Moin zusammen,
ich habe die letzten Tage hier schon sehr fleißig im Forum mitgelesen und bin begeistert von der Community.
Gerne möchte ich daher mein Vorhaben auch mit euch teilen (über Planung bis hin zur Umsetzung) und würde mich natürlich sehr über Feedback und Hilfe freuen. Ich bin HA-Neuling; habe bislang nur einfache Homekit-/Hue-Installationen bewältigt.
Das Vorhaben: Neubau eines EFH mit Smart Home (Stand März 2024)
Smart Home Zentrale
- Basis ist ein Raspberry PI 4 B, daran angeschlossen:
- ConBee III als Zigbee-Stick
- EnOcean USB 300 Stick
- Home Assistant
Beleuchtung
- jede Menge Philips Hue Leuchten innen und außen
- Eltako FD62NPN Funk-Dimmaktor UP Power MOSFET mit N-Anschluß
- Eltako FR62 Funk-Relaisaktor UP
Feuchte / Temperatur
- SwitchBot Thermo-/Hygrometer
Beschattung
- Eltako FJ62NP Funk-Jalousieaktor UP Rollladenaktor 1+1 Schließer
Sicherheit
- Reolink 5MP PTZ Wlan Kamera
Aktueller Stand
Das Gebäude ist kurz vor Fertigstellung und der Einzug steht an Ostern an. Und damit auch der Start des Smart-Home-Vorhabens.
Meine erste Frage in Bezug auf die o.g. Eltako-Komponenten: ich konnte hier im Forum zu den drei Komponenten bisher keine nennenswerten Beiträge / Fragen finden.
Mein Elektriker empfiehlt mir den Eltako MiniSafe2 zu installieren und darüber alles zu steuern. Die Integration in HA ist darüber nach meinen Recherchen nicht möglich. Daher hoffe ich, dass ich die o.g. Eltako-Komponenten über den USB300 anlernen kann.
Könnt ihr einschätzen, ob mein Vorhaben mit den Eltako-Komponenten und dem USB300 so überhaupt möglich ist?
In HA sollten die o.g. Komponenten abgebildet werden, damit ich sie per HA steuern kann (inklusive Zustandsanzeige des jeweiligen Aktors).
Ich freue mich auf das Vorhaben!
Heiko
Mit der Standard Home Assistant EnOcean Integration kommst Du nicht weit.
EnOcean wird insgesamt sehr stiefmütterlich behandelt. Liegt wohl dran, dass in den USA EnOcean so gut wie unbekannt ist und auch in Europa erfreut sich EnOcean nicht so großer Beliebtheit wie es bei Z-Wave oder ZigBee der Fall ist.
Persönlich würde ich nicht auf EnOcen setzen.
Verwende ausschließlich EnCean Sensoren, da sie dankt Energy Haversting ohne Batterie auskommen.
Wenn Du überhaupt eine Chance haben möchtest die Eltako Aktoren in Home Assistant zu nutzen. Musst Du auf EnOcenMQTT ausweichen.
https://github.com/mak-gitdev/HA_enoceanmqtt#home-assistant-overlay-for-enoceanmqtt
Danke dir für deine Antwort! Ich habe bereits befürchtet, dass es nicht ganz so einfach wird und MQTT zum Einsatz kommen muss. Da gibt es zum Glück einiges an Lesestoff hier im Forum - dies werde ich mir jetzt über die nächsten Tage und Wochen anlesen und ab Ostern versuchen in die Praxis umzusetzen.
Falls es hier noch Gleichgesinnte gibt, die bereits mit der 62er-Eltako-Reihe erfolgreich über MQTT an HA angebunden haben, kommentiert gerne eure Erfahrungen und Tipps zum Start.
Ein Update von meiner Seite: nach zahlreichen Forenbeiträgen komme ich zur Erkenntnis, dass die Eltako-Geschichte mich auf Dauer wahrscheinlich nur frustrieren wird. Ich habe heute bereits mit dem Elektriker gesprochen, ob er die wieder zurücknimmt.
Ich habe jetzt stattdessen jeweils einen Shelly Plus 1PM und 2PM bestellt und möchte damit die ersten Tests machen. Laut Community ist die Einbindung hier deutlich einfacher in HA.
Hallo @Friesenjung,
Ich habe auch vor zu bauen und mir Eltako als Hausautomatisierung ausgesucht. Allerdings werde ich deutlich stärker auf Busaktoren setzen.
Im Vorfeld wollte ich auch sicher gehen, dass es mit HA gut integrierbar ist und leider konnte ich auch nicht wirklich was finden, deshalb habe ich eine Integration (home-assistant-eltako) und ein Tool (enocean-device-manager) gebaut.
Im aktuellen Stand wird schon relativ viel unterstützt. Leider bin ich die dezentralen Aktoren noch nicht wirklich angegangen. (Es funktioniert aber schon einiges out of the box) Der USB300 wird auch noch nicht vollumfänglich unterstützt aber man kann als Übergang einige Alternativen verwenden: home-assistant-eltako/docs/gateways at main · grimmpp/home-assistant-eltako · GitHub
Die Schalter/Taster werden auch einzeln (ohne Aktoren) unterstützt: home-assistant-eltako/docs/rocker_switch at main · grimmpp/home-assistant-eltako · GitHub
Mein Vorhaben ist das ganze noch weiter auszubauen. …
Hallo @philipp14,
danke für deinen Beitrag und dein Engagement in Bezug auf die Eltako-Integration!
Ich habe damals beim Planungsgespräch ehrlich gesagt zu wenig nachgedacht und war noch im Modus “bisschen Lichtsteuerung reicht ja aus” und bin dann blind dem Rat des Elektrikers gefolgt → Eltako.
Am Ende der Bauphase (mittlerweile mehr mit Smart Home beschäftigt) wird klar: da kommt man mit den dezentralen Aktoren nicht sehr weit.
Da waren die Aktoren aber bereits eingebaut (aber noch nicht eingelernt). Ein Umstieg auf Busaktoren, wie bei dir, war daher auch nicht mehr eben so möglich. Ich drücke dir die Daumen, dass du mit dem System erfolgreich bist.
Immerhin hatte ich einen sehr verständnisvollen Elektriker, der jetzt alle Eltakos ausbaut und zurücknimmt und mir die Shellies demnächst einbaut (1 Plus PM und 2 Plus PM).
