Neolink - latest
ich habe mir 3 Reolink E1 Kameras gekauft und wollte diese in Homeassistant einbinden. Sie werden mir auch beim Start angezeigt von der Reolink Integration. Sie lassen sich da sie jedoch keine RTSP haben nicht einbinden. Dann hatte ich im Internet gelesen das es mit dem Addon Neolink bzw. Neolink latest sich als Generic Kamera einbinden läßt. https://github.com/dm82m/hassio-addons
Die Kameras werden vom Addon auch gefunden und eingebunden. Siehe Bild.
Die Kameras sollten sich nun über die Integration Generic Kamera einbinden lassen.
Irgendwie bin ich aber zu blöde den Stream jetzt abzugreifen zu finden.
Vielleicht kann mir jemand weiterhelfen.
Vielen Dank schon mal. Gruß aus Frankfurt
Marco
Hab es gelöst. Man musste über localhost plus Port plus angebenes Verzeichnis gehen. Dann ging es sofort.
Hi, was genau musstest du hier eingeben? Habe leider nur bis zur Einbindung bei Neolink/ deinem Screenshot geschafft :slight_smile:
Ich habe RTSP://127.0.0.1:8445/Name des Streams (findest Du im Protokoll der Neolink App).
Damit hat es dann funktioniert.
Bin jetzt leider unterwegs sonst hätte ich dir einen Screenshot geschickt. Aber so sollte es funktionieren.
Hat das jemand schon mit frigate probiert.
Wäre ja genial wenn jetzt die akkukameras mit solar hierüber als rtsp stream einbinden kann.
Aufnahme nur bei Erkennung.
Hi zusammen,
ich hab eine Reolink Lumus Kamera, die kann auch kein RTSP.
Jetzt hab ich es mit dem AddOn versucht, aber ich komme da gar nicht weiter.
Könnt Ihr evtl. kurz beschreiben wie Ihr vorgegangen seid?
VG - Hubert
Wie hast du es denn versucht einzubinden? Hast du die notwendige toml Datei mit den Daten erstellst im Config/addon Verzeichnis?
Ich hab die Kamera zurück geschickt und eine mit RTSP bestellt.
Trotzdem vielen Dank!
VG - Hubert
ich bin nun auch schon seit zwei Tagen am versuchen das AddOn zum laufen zu bekommen, laut Log läuft auch alles, jedoch erreiche ich werder bsp über den VLC Player noch über das " Generische Kamera" Plugin eine Verbindung dazu…
Ich habe eine config.toml passend erstellt, die wird auch gelesen (dort Port auf 8445 gesetzt da der Standart 8554 bereits benutzt wird) sowei die Kamera hinzugefügt… Auch den Port habe ich unter dem AddOn Reiter Konfiguration entsprechend Angepasst…
Meine .toml sieht wie folgt aus:
# A bind value of 0.0.0.0 means any network this computer can access
# You can chage this to a specfic network e.g. "192.168.1.101" here
# Or to no networks e.g. this computer only "127.0.0.1"
bind = "0.0.0.0"
# Default port is 8554 but you can change it by uncommenting the following
bind_port = 8445
[[cameras]]
name = "Kinderzimmer"
username = "admin"
password = "XXXX"
uid = "9527000XXXXXXXXX"
address = "192.168.19.211"
Das Protokoll sagt:
--- VERSIONS ---
add-on version: 0.0.9
[2024-09-29T18:17:09Z INFO  neolink] Neolink e47a0d5734b0a06b53bd8d78be9ca2f6b8396480 release
neolink version: neolink 0.6.2
neolink mode: rtsp
neolink log: info
ATTENTION: if you expected a newer Neolink version, please reinstall this Add-on!
