer finden.
P.S.: Das ist auch schon öfter ein Thema hier gewesen, also auch mal die Suche nutzen, man findet immer einen Hinweis, wie man weitermachen kann.
@Bernd,
das weiß ich eigentlich alles, aber ich bekomme es trotzdem nicht hin.
Die Statistiken dieser Entitäten zeigen nur das Inkrement, aber nicht den Zustand. d.h, da wo die Kurve steil nach oben geht, gab es das Inkrement von ca 2000 kwh. Das habe ich auf 0.05 gesetzt. Geholfen hat das nicht.
Zusatzfrage. Nach googlen habe ich die Aktion “purge enteties” gefunden.
Damit müsste ich doch ganz einfach die bisherigen Daten löschen können?
Leider doch kein Weg, der purge-Befehl löscht die Daten aller Entitäten. Man kann zwar über die richtige yaml-Konfiguration bestimmte Daten einschließen und ausschließen, aber das ist mir zu kompliziert und daher zu gefährlich.
NACHTRAG:
Habe die Lösung inzwischen selbst gefunden. Man muss HA neu starten, damit die Statistikanpassungen wirksam werden.
