Quirks Verzeichnis in configuration.yaml Eintragen
Für mein Moes Zigbee Thermostat habe ich eine Quirks Installation versucht.
Ich habe unter config das Verzeichnis zha_quirks angelegt. Von GitHub habe ich eine entsprechende Quirksdatei in das Verzeichnis kopiert. In der configuration.yaml habe ich
zha:
/config/zha_quirks/
eingetragen, habe es auch mit /homeassistant/…. versucht. Beim Neustart von HA bekomme ich dann folgende Fehlermeldung und sämtliche ZHA Sensoren sind nicht erreichbar.
Vermutlich startet ZHA nicht.
Logger: homeassistant.config
Quelle: config.py:969
Erstmals aufgetreten: 22:32:50 (1 Vorkommnis)
Zuletzt protokolliert: 22:32:50
Invalid config for ‘zha’ at configuration.yaml,
line 12: expected dictionary for dictionary value ‘zha’, got ‘/homeassistant/config/zha_quirks/’,
please check the docs at https://www.home-assistant.io/integrations/zha
Nehme ich es wieder raus läuft ZHA wieder.
Nach Änderungen in der Konfiguration, solltest Du vor einem Neustart, die Konfiguration prüfen.
Einstellungen—> Entwicklungswerkzeuge —> YAML —> Konfiguration prüfen
zha:
  custom_quirks_path: /config/zha_quirks/
Danke für die Antwort.
Beim letzten Mal hab ich wohl costum_quirks_path
vergessen. Mit bekomme ich den gleichen Fehler.
Es ist auch egal ob ich die Zeilen an den Anfang oder ans Ende der configuration.yaml Stelle.
Edith:
Fehler gefunden.
Der / vor der Pfadangabe darf nicht sein.
Also
zha:
custom_quirks_path: config/zha_quirks/
