Mqtt verliert alle Entitäten - keine Lösung funktioniert
Homeassistant Green
Über den mosquitto-Broker läuft uA die MG-Integration und Daten von EVCC werden abgegriffen.
Zusatzlich zigbee2mqtt mit aktuell 20 Geräten.
Ich habe die Nabu Casa Cloud testweise aktiviert und eingerichtet. Sowie die Pawwörter meiner Nutzer mal komplexer gemacht. (nicht die vom mqtt-user)
2h später werden mir alle Entitäten die über mqtt laufen als “nicht verfügbar“ angezeigt.
Neustart vom HA bringt was, aber dann nach 10-15min wieder alle weg. In z2mqtt sehe ich die Daten und Geräte noch. Im mqtt-Explorer scheint auch noch was anzukommen.
Habe mit Chatgpt den Mosquittobroker deinstalliert und die mqtt Integration. Dann neu gestartet, beides neu installiert. z2mqtt Daten habe ich auch wieder in HA bekommen und dachte es wäre behoben. Leider nach 20min wieder keine entitäten über mqtt verfügbar.
Chatgpt meinte, dass bei der Aktivierung der nabu casa cloud sowas vorkommen könnte, bei Neuinstalltion mqtt aber wieder korrekt arbeiten würde.
Hat jemand eine Idee oder kennt das Problem? Wäre sehr Dankbar für Hilfe, da ich mein Zigbee Netzwerk zentral nutzen wollte und auch meine anderen mqtt Daten zb für mein Auto wichtig sind zum Laden usw.
Besten Dank
Nachtrag: habe ein Backup von gestern eingepielt als noch alles ging. Jetzt startet mein z2m Addon nicht mehr und es werden auch keine anderen mqtt Entitäten angezeigt
Was sagen die Logs? Ohne die ist alles nur geraten
die Logs von was genau? HA oder z2m oder Mosquitto Addon?
Entschulidge bitte meine Nachfrage. Ich mache das Meiste nach Anleitung und Videos und bisher ganz gut seit 1 Jahr. :slight_smile:
Ich schau, dass ich morgen das Log liefere.
Kann sowas wirklich mit der Nabu Casa Cloud zusammenhängen oder einer Passwortänderung? Laut Chatgpt gäbe es eine HA-Core Bug der sowas verantworten würde
Schadet sicher nicht „alle“ Logs einmal anzuschauen. Fehlermeldungen? Warnungen?
Ach ja: wie installiert? Proxmox? Bare Metal? Raspi? Welche Hardware? SSD oder SD-Karte?
HA Green. Dort alles als Addon so wie Simon es auch macht.
Musste nach dem Backup bei z2m die Zugangsdaten und Server von mosquitto wieder eingeben. Jetzt ist “erstmal” das wieder da und wird per mqtt übertragen evcc Daten ebenso. Ich warte jetzt mal bis morgen früh ab und hoffe es hält.
Hab nur bedenken, dass ich wenn ich NABU Casa wieder aktivieren wieder bei gleichem Problem lande. Ich sende gleich einen Log heute Mittag mit. Der ist aber HA und nicht mosquitto als das Problem anfing.
Schönen Abend
Na, das gibt Mecker vom Admin.
:wink:
s6-rc: info: service s6rc-oneshot-runner: startings6-rc: info: service s6rc-oneshot-runner successfully starteds6-rc: info: service fix-attrs: startings6-rc: info: service fix-attrs successfully starteds6-rc: info: service legacy-cont-init: startings6-rc: info: service legacy-cont-init successfully starteds6-rc: info: service legacy-services: startingservices-up: info: copying legacy longrun home-assistant (no readiness notification)s6-rc: info: service legacy-services successfully started2025-12-24 13:20:23.059 WARNING (SyncWorker_0) [homeassistant.loader] We found a custom integration xiaomi_miot which has not been tested by Home Assistant. This component might cause stability problems, be sure to disable it if you experience issues with Home Assistant2025-12-24 13:20:23.063 WARNING (SyncWorker_0) [homeassistant.loader] We found a custom integration browser_mod which has not been tested by Home Assistant. This component might cause stability problems, be sure to disable it if you experience issues with Home Assistant2025-12-24 13:20:23.065 WARNING (SyncWorker_0) [homeassistant.loader] We found a custom integration frigate which has not been tested by Home Assistant. This component might cause stability problems, be sure to disable it if you experience issues with Home Assistant2025-12-24 13:20:23.068 WARNING (SyncWorker_0) [homeassistant.loader] We found a custom integration idm_heatpump which has not been tested by Home Assistant. This component might cause stability problems, be sure to disable it if you experience issues with Home Assistant2025-12-24 13:20:23.070 WARNING (SyncWorker_0) [homeassistant.loader] We found a custom integration kia_uvo which has not been tested by Home Assistant. This