--- Neolink ---
[2024-09-29T18:17:10Z INFO  neolink::rtsp] Starting RTSP Server at 0.0.0.0:8445
[2024-09-29T18:17:10Z INFO  neolink::rtsp] Kinderzimmer: Rtsp Staring
[2024-09-29T18:17:10Z INFO  neolink::utils] Kinderzimmer: Connecting to camera at Address: 192.168.19.211, UID: 9527000XXXXXXXXX
[2024-09-29T18:17:10Z INFO  neolink_core::bc_protocol] Kinderzimmer: Trying TCP discovery
[2024-09-29T18:17:10Z INFO  neolink_core::bc_protocol] Kinderzimmer: TCP Discovery success at 192.168.19.211:9000
[2024-09-29T18:17:10Z INFO  neolink::utils] Kinderzimmer: Logging in
[2024-09-29T18:17:10Z INFO  neolink::utils] Kinderzimmer: Connected and logged in
[2024-09-29T18:17:10Z INFO  neolink::common::camthread] Kinderzimmer: Camera time is already set: 2024-09-29 20:17:12.0 -01:00:00
[2024-09-29T18:17:10Z INFO  neolink::common::neocam] Kinderzimmer: Model Reolink Lumus
[2024-09-29T18:17:10Z INFO  neolink::common::neocam] Kinderzimmer: Firmware Version v2.0.0.705_21052800
[2024-09-29T18:17:10Z INFO  neolink::rtsp] Kinderzimmer: Avaliable at /Kinderzimmer/sub, /Kinderzimmer/Sub, /Kinderzimmer/subStream, /Kinderzimmer/SubStream, /Kinderzimmer/Substream, /Kinderzimmer/substream
[2024-09-29T18:17:10Z INFO  neolink::rtsp] Kinderzimmer: Avaliable at /Kinderzimmer/main, /Kinderzimmer/Main, /Kinderzimmer/mainStream, /Kinderzimmer/MainStream, /Kinderzimmer/Mainstream, /Kinderzimmer/mainstream, /Kinderzimmer
Hey, hast du es jemals zum laufen bekommen? Stehe gerade vor dem selben Thema… Auch fürs Kinderzimmer :smile:
Hallo, rtsp://127.0.0.1:[bind_port]/[name] mit Angaben aus der .toml passt. Allerdings muss der Port auch in der Config des Add-ons gesetzt sein, damit das mit Docker klappt.
Ich habe 8554 genutzt, was in der Add-on-Config bereits enthalten war und bekam damit auch nicht den Time-out-Fehler. Allerdings blieb das Testbild aus. Nachdem ich den Dialog dennoch bestätigt hatte, wurden im Dashboard dennoch Kamerabilder angezeigt, eine flüssige Videowiedergabe war so aber nicht möglich. feat(rtsp): fix file descriptor exhaustion and memory fragmentation by wafgo · Pull Request #373 · QuantumEntangledAndy/neolink · GitHub nach ist der darunterliegende Fork aktuell unmaintainded, den PR habe ich noch nicht ausprobiert.
Allerdings konnte ich mit der Desktopanwendung ein FW-Update bei meiner E1 Pro durchführen und nachdem ich RTSP (und ONVIF) aktiviert habe, ließ sich die Kamera mit der Reolink-Integration in HA ohne weiteres nutzen.
Nutzt man stattdessen die ONVIF-Integration, lässt sich auch PTZ nutzen, soffern vorhanden.
Wo klemmt’s denn genau?
Würde gerne noch mal das Thema aufgreifen. Bei mir klappt es trotz vielmaliger Versuche einfach nicht. Habe keinen Port in der .toml gesetzt, sehe aber im Protokoll, dass auf den Default Port 8554 verbunden wird. Meine url source lautet: rtsp://192.168.178.157:8554/Kamera Wohnzimmer.
Kamera (eine E1) ist ansonsten ordentlich verbunden über Neolink, die ganzen Statusmeldungen im Protokoll zeigen keine Fehler an. Trotzdem bekomme ich immer einen Time out Fehler im Setup der generischen Kamera. Muss ich da auch noch mal den User und das Passwort eingeben? Ist ja schon in der .toml definiert. Hat aber auch keinen Unterschied gemacht bei meinen Versuchen.
Gibt es etwas, was ich übersehen habe? Vielleicht irgendeine versteckte Einstellung in der Reolink App für die E1?
