ich habe mir ein MS-108ZR (Curtain Switch RF433 Module) von MOES bestellt und möchte es nun gern in mein Home Assistant einbinden.
Laut der Homepage https://zigbee.blakadder.com soll das Gerät ZHA-fähig sein.
Es soll ein Rolladenmotor gestuert werden.
Ich verwende auch ein Zigbee-Netzwerk 3.0 und habe auch schon eine Vielzahl an Geräten hinzugefügt.
Aus welchen gründen auch immer, schaffe ich es nicht das MS-108ZR in HA zu integrieren.
Was habe ich gemacht:
die Leitung vom Motor an L1 und L2 angeschlossen
die Phase an “L” und Null an “N”
in HA in der Íntegration ZHA über den Button “Konfigurieren” dann auf “Gerät hinzufügen” geklickt
dann wie in der Anleitung von MS-108ZR 7 Sekunden den Resetknopf gedrückt bis es anfängt zu piepen.
Nur zur Info - Mit der Fernbedienung lässt sich das Rollo hoch und runter fahren - also ist das Gerät/Relais nicht defekt.
Weis jemand was ich falsch gemacht habe oder was ich anders machen muss?
@netbus666
Vielen Dank für den Link.
Hat mir als Info erst mal weitergeholfen.
Mal sehen - jetzt gibt es zwei möglichkeiten.
Endwerder zurüch zu Z2M oder wie es Marco macht mit ZHA Quirks.
@netbus666
Als erstes benutze ich ein
von Texea Instruments welches sich im Keller außen am Serverschrank befindet.
Firmware? - Sorry keine Ahnung
Wenn ich mit dem MS108ZR in der nähe vom Raspbeery mit dem Dongle bin (Am Serverschrank) und den Suchvorgang starte, wird die Verbindung unverzüglich hergestellt.
Sogar wenn ich das ZHA Quirks deaktiviere wird das MS108ZR sofort gefunden - Also laufen die MS108ZR auch ohne Quirks.
Zumindestens bei mir.
Das eigentliche Problem bei mir ist das ich in den oberen Etagen (1.te und 2.te Etage) Router von Lidl verwende.
Und genau mit diesen Dingern möchte sich das MS108ZR nicht verbinden.
Tja - so ist es halt wenn man so ´nen billigen Mist kauft (10,–/stück). Alle anderen Geräte wie Thermostate von Moes TRV02 oder Tür- und Fensterschalter von Sonoff und das Motion von Sonoff funktionieren auf allen Etagen.
Habt Ihr eine Empfehlung für mich mit welchen Routern das MS108ZR zu bedienen ist?
Welche Router verwendet Ihr bei dem MS108ZR?
Was sehr merkwürdig ist.
Ich habe das MS108ZR im Keller mit HA verbunden und bin dann mit dem MS108ZR hoch in die 1.te Etage.
Es wird mir bei der Visualisierung als nicht verbunden angezeigt und es läst sich trotzdem Ein- und Ausschalten. Schon Komisch?!?
Das ist nicht merkwürdig, so sollte Zigbee auch bei allen Devices funktionieren und sich mit dem nächstmöglichen Router dynamisch verbinden. Sonderfälle wie von Aqara sind natürlich anders zu behandeln.
U.u. wird in den nächsten Stunden das Gerät an einem Router als verbunden angezeigt.
Schaden würde es zumindest mal nicht den Sonoff Stick auf den neuesten Stand zu bringen, damit sind zumindest andere Eigenarten auszuschliessen.
Das gerät lässt sich jetzt über umwegen in Home Assistant einfügen.
Es ist sogar in der Visualisierung mit einer Linie an dem PlugIn (Lidl-Stecker) verbunden.
Das Rollo fährt auch schön rauf und runter - jedoch immer nur max. 10 sekunden.
Ich gehe mal davonaus das dies bei Euch auch so war - scheint irgendwie und irgendwo im System eingestellt zu sein.
Leider weis ich nicht wie sich das Gerät entsprechend einstellen lässt.
Ich denke das lässt sich irgend wo hier einstellen
Hi Challenger-X,
Ich bin der Meinung ich habe die Kalibrierung in Millisekunden gemacht, also die Zeit, der er für das komplette schließen der Rolladen braucht, kann aber später nochmal nachschauen.
Lg
ich habe mir auch die Moes Rolladenmodule geholt und habe gesucht wie man die Relaislaufzeit anpassen kann. Dabei bin ich auf diese Info gestoßen. Vielen Dank dafür. Da sich mittlerweile durch die Weiterentwicklung in ZHA die Masken geändert haben, habe ich hier eine Ergänzung wo man die Parameter ändern kann:
In der Geräte Info neben “Neu Konfigurieren” auf die drei Punkte klicken und dann Zigbee-Gerät verwalten.
Bei Attribute des ausgewählten Clusters "calibration_time wählen.
Über Attribut lesen wird der aktuelle Wert angezeigt. Wert war 100 = 10 Sekunden. Gewünschten Wert eingeben und Attribut schreiben klicken. Habe die Rolladenlaufzeit gestoppt, das waren ca. 20 sek. und dann den Paramwert auf 200 gesetzt. Fertig.
