Nous A1Z als Router
Ich habe hier schon gelesen, dass Aquara Sensoren den Nous A1Z nicht als Router nutzen. Ganz so ist das bei mir nicht, zumindest ein Fensterkontakt is über einen Nous verbunden und hat sich auch mit dem gepaired.
Massive Probleme habe ich aber mit Sonoff TRVs und mit meinem neuen Sonoff SWV. Mit meinem Controller kann ich alle wunderbar pairen, nur nicht mit dem Nous. Nun ist es leider so, dass ich ohne Router nicht alle Zigbee-Geräte erreiche.
Gibt es Empfehlungen für andere Router? Es sollten schon Plugs sein, Hue-Lampen nutze ich nicht und habe es momentan auch nicht vor.
Oder gibt es andere Tricks, die Geräte doch noch anbinden zu konnen. Bei dem TRV ist es so, dass das Pairing eingeleitete wird, was mit noch in Zigbee2mqtt angezeigt wird. Danach kommen aber dann Network-Fehler.
So pauschal stimmt das auch nicht. :slightly_smiling_face:
Nein es gibt bei Zigbee keinen “Trick” weil sich das Mesh selbstständig organisiert und Du das auch nicht wirklich beeinflussen kannst.
Nein es gibt diesbezüglich kein “besser oder schlechter”. Selbst identische Geräte vom gleichen Hersteller mit gleicher Firmware können sich durchaus unterschiedlich im Mesh verhalten. Ja ich weiß das ist blöd, aber so ist es leider nun mal. Nur mal ein Beispiel: Zwei identische Lidl Plugs (Tuya OEM) mit identische Firmware. Beide Plugs stecken nebeneinander in einer Mehrfachsteckdose und sind gleich weit vom Coordinator (SLZB-06) enfernt.
Trotzdem zeigen sie erhebliche Unterschiede bei den LQI-Werten für die Route zum Coordinator. Auch wenn die bei Z2M angezeigten LQI-Werte kein wirklicher Maßstab sind, aber trotzdem/zumindest erkennt man das unterschiedliche Verhalten.
Du wirst Dich leider immer mit Geräten herumschlagen müssen die mal mehr und mehr weniger “zickig” sind, aber warum willst unbedingt etwas mit der Nous pairen? Das Pairing macht man üblicherweise über “Anlernen aktiv Alle” und nicht über bestimmte Router im Mesh. Inbesondere dann nicht wenn man schon feststellt hat das das Pairing über bestimmte Router schwierig ist und/oder gar nicht funktioniert. Also das Gerät über “Alle” anlernen und dann hoffen das es sich danach an seinem Bestimmungsort dann schon eine passende Route im Mesh suchen wird. Anm.: Das kann dann auch schon mal x Std. dauern und man könnte dann am nächsten Tag mal schauen wie dann das Mesh so aussieht.
Notfalls muss man halt sein Zigbee Mesh mit weiteren aktiven Zigbee Geräten weiter ausbauen und von welchem Hersteller die dann sind spielt nicht wirklich eine Rolle. Außer man würde sich nur auf einen einzigen Hersteller beschränken - was wohl kaum jemand macht.
Also das mit “Alle” wusste ich schon. Mir ist halt von Vorn herein klar, dass der Coordinator (mit dem es funktioniert) zu weit weg ist. “Alle” hatte ich auch probiert. Dachte dann, da der Nous über die Entfernung wunderbar funktioniert, dass ich den als Router nehmen kann. Nur paired sich der SWV bzw. TRV überhaupt nicht. Und da wollte ich ihn “zwingen” über den Nous zu pairen.
BTW ist es mir schon gelungen, die Geräte in Coordinator-Reichweite zu pairen und dann umzuplatzieren. Eine Zeit lang funktionieren sie dann auch, sind aber mit dem Coordinator verbunden. Irgendwann gibt es dann Routen-Fehler und es geht nicht mehr. Bei manchen Geräten (Aquara) ist es mir so gelungen, dass sie sich zunächst mit dem Coordinator pairen, dann später aber über einen Nous gekoppelt sind. Mit Sonoff ist mir das bei einem TRV gelungen.
Und mit “Nous pairen”, weil ich nur Nous als Router bisher habe. Daher auch die Frage nach anderen Routern.