component might cause stability problems, be sure to disable it if you experience issues with Home Assistant2025-12-24 13:20:23.073 WARNING (SyncWorker_0) [homeassistant.loader] We found a custom integration hacs which has not been tested by Home Assistant. This component might cause stability problems, be sure to disable it if you experience issues with Home Assistant2025-12-24 13:20:23.076 WARNING (SyncWorker_0) [homeassistant.loader] We found a custom integration xiaomi_miot which has not been tested by Home Assistant. This component might cause stability problems, be sure to disable it if you experience issues with Home Assistant2025-12-24 13:20:23.078 WARNING (SyncWorker_0) [homeassistant.loader] We found a custom integration browser_mod which has not been tested by Home Assistant. This component might cause stability problems, be sure to disable it if you experience issues with Home Assistant2025-12-24 13:20:23.081 WARNING (SyncWorker_0) [homeassistant.loader] We found a custom integration frigate which has not been tested by Home Assistant. This component might cause stability problems, be sure to disable it if you experience issues with Home Assistant2025-12-24 13:20:23.084 WARNING (SyncWorker_0) [homeassistant.loader] We found a custom integration idm_heatpump which has not been tested by Home Assistant. This component might cause stability problems, be sure to disable it if you experience issues with Home Assistant2025-12-24 13:20:23.086 WARNING (SyncWorker_0) [homeassistant.loader] We found a custom integration kia_uvo which has not been tested by Home Assistant. This component might cause stability problems, be sure to disable it if you experience issues with Home Assistant2025-12-24 13:20:23.089 WARNING (SyncWorker_0) [homeassistant.loader] We found a custom integration hacs which has not been tested by Home Assistant. This component might cause stability problems, be sure to disable it if you experience issues with Home Assistant2025-12-24 13:20:45.073 WARNING (MainThread) [pysma.sma_webconnect] Request to /data/l10n/en-US.json did not return a valid json.2025-12-24 13:20:45.074 WARNING (MainThread) [pysma.sma_webconnect] Language ‘en-US’ not supported, fallback to ‘en-US’2025-12-24 13:20:45.494 WARNING (MainThread) [pysma.sma_webconnect] Request to /data/l10n/en-US.json did not return a valid json.2025-12-24 13:21:04.432 ERROR (MainThread) [homeassistant.components.mqtt.client] Unable to connect to the MQTT broker: Not authorized2025-12-24 13:21:04.436 WARNING (MainThread) [homeassistant.components.mqtt.client] Error returned from MQTT server: The connection was refused.2025-12-24 13:21:18.014 ERROR (MainThread) [homeassistant.helpers.event] Error while processing template: Template<template=({{ states(‘sensor.lsjw74092pz219137_tyres_front_left_pressure’) | float < 2.3 orstates(‘sensor.lsjw74092pz219137_tyres_front_right_pressure’) | float < 2.3 orstates(‘sensor.lsjw74092pz219137_tyres_rear_left_pressure’) | float < 2.3 orstates(‘sensor.lsjw74092pz219137_tyres_rear_right_pressure’) | float < 2.3 }}) renders=2>Traceback (most recent call last):File “/usr/src/homeassistant/homeassistant/helpers/template/init.py”, line 1551, in forgiving_float_filterreturn float(value)ValueError: could not convert string to float: ‘unavailable’
During handling of the above exception, another exception occurred:
Traceback (most recent call last):File “/usr/src/homeassistant/homeassistant/helpers/template/init.py”, line 461, in async_renderrender_result = render_with_context(self.template, compiled, **kwargs)File “/usr/src/homeassistant/homeassistant/helpers/template/context.py”, line 45, in render_with_contextreturn template.render(**kwargs)~~~~~~~~~~~~~~~^^^^^^^^^^File “/usr/local/lib/python3.13/site-packages/jinja2/environment.py”, line 1295, in renderself.environment.handle_exception()~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~^^File “/usr/local/lib/python3.13/site-packages/jinja2/environment.py”, line 942, in handle_exceptionraise rewrite_traceback_stack(source=source)File “”, line 3, in top-level template codeFile “/usr/src/homeassistant/homeassistant/helpers/template/init.py”, line 1554, in forgiving_float_filterraise_no_default(“float”, value)~~~~~~~~~~~~~~~~^^^^^^^^^^^^^^^^File “/usr/src/homeassistant/homeassistant/helpers/template/helpers.py”, line 24, in raise_no_defaultraise ValueError(…<2 lines>…)ValueError: Template error: float got invalid input ‘unavailable’ when rendering template ‘{{ states(‘sensor.lsjw74092pz219137_tyres_front_left_pressure’) | float < 2.3 orstates(‘sensor.lsjw74092pz219137_tyres_front_right_pressure’) | float < 2.3 orstates(‘sensor.lsjw74092pz219137_tyres_rear_left_pressure’) | float < 2.3 orstates(‘sensor.lsjw74092pz219137_tyres_rear_right_pressure’) | float < 2.3 }}’ but no default was specified
