Hallo miteinander,
ich habe mir mit openHASP ein kleines Display gebaut und damit bereits einige Funktionen erfolgreich zum Laufen gebracht. Nun stehe ich allerdings vor einem Problem, bei dem ich nicht weiter komme:
Ich habe mehrere input_button Helfer, die ich mit buttons betätigen möchte.
Allerdings finde ich nicht die passende action, mit der sich ein input_button betätigen lässt.
input_button habe ich deshalb verwendet, weil die Automationen, die ich mit den buttons starten will, auch noch vom Dashboard aus starten will.
probiert habe ich es mit:
- obj: "p5b1" # leiser
event:
"down":
- service: homeassistant.toggle
entity_id: "input_button.taste_test"
in der configuration.yaml.
dabei habe ich als Service sowohl .toggle, .turn_on und .press versucht, aber der Helfer ändert sich nicht.
Wenn ich einen input_boolean eintrage, kann ich diesen mit der obigen Konfiguration steuern, also funktioniert der Button auf dem openHASP-Display. Nur das drücken eines input_button gelingt mir nicht.
Weiß jemand, wie das funktioniert, oder muss nun zusätzlich auch noch input_booleans anlegen und diese in den entsprechenden Automationen dann auch noch wieder ausschalten?