OK verstanden, aber eigentlich bin ich hier ja auf alle Punkte eingegangen. Die Antwort die Du ggf. gerne haben möchtest, sprich “Kauf Dir den Plug des Herstellers xyz weil der sehr gut als Router funktioniert” gibt es halt nicht. :slightly_smiling_face: Jeder Plug von jedem Hersteller der sich an den Zigbee Standard hält, funktioniert gleich gut oder halt gleich schlecht. :laughing:
Es gibt bei Zigbee Geräten nur einige Hersteller die dann noch ihr “eigenes Süppchen kochen” und die dadurch ggf. etwas problematischer oder “zickiger” sind. Aber auch das kann man nicht pauschalisieren. Manche Aqara Geräte sind z.B. bekannt dafür das sie eine einmal gefundene Route nicht mehr selbstständig wechseln, sondern wenn dann dafür neu über einen anderen Router angelernt werden müssen. Aber so ein Verhalten trifft halt auch nicht auf alle Aqara Geräte und alle möglichen Kombinationen von Aqara Gerät + Router + Coordinator zu.
Es kann also sein das sich ein Aqara oder halt Sonoff Gerät A problemlos mit einem Nous A1Z pairen lässt und ein Aqara oder Sonoff Gerät B macht ggf. Schwierigkeiten. D.h. aber nicht automatisch das ein Nous A1Z Plug nicht als Router arbeitet, oder dessen Router-Funktion nichts taugt. D.h. ich bin mir ziemlich sicher das es auch div. User gibt die Sonoff SWV bzw. TRV im Einsatz haben und die dann problemlos einen Nous A1Z Plug als Route nutzen. Aber auch das sagt nichts darüber aus ob sich Sonoff SWV bzw. TRV grundsätzlich problemlos in einem Zigbee Mesh verhalten, bzw. grundsätzlich problemlos sind.
Ja weil halt irgendetwas die Route irgendwie (temporär) beeinflusst hat und dagegen hilft nur eins: Durch weitere Router mehr mögliche Routen im Zigbee Mesh zur Verfügung stellen. Was Du ja auch machen willst. Aber wie schon gesagt spielt es keine wirkliche Rolle welche aktiven Zigbee Geräte von welchem Hersteller Du dann als Router nutzt. Ich habe hier z.Z. z.B. 20 Zigbee Plugs von 5 verschiedenen Herstellern im Einsatz und weder ich, noch irgendein andere User könnte irgendwie feststellen ob davon ein Plug mal besser oder mal schlecher als Router funktioniert.
D.h. in einem Zigbee Mesh zählt eher Masse statt Klasse (–> je mehr Router je besser) und es spielt nicht wirklich eine Rolle was für ein Herstellername oder -label dann auf dem Produkt aufgedruckt ist.
Wie bereits erwähnt organisiert sich ein Zigbee Mesh selbstständig und ein Gerät über einen bestimmten Router anzulernen und zu pairen, macht ggf. bei dem Anlernprozess Sinn - z.B. weil der Coordinator zu weit weg ist - aber auch das würde ein Zigbee Mesh bei der Auswahl von “Alle” dann selbstständig machen und alles was danach im Mesh und mit den Routen passiert, kannst Du nicht mehr beeinflussen. Wobei ich das Thema Binding jetzt mal bewusst außen vor lasse, weil dies ein “Otto-Normal-Anwender” eigentlich nicht wirkich nutzt.
D.h. dieses zu einer bestimmten Route “zwingen” würde ggf. bei so einem Aqara Gerät Sinn machen das, wie bereits erwähnt, bekannt dafür ist das es eine einmal gefundene und genutzte Route nicht mehr wechselt, aber sonst halt nicht weil es eben dem Zigbee Mesh Prinzip (alles organisiert sich selbstständig) widerspricht.
Eine Anmerkung noch zum Schluss.
Was haben Philips Hue Lampen damit zu tun das Du nur Plugs haben möchtest? Jedes aktive Zigbee Gerät, das mit Dauerstrom versorgt ist, kann als Router arbeiten. D.h. Du könntest auch einfach irgendwelche Zigbee Birnen oder Switch/Schalter/Module/Wandsteckdosen/… als Zigbee Router nutzen. Auch irgendwelche Zigbee Dongle lassen sich üblicherweise als Router nutzen