The above exception was the direct cause of the following exception:
Traceback (most recent call last):File “/usr/src/homeassistant/homeassistant/helpers/template/init.py”, line 579, in async_render_to_inforender_info._result = self.async_render(  # noqa: SLF001~~~~~~~~~~~~~~~~~^^^^^^^^^^^^^^^^^variables, strict=strict, log_fn=log_fn, **kwargs^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^)^File “/usr/src/homeassistant/homeassistant/helpers/template/init.py”, line 463, in async_renderraise TemplateError(err) from errhomeassistant.exceptions.TemplateError: ValueError: Template error: float got invalid input ‘unavailable’ when rendering template ‘{{ states(‘sensor.lsjw74092pz219137_tyres_front_left_pressure’) | float < 2.3 orstates(‘sensor.lsjw74092pz219137_tyres_front_right_pressure’) | float < 2.3 orstates(‘sensor.lsjw74092pz219137_tyres_rear_left_pressure’) | float < 2.3 orstates(‘sensor.lsjw74092pz219137_tyres_rear_right_pressure’) | float < 2.3 }}’ but no default was specified2025-12-24 13:21:18.034 ERROR (MainThread) [homeassistant.components.template.template_entity] TemplateError(‘ValueError: Template error: float got invalid input ‘unavailable’ when rendering template ‘{{ states(‘sensor.lsjw74092pz219137_tyres_front_left_pressure’) | float < 2.3 orstates(‘sensor.lsjw74092pz219137_tyres_front_right_pressure’) | float < 2.3 orstates(‘sensor.lsjw74092pz219137_tyres_rear_left_pressure’) | float < 2.3 orstates(‘sensor.lsjw74092pz219137_tyres_rear_right_pressure’) | float < 2.3 }}’ but no default was specified’) while processing template ‘Template<template=({{ states(‘sensor.lsjw74092pz219137_tyres_front_left_pressure’) | float < 2.3 orstates(‘sensor.lsjw74092pz219137_tyres_front_right_pressure’) | float < 2.3 orstates(‘sensor.lsjw74092pz219137_tyres_rear_left_pressure’) | float < 2.3 orstates(‘sensor.lsjw74092pz219137_tyres_rear_right_pressure’) | float < 2.3 }}) renders=4>’ for attribute ‘_state’ in entity ‘binary_sensor.tires_zustand_mg’2025-12-24 13:21:33.060 WARNING (MainThread) [homeassistant.core] Something is blocking Home Assistant from wrapping up the start up phase. We’re going to continue anyway. Please report the following info at https://github.com/home-assistant/core/issues: update, automation, google_translate, ffmpeg, google_generative_ai_conversation, xiaomi_miot.media_player, reolink.button, usage_prediction, hassio, threshold.binary_sensor, spotify, reolink.siren, open_router.conversation, template.binary_sensor, default_config, api, dhcp, kia_uvo.number, backup.event, conversation, cast, binary_sensor, sma, xiaomi_miot.switch, utility_meter.sensor, google_generative_ai_conversation.ai_task, xiaomi_miot.humidifier, google_generative_ai_conversation.stt, workday.calendar, intent, input_button, hacs, remote, zeroconf, xiaomi_miot, assist_pipeline, shelly.update, xiaomi_miot.text, onedrive.sensor, google_generative_ai_conversation.conversation, alarm_control_panel, modbus, panel_custom, media_source, select, counter, script, network, calendar, music_assistant.button, schedule, backup.sensor, shelly.button, reolink.switch, homeassistant_alerts, mqtt.select, tankerkoenig, tankerkoenig.sensor, xiaomi_miot.binary_sensor, weather, logger, xiaomi_miot.alarm_control_panel, mqtt, button, kia_uvo, browser_mod.binary_sensor, history, co2signal.sensor, mqtt.binary_sensor, mqtt.button, group.switch, browser_mod.media_player, kia_uvo.device_tracker, kia_uvo.lock, valve, hassio.binary_sensor, mobile_app.device_tracker, shelly.number, onboarding, met, sun.binary_sensor, integration.sensor, lock, idm_heatpump.binary_sensor, google_translate.tts, hassio.update, xiaomi_miot.camera, input_select, webhook, light, xiaomi_miot.cover, hacs.update, file_upload, bluetooth, input_boolean, shelly.select