Neolink mit Argus 4 pro
Hallo.
Ich versuche, meine Reolink Argus 4 pro WLAN-Kamera einzubinden.
Dazu habe ich das Addon Neolink installiert und konfiguriert:
bind = "0.0.0.0"
[[cameras]]
name = "Argus 4"
username = "admin"
password = "XXXX"
uid= "9527000I51HXXXXX"
enabled = true				# Kamera aktivieren / deaktivieren
# Feature Aktivierung
enable_motion = true        # Bewegungserkennung (geringer Batterieverbrauch, da es sich um eine passive Verbindung handelt)
enable_light = true         # Flutlicht (nur bei einigen Kameras verfügbar;  geringer Batterieverbrauch, da es sich um eine passive Verbindung handelt)
enable_battery = true       # Batterie Updates unter `/status/battery_level`
enable_preview = true       # Bildvorschau unter `/status/preview`
enable_floodlight = true    # Bildvorschau unter `/status/floodlight_tasks`
battery_update = 2000       # Number of ms between `/status/battery_level` updates
preview_update = 2000       # Number of ms between `/status/preview` updates
floodlight_update = 2000    # Number of ms between `/status/floodlight_tasks` updates
push_notifications = false	# Deaktiviert aktive Push Notification, die seit Sommer 2024 nicht mehr funktionieren
debug = false 				# Displays Debug XML messages from camera
print_format = "None" 		# Type of format that logs are displayed in (None, Human, Xml). The default is None
use_splash = true 			# Display a splash screen when disconnected
splash_pattern = "Snow" 	# Change style of splash screen (https://gstreamer.freedesktop.org/documentation/videotestsrc/index.html?gi-language=c#GstVideoTestSrcPattern)
update_time = false 		# When camera connects, set the camera date/time to now. The default is false
[cameras.mqtt]
  # <see above>
  [cameras.mqtt.discovery]
  topic = "homeassistant" #außer es wurde im Broker geändert
  features = ["floodlight","camera","motion","reboot","battery","siren"]
  # all options: https://github.com/QuantumEntangledAndy/neolink?tab=readme-ov-file#mqtt-discovery
[mqtt]
broker_addr = "192.168.178.94" # Adresse des mqtt server
port = 1883 # mqtt server port
credentials = ["mqtt", "pwd"] # mqtt server login informationen
Soweit wird das Addon auch gestartet.
Allerdings erhalte ich die Fehlermeldung
-- Neolink ---
[2025-05-01T17:35:36Z INFO  neolink] Neolink 6e05e7844b5b50f89787d30bffcbbd3471bfcfde release
[2025-05-01T17:35:36Z DEBUG neolink::mqtt::mqttc] MQTT Published Startup
[2025-05-01T17:35:36Z INFO  neolink::mqtt] Argus 4: MQTT Starting
[2025-05-01T17:35:36Z INFO  neolink::utils] Argus 4: Connecting to camera at UID: 9527000I51HDXXXX
[2025-05-01T17:35:36Z INFO  neolink_core::bc_protocol] Argus 4: Trying local discovery
[2025-05-01T17:35:36Z DEBUG neolink_core::bc_protocol::connection::discovery] Broadcasting to: [(255.255.255.255, 2015), (255.255.255.255, 2018), (172.30.33.255, 2015), (172.30.33.255, 2018)]
[2025-05-01T17:35:36Z DEBUG neolink_core::bc_protocol::connection::discovery] Also sending to []
[2025-05-01T17:35:36Z DEBUG neolink_core::bc_protocol::connection::discovery] Trying a direct connect to: 255.255.255.255:2015 with tid: 181
[2025-05-01T17:35:36Z DEBUG neolink_core::bc_protocol::connection::discovery] Trying a direct connect to: 255.255.255.255:2018 with tid: 186
[2025-05-01T17:35:36Z DEBUG neolink_core::bc_protocol::connection::discovery] Trying a direct connect to: 172.30.33.255:2015 with tid: 67
[2025-05-01T17:35:36Z DEBUG neolink_core::bc_protocol::connection::discovery] Trying a direct connect to: 172.30.33.255:2018 with tid: 98
[2025-05-01T17:35:36Z DEBUG neolink::mqtt::discovery] Enabling MQTT discovery for Argus 4
[2025-05-01T17:35:36Z INFO  neolink::mqtt::discovery] Enabled MQTT discovery for Argus 4 with friendly name Argus 4
[2025-05-01T17:35:36Z DEBUG neolink::mqtt] Listening to message on Argus 4
[2025-05-01T17:35:36Z DEBUG neolink_core::bc_protocol::connection::discovery] Registering 172.30.33.2:53605 to reolink
[2025-05-01T17:35:41Z ERROR neolink::mqtt::mqttc] MQTT Client Connection Failed: MQTT connection dropped
    Caused by:
        Network timeout
[2025-05-01T17:35:43Z DEBUG neolink::mqtt::mqttc] MQTT Published Startup
[2025-05-01T17:35:45Z ERROR neolink::mqtt::mqttc] MQTT Client Connection Failed: MQTT connection dropped
    Caused by:
        0: I/O: Network is unreachable (os error 101)
        1: Network is unreachable (os error 101)
[2025-05-01T17:35:47Z DEBUG neolink::mqtt::mqttc] MQTT Published Startup
[2025-05-01T17:35:47Z ERROR neolink::mqtt::mqttc] MQTT Client Connection Failed: MQTT connection dropped
    Caused by:
Die Kamera hat keinen Zugriff ins Internet.Im Protokoll ist die IP 172.30.33.255
erwähnt. Wahrscheinlich versucht die Kamera, sich mit einem Reolink-Server zu verbinden.
Lasse ich den Internet-Zugriff zu, bekomme ich einen anderen Fehler:
025-05-01T18:10:20Z INFO  neolink_core::bc_protocol] Argus 4: Trying remote discovery
[2025-05-01T18:10:20Z DEBUG neolink::mqtt::mqttc] MQTT Published Startup
[2025-05-01T18:10:20Z INFO  neolink_core::bc_protocol] Argus 4: Trying map discovery
[2025-05-01T18:10:20Z INFO  neolink_core::bc_protocol] Argus 4: Trying relay discovery
[2025-05-01T18:10:23Z INFO  neolink_core::bc_protocol] Argus 4: Relay success 9527000I51HDXXXX at 130.61.114.7:51260
[2025-05-01T18:10:23Z INFO  neolink::utils] Argus 4: Logging in
[2025-05-01T18:10:23Z ERROR neolink::common::camthread] Argus 4: Login credentials were not accepted
Hat jemand eine Idee für mich?
Die Anmelde-Daten zur Kamera stimmen, habe ich geprüft.
