Problem bei Kombicard mit Swipe für Thermostate aus Simon Video mit "entities-card"
ich würde gerne die Swipe-Kombicard aus dem Video von Simon zu den Thermostaten auf meine netatmo-Sensoren anwenden. Hierfür müsste ich im Stack die “entities”-Card berücksichtigen. Also statt “type:custom:simple-thermostat” und “type:custom:mini-graph-card” möchte ich gerne die Standard “entities”-card verwenden.
Ich bin leider noch YAML-Anfänger und komme hier nicht weiter. Ich erhalte immer wieder den Fehlerhinweis: “Entities must be specified”. Es ist kein Problem diese Karten im vertical-stack-in oder horizontal-stack einzubinden … ehrlicherweise haben diese Kartenvorlagen auch einen visuellen Editor. In der verschachtelten Code-Vorlage von Simon funktioniert es nicht. Kann jemand vielleicht ein einfaches Beispiel mit YAML-Code liefern, an dem ich mich dann orientieren kann?
Eine entities-card-Konfiguration sieht vereinfacht bei mir im Moment so aus …
cards:
  - type: entities
    entities:
      - entity: sensor.netatmo_aussen_battery_percent
      - entity: sensor.netatmo_aussen_temperature
      - entity: sensor.netatmo_aussen_humidity
Ich hoffe mein Problem ist ausreichend beschrieben.
Gruß,
searge
Kannst du uns mal den ganzen Card-Code posten? Der Snipsel sieht soweit ok aus.
Das ist ja mal wieder klassisch :woozy_face:… jetzt habe ich da tagelang herumgeeiert und es hat nicht geklappt. Nun baue ich es nochmal nach, damit ich hier einen vollständigen Code präsentieren kann und auf einmal geht es… unfassbar. Nachfolgend noch mein Code, der nun richtig ist … vielleicht klemmt es hier bei jemandem ebenfalls und es hilft … trotzdem “Danke” an sirector :+1:
cards:
  - cards:
      - cards:
          - type: vertical-stack
            cards:
              - type: entities
                entities:
                  - entity: sensor.netatmo_innen_temperature
                  - entity: sensor.netatmo_innen_humidity
                  - entity: sensor.netatmo_innen_noise
                  - entity: sensor.netatmo_innen_pressure
                  - entity: sensor.netatmo_innen_co2
                state_color: true
                title: Innenklima (netatmo)
              - graph: line
                type: sensor
                detail: 2
            cards:
              - type: entities
                entities:
                state_color: true
                title: Außenklima (netatmo)
              - graph: line
                type: sensor
                detail: 2
                unit: C°
            cards:
              - type: entities
                entities:
                  - entity: sensor.netatmo_aussen_wind_battery_percent
                  - entity: sensor.netatmo_aussen_wind_direction
                  - entity: sensor.netatmo_aussen_wind_strength
                title: Windsensor (netatmo)
                state_color: true
              - graph: line
                type: sensor
                detail: 2
            cards:
              - type: entities
                entities:
                  - entity: sensor.regenmesser_regenmesser_1_battery
                  - entity: sensor.netatmo_aussen_rain_today
                title: Regensensor (netatmo)
                state_color: true
              - graph: line
                type: sensor
                detail: 2
        type: custom:swipe-card
    type: horizontal-stack
type: custom:vertical-stack-in-card
Hallo, habe mir auch aus dem Video eine tolle karte gebastelt dennoch steht in der Zeile unten links im bild ein Pfad, wie kommt er das hin oder besser wie geht er da weg? links neben Boost.?
Wie setzt man das für Attribute um? Sensor habe ich nicht den passenden.
„Show mode headings?„ in Einstellungen Deaktivieren oder umbenennen. Gruß
hab es gefunden. Falls es jmd. benötigt
                entities:
                  - type: attribute
                    color: '#DAF7A6'
                    entity: climate.[thermostat]
                    attribute: [attribute]
                    index: 0