, music_assistant.media_player, threshold, homeassistant, scene, open_router.ai_task, labs, met.weather, config, usb, homeassistant.scene, homeassistant_hardware, shelly.sensor, reolink.camera, proximity.sensor, onedrive, sun, xiaomi_miot.fan, group, ai_task, backup, device_automation, forecast_solar.sensor, go2rtc, diagnostics, mqtt.number, water_heater, ssdp, browser_mod.light, input_datetime, shelly.event, zone, sun.sensor, input_number, shelly.climate, reolink.number, cloud, reolink.sensor, energy, cloud.binary_sensor, browser_mod.camera, system_health, workday.binary_sensor, google_assistant, climate, persistent_notification, repairs, xiaomi_miot.button, moon.sensor, shelly, analytics, media_player, mqtt.switch, integration, file, my, shopping_list.todo, xiaomi_miot.device_tracker, idm_heatpump, hardware, mobile_app, mqtt.device_tracker, mqtt.text, open_router, search, trace, hassio.sensor, reolink, xiaomi_miot.water_heater, device_tracker, moon, sma.sensor, mobile_app.binary_sensor, xiaomi_miot.light, spotify.media_player, proximity, cloud.tts, input_text, recorder, hassio.switch, shelly.valve, cloud.stt, application_credentials, system_log, websocket_api, xiaomi_miot.climate, reolink.light, mobile_app.sensor, shelly.text, frontend, humidifier, siren, auth, template, template.sensor, fan, event, utility_meter, hacs.switch, reolink.binary_sensor, cast.media_player, radio_browser, xiaomi_miot.remote, shelly.cover, todo, text, mqtt.sensor, workday, stt, xiaomi_miot.select, vacuum, reolink.select, idm_heatpump.sensor, forecast_solar, xiaomi_miot.vacuum, tag, timer, cover, kia_uvo.sensor, modbus.sensor, lovelace, wake_word, person, mqtt.lock, reolink.update, alexa, shelly.binary_sensor, mqtt.climate, shopping_list, mobile_app.notify, google_generative_ai_conversation.tts, number, xiaomi_miot.sensor, http, mqtt.update, logbook, tankerkoenig.binary_sensor, xiaomi_miot.number, switch, energy.sensor, camera, co2signal, shelly.switch, browser_mod, sensor, image_upload, browser_mod.sensor, homeassistant_green, notify, kia_uvo.binary_sensor, tts, shelly.light, music_assistant, blueprint, stream The system is waiting for tasks: {<Task pending name=‘Task-754’ coro=<AbstractConfig.async_initialize..sync_google() running at /usr/src/homeassistant/homeassistant/components/google_assistant/helpers.py:114> wait_for=<_GatheringFuture pending cb=[Task.task_wakeup()]> cb=[set.remove()]>}2025-12-24 13:22:04.270 ERROR (Recorder) [homeassistant] Error doing job: Task exception was never retrieved (None)Traceback (most recent call last):File “/usr/src/homeassistant/homeassistant/config_entries.py”, line 1462, in async_initflow, result = await self._async_init(flow_id, handler, context, data)^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^File “/usr/src/homeassistant/homeassistant/config_entries.py”, line 1510, in _async_initresult = await self._async_handle_step(flow, flow.init_step, data)^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^File “/usr/src/homeassistant/homeassistant/data_entry_flow.py”, line 493, in _async_handle_stepresult: _FlowResultT = await getattr(flow, method)(user_input)^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^File “/usr/src/homeassistant/homeassistant/components/reolink/config_flow.py”, line 203, in async_step_dhcpif existing_entry and existing_entry.data[CONF_HOST] != discovery_info.ip:~~~~~~~~~~~~~~~~~~~^^^^^^^^^^^KeyError: ‘host’2025-12-24 13:25:47.860 ERROR (MainThread) [custom_components.xiaomi_miot.core.device.zhimi.airp.vb4] Lüfter: Unable to discover the device 172.16.208.170, mapping: {‘air_purifier.on’: {‘siid’: 2, ‘piid’: 1}, ‘air_purifier.mode’: {‘siid’: 2, ‘piid’: 4}, ‘air_purifier.fan_level’: {‘siid’: 2, ‘piid’: 5}, ‘air_purifier_favorite.fan_level’: {‘siid’: 15, ‘piid’: 1}}, max_properties: 4/42025-12-24 13:25:49.048 ERROR (MainThread) [custom_components.xiaomi_miot.core.device.zhimi.airp.vb4] Lüfter: Unable to discover the device 172.16.208.170, mapping: {‘air_purifier.fault’: {‘siid’: 2, ‘piid’: 2}, ‘air_purifier.anion’: {‘siid’: 2, ‘piid’: 6}, ‘environment.relative_humidity’: {‘siid’: 3, ‘piid’: 1}, ‘environment.pm2_5_density’: {‘siid’: 3, ‘piid’: 4}, ‘environment.temperature’: {‘siid’: 3, ‘piid’: 7}, ‘environment.pm10_density’: {‘siid’: 3, ‘piid’: 8}, ‘environment.air_quality’: {‘siid’: 3, ‘piid’: 9}, ‘alarm’: {‘siid’: 6, ‘piid’: 1}, ‘physical_controls_locked’: {‘siid’: 8, ‘piid’: 1}, ‘screen.brightness’: {‘siid’: 13, ‘piid’: 2}, ‘temperature_display_unit-14-1’: {‘siid’: 14, ‘piid’: 1}, ‘custom_service.moto_speed_rpm’: {‘siid’: 9, ‘piid’: 1}, ‘custom_service.favorite_speed’: {‘siid’: 9, ‘piid’: 2}, ‘custom_service.motor_set_speed’: {‘siid’: 9, ‘piid’: 4}, ‘custom_service.favorite_level’: {‘siid’: 9, ‘piid’: 5}, ‘custom_service.buttom_door’: {‘siid’: 9, ‘piid’: 6}, ‘custom_service.reboot_cause’: {‘siid’: 9, ‘piid’: 8}, ‘custom_service.manual_level’: {‘siid’: 9, ‘piid’: 9}, ‘custom_service.country_code’: {‘siid’: 9, ‘piid’: 10}, ‘custom_service.favorite_square’: {‘siid’: 9, ‘piid’: 12}, ‘aqi.purify_volume’: {‘siid’: 11, ‘piid’: 1}, ‘aqi.average_aqi’: {‘siid’: 11, ‘piid’: 2}, ‘aqi.aqi_state’: {‘siid’: 11, ‘piid’: 3}, ‘aqi.aqi_updata_heartbeat’: {‘siid’: 11, ‘piid’: 4}, ‘rfid.rfid_tag’: {‘siid’: 12, ‘piid’: 1}, ‘rfid.rfid_factory_id’: {‘siid’: 12, ‘piid’: 2}, ‘rfid.rfid_product_id’: {‘siid’: 12, ‘piid’: 3}, ‘rfid.rfid_time’: {‘siid’: 12, ‘piid’: 4}, ‘rfid.rfid_serial_num’: {‘siid’: 12, ‘piid’: 5}}, max_properties: 10/292025-12-24 13:30:17.859 ERROR (MainThread) [custom_components.xiaomi_miot.core.device.zhimi.airp.vb4] Lüfter: Unable to discover the device 172.16.208.170, mapping: {‘air_purifier.on’: {‘siid’: 2, ‘piid’: 1}, ‘air_purifier.mode’: {‘siid’: 2, ‘piid’: 4}, ‘air_purifier.fan_level’: {‘siid’: 2, ‘piid’: 5}, ‘air_purifier_favorite.fan_level’: {‘siid’: 15, ‘piid’: 1}}, max_properties: 4/42025-12-24 13:33:13.471 WARNING (MainThread) [homeassistant.helpers.translation] Failed to load integration for translation: Integration ‘MQTT’ not found.2025-12-24 13:37:04.860 ERROR (MainThread) [custom_components.xiaomi_miot.core.device.zhimi.airp.vb4] Lüfter: Unable to discover the device 172.16.208.170, mapping: {‘air_purifier.on’: {‘siid’: 2, ‘piid’: 1}, ‘air_purifier.mode’: {‘siid’: 2, ‘piid’: 4}, ‘air_purifier.fan_level’: {‘siid’: 2, ‘piid’: 5}, ‘air_purifier_favorite.fan_level’: {‘siid’: 15, ‘piid’: 1}}, max_properties: 4/42025-12-24 13:37:05.046 ERROR (MainThread) [custom_components.xiaomi_miot.core.device.zhimi.airp.vb4] Lüfter: Unable to discover the device 172.16.208.170, mapping: {‘air_purifier.fault’: {‘siid’: 2, ‘piid’: 2}, ‘air_purifier.anion’: {‘siid’: 2, ‘piid’: 6}, ‘environment.relative_humidity’: {‘siid’: 3, ‘piid’: 1}, ‘environment.pm2_5_density’: {‘siid’: 3, ‘piid’: 4}, ‘environment.temperature’: {‘siid’: 3, ‘piid’: 7}, ‘environment.pm10_density’: {‘siid’: 3, ‘piid’: 8}, ‘environment.air_quality’: {‘siid’: 3, ‘piid’: 9}, ‘alarm’: {‘siid’: 6, ‘piid’: 1}, ‘physical_controls_locked’: {‘siid’: 8, ‘piid’: 1}, ‘screen.brightness’: {‘siid’: 13, ‘piid’: 2}, ‘temperature_display_unit-14-1’: {‘siid’: 14, ‘piid’: 1}, ‘custom_service.moto_speed_rpm’: {‘siid’: 9, ‘piid’: 1}, ‘custom_service.favorite_speed’: {‘siid’: 9, ‘piid’: 2}, ‘custom_service.motor_set_speed’: {‘siid’: 9, ‘piid’: 4}, ‘custom_service.favorite_level’: {‘siid’: 9, ‘piid’: 5}, ‘custom_service.buttom_door’: {‘siid’: 9, ‘piid’: 6}, ‘custom_service.reboot_cause’: {‘siid’: 9, ‘piid’: 8}, ‘custom_service.manual_level’: {‘siid’: 9, ‘piid’: 9}, ‘custom_service.country_code’: {‘siid’: 9, ‘piid’: 10}, ‘custom_service.favorite_square’: {‘siid’: 9, ‘piid’: 12}, ‘aqi.purify_volume’: {‘siid’: 11, ‘piid’: 1}, ‘aqi.average_aqi’: {‘siid’: 11, ‘piid’: 2}, ‘aqi.aqi_state’: {‘siid’: 11, ‘piid’: 3}, ‘aqi.aqi_updata_heartbeat’: {‘siid’: 11, ‘piid’: 4}, ‘rfid.rfid_tag’: {‘siid’: 12, ‘piid’: 1}, ‘rfid.rfid_factory_id’: {‘siid’: 12, ‘piid’: 2}, ‘rfid.rfid_product_id’: {‘siid’: 12, ‘piid’: 3}, ‘rfid.rfid_time’: {‘siid’: 12, ‘piid’: 4}, ‘rfid.rfid_serial_num’: {‘siid’: 12, ‘piid’: 5}}, max_properties: 10/292025-12-24 13:41:33.857 ERROR (MainThread) [custom_components.xiaomi_miot.core.device.zhimi.airp.vb4] Lüfter: Unable to discover the device 172.16.208.170, mapping: {‘air_purifier.on’: {‘siid’: 2, ‘piid’: 1}, ‘air_purifier.mode’: {‘siid’: 2, ‘piid’: 4}, ‘air_purifier.fan_level’: {‘siid’: 2, ‘piid’: 5}, ‘air_purifier_favorite.fan_level’: {‘siid’: 15, ‘piid’: 1}}, max_properties: 4/42025-12-24 13:41:33.991 ERROR (MainThread) [custom_components.xiaomi_miot.core.device.zhimi.airp.vb4] Lüfter: Unable to discover the device 172.16.208.170, mapping: {‘filter.filter_life_level’: {‘siid’: 4, ‘piid’: 1}, ‘filter.filter_used_time’: {‘siid’: 4, ‘piid’: 3}, ‘filter.filter_left_time’: {‘siid’: 4, ‘piid’: 4}}, max_properties: 3/32025-12-24 13:42:42.859 ERROR (MainThread) [custom_components.xiaomi_miot.core.device.zhimi.airp.vb4] Lüfter: Unable to discover the device 172.16.208.170, mapping: {‘air_purifier.on’: {‘siid’: 2, ‘piid’: 1}, ‘air_purifier.mode’: {‘siid’: 2, ‘piid’: 4}, ‘air_purifier.fan_level’: {‘siid’: 2, ‘piid’: 5}, ‘air_purifier_favorite.fan_level’: {‘siid’: 15, ‘piid’: 1}}, max_properties: 4/42025-12-24 13:42:43.049 ERROR (MainThread) [custom_components.xiaomi_miot.core.device.zhimi.airp.vb4] Lüfter: Unable to discover the device 172.16.208.170, mapping: {‘air_purifier.fault’: {‘siid’: 2, ‘piid’: 2}, ‘air_purifier.anion’: {‘siid’: 2, ‘piid’: 6}, ‘environment.relative_humidity’: {‘siid’: 3, ‘piid’: 1}, ‘environment.pm2_5_density’: {‘siid’: 3, ‘piid’: 4}, ‘environment.temperature’: {‘siid’: 3, ‘piid’: 7}, ‘environment.pm10_density’: {‘siid’: 3, ‘piid’: 8}, ‘environment.air_quality’: {‘siid’: 3, ‘piid’: 9}, ‘alarm’: {‘siid’: 6, ‘piid’: 1}, ‘physical_controls_locked’: {‘siid’: 8, ‘piid’: 1}, ‘screen.brightness’: {‘siid’: 13, ‘piid’: 2}, ‘temperature_display_unit-14-1’: {‘siid’: 14, ‘piid’: 1}, ‘custom_service.moto_speed_rpm’: {‘siid’: 9, ‘piid’: 1}, ‘custom_service.favorite_speed’: {‘siid’: 9, ‘piid’: 2}, ‘custom_service.motor_set_speed’: {‘siid’: 9, ‘piid’: 4}, ‘custom_service.favorite_level’: {‘siid’: 9, ‘piid’: 5}, ‘custom_service.buttom_door’: {‘siid’: 9, ‘piid’: 6}, ‘custom_service.reboot_cause’: {‘siid’: 9, ‘piid’: 8}, ‘custom_service.manual_level’: {‘siid’: 9, ‘piid’: 9}, ‘custom_service.country_code’: {‘siid’: 9, ‘piid’: 10}, ‘custom_service.favorite_square’: {‘siid’: 9, ‘piid’: 12}, ‘aqi.purify_volume’: {‘siid’: 11, ‘piid’: 1}, ‘aqi.average_aqi’: {‘siid’: 11, ‘piid’: 2}, ‘aqi.aqi_state’: {‘siid’: 11, ‘piid’: 3}, ‘aqi.aqi_updata_heartbeat’: {‘siid’: 11, ‘piid’: 4}, ‘rfid.rfid_tag’: {‘siid’: 12, ‘piid’: 1}, ‘rfid.rfid_factory_id’: {‘siid’: 12, ‘piid’: 2}, ‘rfid.rfid_product_id’: {‘siid’: 12, ‘piid’: 3}, ‘rfid.rfid_time’: {‘siid’: 12, ‘piid’: 4}, ‘rfid.rfid_serial_num’: {‘siid’: 12, ‘piid’: 5}}, max_properties: 10/292025-12-24 13:44:34.680 ERROR (MainThread) [homeassistant.helpers.template] Template variable error: ‘value_json’ is undefined when rendering ‘{{ value_json.temperature }}’2025-12-24 13:44:34.682 ERROR (MainThread) [homeassistant.helpers.template] Template variable error: ‘value_json’ is undefined when rendering ‘{{ value_json.voltage }}’2025-12-24 13:44:34.684 ERROR (MainThread) [homeassistant.helpers.template] Template variable error: ‘value_json’ is undefined when rendering ‘{{ value_json.pressure }}’2025-12-24 13:44:34.685 ERROR (MainThread) [homeassistant.helpers.template] Template variable error: ‘value_json’ is undefined when rendering ‘{{ value_json.humidity }}’2025-12-24 13:46:03.858 ERROR (MainThread) [custom_components.xiaomi_miot.core.device.zhimi.airp.vb4] Lüfter: Unable to discover the device 172.16.208.170, mapping: {‘air_purifier.on’: {‘siid’: 2, ‘piid’: 1}, ‘air_purifier.mode’: {‘siid’: 2, ‘piid’: 4}, ‘air_purifier.fan_level’: {‘siid’: 2, ‘piid’: 5}, ‘air_purifier_favorite.fan_level’: {‘siid’: 15, ‘piid’: 1}}, max_properties: 4/42025-12-24 13:46:05.047 ERROR (MainThread) [custom_components.xiaomi_miot.core.device.zhimi.airp.vb4] Lüfter: Unable to discover the device 172.16.208.170, mapping: {‘air_purifier.fault’: {‘siid’: 2, ‘piid’: 2}, ‘air_purifier.anion’: {‘siid’: 2, ‘piid’: 6}, ‘environment.relative_humidity’: {‘siid’: 3, ‘piid’: 1}, ‘environment.pm2_5_density’: {‘siid’: 3, ‘piid’: 4}, ‘environment.temperature’: {‘siid’: 3, ‘piid’: 7}, ‘environment.pm10_density’: {‘siid’: 3, ‘piid’: 8}, ‘environment.air_quality’: {‘siid’: 3, ‘piid’: 9}, ‘alarm’: {‘siid’: 6, ‘piid’: 1}, ‘physical_controls_locked’: {‘siid’: 8, ‘piid’: 1}, ‘screen.brightness’: {‘siid’: 13, ‘piid’: 2}, ‘temperature_display_unit-14-1’: {‘siid’: 14, ‘piid’: 1}, ‘custom_service.moto_speed_rpm’: {‘siid’: 9, ‘piid’: 1}, ‘custom_service.favorite_speed’: {‘siid’: 9, ‘piid’: 2}, ‘custom_service.motor_set_speed’: {‘siid’: 9, ‘piid’: 4}, ‘custom_service.favorite_level’: {‘siid’: 9, ‘piid’: 5}, ‘custom_service.buttom_door’: {‘siid’: 9, ‘piid’: 6}, ‘custom_service.reboot_cause’: {‘siid’: 9, ‘piid’: 8}, ‘custom_service.manual_level’: {‘siid’: 9, ‘piid’: 9}, ‘custom_service.country_code’: {‘siid’: 9, ‘piid’: 10}, ‘custom_service.favorite_square’: {‘siid’: 9, ‘piid’: 12}, ‘aqi.purify_volume’: {‘siid’: 11, ‘piid’: 1}, ‘aqi.average_aqi’: {‘siid’: 11, ‘piid’: 2}, ‘aqi.aqi_state’: {‘siid’: 11, ‘piid’: 3}, ‘aqi.aqi_updata_heartbeat’: {‘siid’: 11, ‘piid’: 4}, ‘rfid.rfid_tag’: {‘siid’: 12, ‘piid’: 1}, ‘rfid.rfid_factory_id’: {‘siid’: 12, ‘piid’: 2}, ‘rfid.rfid_product_id’: {‘siid’: 12, ‘piid’: 3}, ‘rfid.rfid_time’: {‘siid’: 12, ‘piid’: 4}, ‘rfid.rfid_serial_num’: {‘siid’: 12, ‘piid’: 5}}, max_properties: 10/292025-12-24 13:47:15.003 ERROR (MainThread) [homeassistant.helpers.template] Template variable error: ‘value_json’ is undefined when rendering ‘{{ value_json.pressure }}’2025-12-24 13:47:15.008 ERROR (MainThread) [homeassistant.helpers.template] Template variable error: ‘value_json’ is undefined when rendering ‘{{ value_json.voltage }}’2025-12-24 13:47:15.013 ERROR (MainThread) [homeassistant.helpers.template] Template variable error: ‘value_json’ is undefined when rendering ‘{{ value_json.humidity }}’2025-12-24 13:47:15.015 ERROR (MainThread) [homeassistant.helpers.template] Template variable error: ‘value_json’ is undefined when rendering ‘{{ value_json.battery }}’2025-12-24 13:47:15.019 ERROR (MainThread) [homeassistant.helpers.template] Template variable error: ‘value_json’ is undefined when rendering ‘{{ value_json.temperature }}’2025-12-24 13:47:15.099 ERROR (MainThread) [homeassistant.helpers.template] Template variable error: ‘value_json’ is undefined when rendering ‘{{ value_json.state }}’2025-12-24 13:47:15.101 ERROR (MainThread) [homeassistant.helpers.template] Error parsing value: ‘value_json’ is undefined (value: , template: {{ value_json.state }})2025-12-24 13:47:15.102 ERROR (MainThread) [homeassistant.helpers.template] Template variable error: ‘value_json’ is undefined when rendering ‘{{ value_json.state }}’2025-12-24 13:47:15.104 ERROR (MainThread) [homeassistant.helpers.template] Error parsing value: ‘value_json’ is undefined (value: , template: {{ value_json.state }})2025-12-24 13:47:15.105 ERROR (MainThread) [homeassistant.helpers.template] Template variable error: ‘value_json’ is undefined when rendering ‘{{ value_json.state }}’2025-12-24 13:47:15.128 ERROR (MainThread) [homeassistant.helpers.template] Error parsing value: ‘value_json’ is undefined (value: , template: {{ value_json.state }})2025-12-24 13:47:15.130 ERROR (MainThread) [homeassistant.helpers.template] Template variable error: ‘value_json’ is undefined when rendering ‘{{ value_json.state }}’2025-12-24 13:47:15.132 ERROR (MainThread) [homeassistant.helpers.template] Error parsing value: ‘value_json’ is undefined (value: , template: {{ value_json.state }})2025-12-24 13:47:15.133 ERROR (MainThread) [homeassistant.helpers.template] Template variable error: ‘value_json’ is undefined when rendering ‘{{ value_json.state }}’2025-12-24 13:47:15.140 ERROR (MainThread) [homeassistant.helpers.template] Error parsing value: ‘value_json’ is undefined (value: , template: {{ value_json.state }})2025-12-24 13:49:26.858 ERROR (MainThread) [custom_components.xiaomi_miot.core.device.zhimi.airp.vb4] Lüfter: Unable to discover the device 172.16.208.170, mapping: {‘air_purifier.on’: {‘siid’: 2, ‘piid’: 1}, ‘air_purifier.mode’: {‘siid’: 2, ‘piid’: 4}, ‘air_purifier.fan_level’: {‘siid’: 2, ‘piid’: 5}, ‘air_purifier_favorite.fan_level’: {‘siid’: 15, ‘piid’: 1}}, max_properties: 4/42025-12-24 13:49:28.048 ERROR (MainThread) [custom_components.xiaomi_miot.core.device.zhimi.airp.vb4] Lüfter: Unable to discover the device 172.16.208.170, mapping: {‘air_purifier.fault’: {‘siid’: 2, ‘piid’: 2}, ‘air_purifier.anion’: {‘siid’: 2, ‘piid’: 6}, ‘environment.relative_humidity’: {‘siid’: 3, ‘piid’: 1}, ‘environment.pm2_5_density’: {‘siid’: 3, ‘piid’: 4}, ‘environment.temperature’: {‘siid’: 3, ‘piid’: 7}, ‘environment.pm10_density’: {‘siid’: 3, ‘piid’: 8}, ‘environment.air_quality’: {‘siid’: 3, ‘piid’: 9}, ‘alarm’: {‘siid’: 6, ‘piid’: 1}, ‘physical_controls_locked’: {‘siid’: 8, ‘piid’: 1}, ‘screen.brightness’: {‘siid’: 13, ‘piid’: 2}, ‘temperature_display_unit-14-1’: {‘siid’: 14, ‘piid’: 1}, ‘custom_service.moto_speed_rpm’: {‘siid’: 9, ‘piid’: 