Power Card Plus
Hallo an Alle,
habe mir versuchsweise ein eigenes Dashbord mit der Power Card Plus erstellt. Soweit so Gut, funktioniert auch wie ich mir das vorgestellt habe. Habe verschiedene Verbraucher über den Code-Editor hinzu gefügt. Passt. Nur wird mir der visuelle Editor nicht mehr angezeigt. Kann mir jemand sagen warum?
Besten dank schon mal an die Community und an Simon42 für die Anleitungen und die Lösungsvorschläge im Forum.
Hier noch mein Code:
type: custom:power-flow-card-plusentities:battery:entity: sensor.battery_1_lade_entladeleistungstate_of_charge: sensor.batteries_batterieladungtap_action:action: more-infoinvert_state: truegrid:entity: sensor.power_meter_wirkleistunginvert_state: truesecondary_info: {}solar:entity: sensor.inverter_eingangsleistungdisplay_zero_state: truehome:tap_action:action: more-infosecondary_info: {}entity: sensor.hausverbrauch_nettooverride_state: truesubtract_individual: falseindividual:- entity: sensor.shellypro1pm_ec62608b0330_switch_0_powertap_action:action: more-infosecondary_info: {}show_direction: truecalculate_flow_rate: falsedisplay_zero: truename: Heizstabcolor_icon: falsecolor_value: falseicon: mdi:heating-coil- entity: sensor.warmepumpe_powersecondary_info: {}name: WPicon: mdi:heat-pump- entity: sensor.heizung_fwm_powersecondary_info: {}name: Heizung/FMWicon: mdi:radiatorclickable_entities: truedisplay_zero_lines: trueuse_new_flow_rate_model: truew_decimals: 0kw_decimals: 1min_flow_rate: 0.75max_flow_rate: 6max_expected_power: 2000min_expected_power: 0.01watt_threshold: 1000transparency_zero_lines: 0sort_individual_devices: falsegrid_options:columns: 18rows: auto
Hoffe das mit dem Code ist lesbar :upside_down_face:
das ist kein Code :wink:
Das ist nur eine Zeil, die kann man nicht nutzen, da sie dem yaml Standard nicht entspricht!
entities:
  battery:
    tap_action:
      action: more-info
    invert_state: true
  grid:
    invert_state: true
    secondary_info: {}
  solar:
  home:
    tap_action:
      action: more-info
    secondary_info: {}
individual:
    tap_action:
      action: more-info
    secondary_info: {}
    display_zero: true
    color_icon: false
    color_value: false
    secondary_info: {}
    icon: mdi:heat-pump
    secondary_info: {}
    icon: mdi:radiator
w_decimals: 0
kw_decimals: 1
min_flow_rate: 0.75
max_flow_rate: 6
grid_options:
  columns: 18
  rows: auto
So sollte das sicherlich von Dir auch aussehen :wink:
P.S.: ich glaube im individuell ist der Fehler, kann aber auch an meiner Korrektur, um es lesbar zu machen, liegen!
Eigentlich sieht es so aus
entities:
  battery:
    tap_action:
      action: more-info
    invert_state: true
  grid:
    invert_state: true
    secondary_info: {}
  solar:
  home:
    tap_action:
      action: more-info
    secondary_info: {}
  individual:
    - entity: sensor.tasmota_energy_total
      secondary_info: {}
    - entity: sensor.tasmota_energy_apparentpower
    - entity: sensor.kuhlschrank_energy_apparentpower
    - entity: sensor.gefrierschrank_energy_apparentpower_3
Da ist individual eingerückt, wie die Entitäten auch und den Rest wegnehme, geht es
entities:
  battery:
    tap_action:
      action: more-info
    invert_state: true
  grid:
    invert_state: true
    secondary_info: {}
  solar:
  home:
    tap_action:
      action: more-info
    secondary_info: {}
  individual:
      tap_action:
        action: more-info
      secondary_info: {}
      display_zero: true
      color_icon: false
      color_value: false
      secondary_info: {}
      icon: mdi:heat-pump
      secondary_info: {}
      icon: mdi:radiator
Github? :wink:
Da stehts zumindest als Bug gelistet. :nerd_face:
Ja das mit dem Code hier einfügen hat net wirklich geklappt. Das übe ich nochmal. Code schaut bei mir schon auch so aus wie du es vermutest.:sweat_smile:
Dann warten wir mal auf ne Lösung im Github
entities:
  battery:
    tap_action:
      action: more-info
    invert_state: true
  grid:
    invert_state: true
    secondary_info: {}
  solar:
  home:
    tap_action:
      action: more-info
    secondary_info: {}
  individual:
      tap_action:
        action: more-info
      secondary_info: {}
      display_zero: true
      color_icon: false
      color_value: false
      secondary_info: {}
      icon: mdi:heat-pump
      secondary_info: {}
      icon: mdi:radiator
w_decimals: 0
kw_decimals: 1
min_flow_rate: 0.75
max_flow_rate: 6
grid_options:
  columns: 18
  rows: auto
Hoffe so iss es besser
Ja :slight_smile:
Wenn Du die letzten Zeilen entfernst, geht es dann wieder?
Also das Löschen
w_decimals: 0
kw_decimals: 1
min_flow_rate: 0.75
max_flow_rate: 6
grid_options:
  columns: 18
  rows: auto
Ist nur ein Test, vielleicht hat die Karte ein Längenproblem, bin aber zu faul um da tiefer einzusteigen, denn man kann ja auch mit yaml leben und arbeiten :slight_smile:
Kaum löscht man deine angesprochenen Zeilen, schon geht´s wieder mit dem Visuellen.
Besten Dank :waving_hand:
das bedeutet nicht, dass da trotzdem ein Fehler in der Karte ist, wenn du jetzt in der UI wieder etwas an den Optionen editierst, kann es sein, dass es wieder nicht geht!
grid_options:
  columns: 8
  rows: auto
anscheinend genügt es diese Zeilen zu löschen. Dann OKAY
Hab mal eben nur was an den UI-Optionen geändert und geht noch
Danke nochmals
Gruß Heinz
Nochmal was!
sobald die vorgegebene Layout Größe vergrößert wird ist das visuelle wieder weg
kann ein Cache Problem sein, aber wie von @der_Micro geschrieben, es gibt da wohl ein Issue zu.
