Steuerung des Funkrelais FSR61-230V mit Home Assistant und EnOcean USB300 Stick
ich versuche derzeit, mein Funkrelais (Modell: FSR61-230V) über Home Assistant zu steuern. Ich habe den EnOcean USB300 Stick in meinem System integriert und bin nun auf der Suche nach einer Möglichkeit, das Relais zuverlässig ansprechen zu können.
Ich es geschafft, Ereignisse wie das Drücken eines realen Funk-Tasters über den Stick in Home Assistant zu empfangen, indem ich das button_pressed-Event genutzt habe. Nun möchte ich jedoch selbst über Home Assistant den Schaltimpuls an das Relais senden, sodass es sich ein- und ausschaltet, wie bei einem manuellen Tastendruck.
Hat jemand von euch Erfahrung mit dieser Kombination und kann mir Tipps geben, wie ich das in Home Assistant umsetzen kann? Ich muss doch zuerst irgendwie den Stick an das Relais anlernen? Wie mache ich das?
Vielen Dank
Hast du diesen Beitrag schon gesehen und duchsucht?
Oder nim statt Eltako einen Shelly!
Gruss
Hallo Marius,
hast du eine Lösung gefunden?
Ich habe die gleichen Relais und überlege wie ich sie in HA integrieren kann bzw. ob ich sie gegen Shelly tausche die zigbee können.
Noricoon
Leider habe ich keine Lösung gefunden
Schade, aber danke für deine Antwort.
Ich glaube ich probiere das mal mit dem Stick und dem Addon (GitHub - mak-gitdev/HA_enoceanmqtt-addon: Home Assistant addon for HA_enoceanmqtt (https://github.com/mak-gitdev/HA_enoceanmqtt))
Ist erstmal günstiger als alle Releas zutauschen.
Hallo Marius,
schau Dir mal diesen Link an :slight_smile:
Ich habe letzte Woche auf einer Messe mit Elmako sprechen können. Die haben jetzt erst mal nen Matterfähigen Dimmaktor der mit HomeKit funktioniert auf den Markt gebracht und werden demnächst weitere Aktoren, die Matter fähig sind auf dem Markt bringen. Ich habe bei mir das gleiche Problem und habe alte Aktoren der Brauerei 61 bei mir verbaut, sowohl Relais als auch dem Aktoren. Diese ließen sich stand heute nur über eine aufwändige MQTT Anbindung in HA integrieren. Mit dieser Option sollten dann auch im Laufe der nächsten Zeit diese Neuen Aktoren über HomeKit mit H A. Verbunden werden können.
Vielleicht vielleicht gibt es auch in der Community Schon jemand, der diese Integration von HomeKit in H A. Kurz beschreiben kann.
Gruß Andreas
