Hintergrund: seit diesem Monat wurde Wibutler von einer neuen Gesellschaft mit neuen Eigentümern übernommen. Nun sollen Nutzer eine Registrierung innerhalb 20 Tagen vornehmen, weil sonst die Fernsteuerung nicht mehr erfolgen kann und man keine Updates mehr erhält. Die Registrierung beinhaltet die Angabe der Meldeadresse. Dies bringt das Fass eines sowieso schon schlechten Systems zum überlaufen. Viele Kunden von Wibutler (wie ich) sind auf Grund des Hausbaus mehr oder weniger unfreiwillig dort gelandet. Bisher gibt es keine gute Anleitung o.ä. für einen Umstieg auf HA. Häufig wurden Eltako/EnOcean Geräte verbaut zur Steuerung von Licht, Rolläden und Heizung. Es wäre toll hier eine Anleitung von Euch bzw. Erfahrungsberichte zu sehen.
ich würde mit einer Bestandsaufnahme anfangen, denn davon hängt der Weg ab. Sitzen die Eltako-Aktoren als Reiheneinbaugeräte der Serie 14 im Verteiler (mit einem FAM14 am Bus), oder sind es Funkaktoren in den Schalter- und Deckendosen? Eine Liste mit Typenbezeichnungen pro Raum hilft dir später enorm.
Bei der Serie 14 nutzen hier viele ein FGW14-USB am Bus, sonst einen EnOcean-USB-Stick. Die eingebaute EnOcean-Integration von Home Assistant ist meines Wissens recht einfach gehalten, deshalb läuft Eltako meist über eine Community-Integration aus HACS. Im Thread „Enocean Steuerung mit Eltako, Weber-Haus“ hier im Forum steht dazu sehr viel Praxis.
Zum Ablauf: Eltako-Aktoren können in der Regel mehrere Sender lernen. Du kannst Home Assistant also zusätzlich einlernen, während Wibutler noch läuft, und Raum für Raum umziehen statt alles an einem Wochenende. Die Wandtaster senden ohnehin an alle Empfänger, die sie kennen.
Die Heizung würde ich zuletzt machen. Funk-Stellantriebe sind meist bidirektional und melden sich nur in Abständen, das ist erfahrungsgemäß der fummeligste Teil.
Den Weberhaus-Thread habe ich natürlich gesehen. Als Neueinsteiger in die Thematik ist das aber ein überwältigender Deep Dive.
Ich hatte auf eine einfache Schritt für Schritt Anleitung gehofft.
Mein Plan: warten auf Verfügbarkeit des HA Green in diesem Monat und dann schreibe ich die Anleitung durch learning by doing hier selbst für Leidensgenossen
gute Idee, eine Anleitung von jemandem, der gerade selbst umsteigt, fehlt hier wirklich.
Ein Punkt für deine Bestellung: Der HA Green hat meines Wissens kein eigenes Funkmodul, also auch kein EnOcean. Das Gateway brauchst du zusätzlich, je nach Bestand das FGW14-USB am Bus im Verteiler oder einen EnOcean-USB-Stick. Beides kommt per USB an den Green. Beim FGW14-USB heißt das, der Green steht am besten in der Nähe des Verteilers. Einen Stick würde ich mit einem kurzen USB-Verlängerungskabel etwas vom Gerät wegsetzen, das hilft oft beim Empfang.
Bis der Green da ist, kannst du schon die Liste mit Geräten und Typenbezeichnungen pro Raum machen. Die brauchst du ohnehin, und sie ist auch für deine Anleitung ein guter erster Schritt.
