ich nutze den Energiechart, das klappt auch alles ganz gut.
Allerdings hätte ich gerne einmal die aktuelle Leistung (in kW) und die Leistung die am Tag geflossen ist (kWh).
Gibts dazu eine Lösung?
Danke + MfG
Wolfgang
Du kannst dir mit der Power-Flow-Card-Plus aus HACS die Karte aus dem Energy Dashboard nachbauen mit den aktuellen Leistungswerten.
Die Energy-Karte kannst du ebenfalls nachbauen, hier dann mit der Energy-Flow-Card-Plus.
Zusätzlich zu den beiden Karten brauchst du noch die energy-period-selector-plus für den anzuzeigenden Zeitraum.
Das kann dann z.B. so aussehen:
Wenn Du beides zusammen haben möchtest, schau Dir mal die SunSynk Powerflow-Card an:
Hallo bigmirror,
ich bin gerade am Straucheln: Hier wird gerade erklärt, wie man das Power Flow Card Plus installiert, aber urplötzlich ist der auf der “Baustelle” in 5:40.
Wie komme ich nach der Installatrion auf die “Baustelle”?
Danke + MfG
Wolfgang
Die Baustelle ist lediglich ein blankes Dashboard, welches er für sein Video verwendet.
Einfügen kannst du die Karte wo du willst.
Oder verstehe ich deine Frage gerade falsch?
Sorry, bin recht neu in HA.
Ja, das habe ich inzwischen Rausgefunden.
Das Power Flow Card Plus konnte ich installieren:
Dann haben ich neu gestartet.
Dann würde ich das in einem Dashboard anzeigen wollen:
Aber ich sehe das Board nirgens. Wo ist mein Fehler? Irgendwie komme ich mir blöd vor, da anscheinen niemand dieses Problem mat …
MfG
Wolfgang
Lösung: In einem Dashboard unten rechts: Karte hinzufügen.
