Den genannten Shelly habe ich zum schalten einer Außenbeleuchtung soweit installiert und kann diesen mittels eines Taster einschalten. Der Taster ist so programmiert, das die Beleuchtung für die voreingestellte Zeit aktiv bleibt. Das funktioniert soweit tadellos.
Meine Idee wäre jetzt diesen Taster im Home Assistant nachzuahmen. Leider funktioniert das nicht wie gedacht. Es passiert einfach gar nichts.
Was willst du mit den trigger erreichen? So erstellt, würde Trigger bei jeder Zustandsänderung> 10 Sekunden auslösen. Willst du das so, oder soll es nur wenn Bewegung da ist auslösen?
- trigger: state
- binary_sensor.hoftor_bewegung
for:
hours: 0
minutes: 0
seconds: 10
to:
- "on"
Dann musst du mal schauen, ob der sensor überhaupt 10 sek. Im gewünschten Zustand bleibt. Warum wartest du dann überhaupt 10 sek. Willst du nicht, dass die Lampe sofort angeht?
Um die Zeiteinstellung des Tasters zu nutzen, wollte ich diesen per HA “betätigen”. Dieser Taster ist ja als Entität vorhanden und sollte somit ansprechbar sein. So zumindest meine Vorstellung.
