NUT Mini PC schaltet sich nicht mehr ein weil Strom wieder kommt bevor die Batterie leer ist
Hallo, habe das Problem dass bei Stromausfall mein Mini PC bei 20% Restbatterie der USV heruntergefahren wird. Wenn aber jetzt der Strom zurückkehrt bevor die Batterie total leer ist, dann schaltet der Mini PC nicht mehr ein. Wie habt ihr dieses Problem gelöst? Danke, Alex
Viele PCs habe eine Bios-Einstellung für das Verhalten bei Spannungswiederkehr.
Bei meinem habe ich 3 Möglichkeiten
  1. Aus (default)
  2. Ein
  3. Gleicher Zustand wie bei Spannungsausfall
Wenn der PC wegen der vorzeitigen Spannungswiederkehr nicht vom Strom getrennt wird, muss man das erzwingen können. Bei mir mache ich das über eine Fritz-DECT-Steckdose, die ich unabhängig von HA schalten kann.
Wenn der PC WOL kann wie bei mir, geht es auch über Fritzbox-GUI-WOL oder VPN-Zugriff-Auto-WOL.
Wenn der NUT Server richtig konfiguriert ist. Schaltet die USV die USV Ausgänge kurz stromlos, wenn die Server heruntergefahren wurden. Auch wenn zwischenzeitlich der Strom wieder da ist. Das stellt den Power cycle sicher. Und bei richtiger Konfiguration vom BIOS, fährt der Server dann auch selbstständig wieder hoch.
Gute Idee, möchte ich aber wenn möglich vermeiden mit Hardware zu lösen
Danke Osorkon, wie sollte ich dann aber den NUT Server richtig konfigurieren?
Ich hatte den Fall jetzt auch.
Ich kann remote auf meinen Unifi-Router zugreifen und somit auch auf die USV und deren NUT-Server. Dort kann ich einen Powercycle anstoßen. Der Server hat boot on power und fährt dann wieder hoch.