1}, ‘custom_service.favorite_speed’: {‘siid’: 9, ‘piid’: 2}, ‘custom_service.motor_set_speed’: {‘siid’: 9, ‘piid’: 4}, ‘custom_service.favorite_level’: {‘siid’: 9, ‘piid’: 5}, ‘custom_service.buttom_door’: {‘siid’: 9, ‘piid’: 6}, ‘custom_service.reboot_cause’: {‘siid’: 9, ‘piid’: 8}, ‘custom_service.manual_level’: {‘siid’: 9, ‘piid’: 9}, ‘custom_service.country_code’: {‘siid’: 9, ‘piid’: 10}, ‘custom_service.favorite_square’: {‘siid’: 9, ‘piid’: 12}, ‘aqi.purify_volume’: {‘siid’: 11, ‘piid’: 1}, ‘aqi.average_aqi’: {‘siid’: 11, ‘piid’: 2}, ‘aqi.aqi_state’: {‘siid’: 11, ‘piid’: 3}, ‘aqi.aqi_updata_heartbeat’: {‘siid’: 11, ‘piid’: 4}, ‘rfid.rfid_tag’: {‘siid’: 12, ‘piid’: 1}, ‘rfid.rfid_factory_id’: {‘siid’: 12, ‘piid’: 2}, ‘rfid.rfid_product_id’: {‘siid’: 12, ‘piid’: 3}, ‘rfid.rfid_time’: {‘siid’: 12, ‘piid’: 4}, ‘rfid.rfid_serial_num’: {‘siid’: 12, ‘piid’: 5}}, max_properties: 10/292025-12-24 13:52:54.612 ERROR (MainThread) [aioshelly.rpc_device.wsrpc] Invalid Message from host 172.16.208.215:80: Received message error2025-12-24 13:58:25.983 ERROR (MainThread) [custom_components.xiaomi_miot.core.device.zhimi.airp.vb4] Lüfter: Unable to discover the device 172.16.208.170, mapping: {‘air_purifier.on’: {‘siid’: 2, ‘piid’: 1}, ‘air_purifier.mode’: {‘siid’: 2, ‘piid’: 4}, ‘air_purifier.fan_level’: {‘siid’: 2, ‘piid’: 5}, ‘air_purifier_favorite.fan_level’: {‘siid’: 15, ‘piid’: 1}}, max_properties: 4/42025-12-24 13:58:55.713 ERROR (MainThread) [homeassistant.helpers.template] Template variable error: ‘value_json’ is undefined when rendering ‘{{ value_json.pressure }}’2025-12-24 13:58:55.716 ERROR (MainThread) [homeassistant.helpers.template] Template variable error: ‘value_json’ is undefined when rendering ‘{{ value_json.voltage }}’2025-12-24 13:58:55.718 ERROR (MainThread) [homeassistant.helpers.template] Template variable error: ‘value_json’ is undefined when rendering ‘{{ value_json.temperature }}’2025-12-24 13:58:55.720 ERROR (MainThread) [homeassistant.helpers.template] Template variable error: ‘value_json’ is undefined when rendering ‘{{ value_json.humidity }}’2025-12-24 14:00:41.860 ERROR (MainThread) [custom_components.xiaomi_miot.core.device.zhimi.airp.vb4] Lüfter: Unable to discover the device 172.16.208.170, mapping: {‘air_purifier.on’: {‘siid’: 2, ‘piid’: 1}, ‘air_purifier.mode’: {‘siid’: 2, ‘piid’: 4}, ‘air_purifier.fan_level’: {‘siid’: 2, ‘piid’: 5}, ‘air_purifier_favorite.fan_level’: {‘siid’: 15, ‘piid’: 1}}, max_properties: 4/42025-12-24 14:00:55.651 ERROR (MainThread) [homeassistant.helpers.template] Template variable error: ‘value_json’ is undefined when rendering ‘{{ value_json.pressure }}’2025-12-24 14:00:55.655 ERROR (MainThread) [homeassistant.helpers.template] Template variable error: ‘value_json’ is undefined when rendering ‘{{ value_json.humidity }}’2025-12-24 14:00:55.657 ERROR (MainThread) [homeassistant.helpers.template] Template variable error: ‘value_json’ is undefined when rendering ‘{{ value_json.battery }}’2025-12-24 14:00:55.661 ERROR (MainThread) [homeassistant.helpers.template] Template variable error: ‘value_json’ is undefined when rendering ‘{{ value_json.voltage }}’2025-12-24 14:00:55.663 ERROR (MainThread) [homeassistant.helpers.template] Template variable error: ‘value_json’ is undefined when rendering ‘{{ value_json.temperature }}’2025-12-24 14:00:55.756 ERROR (MainThread) [homeassistant.helpers.template] Template variable error: ‘value_json’ is undefined when rendering ‘{{ value_json.state }}’2025-12-24 14:00:55.758 ERROR (MainThread) [homeassistant.helpers.template] Error parsing value: ‘value_json’ is undefined (value: , template: {{ value_json.state }})2025-12-24 14:00:55.759 ERROR (MainThread) [homeassistant.helpers.template] Template variable error: ‘value_json’ is undefined when rendering ‘{{ value_json.state }}’2025-12-24 14:00:55.761 ERROR (MainThread) [homeassistant.helpers.template] Error parsing value: ‘value_json’ is undefined (value: , template: {{ value_json.state }})2025-12-24 14:00:55.762 ERROR (MainThread) [homeassistant.helpers.template] Template variable error: ‘value_json’ is undefined when rendering ‘{{ value_json.state }}’2025-12-24 14:00:55.764 ERROR (MainThread) [homeassistant.helpers.template] Error parsing value: ‘value_json’ is undefined (value: , template: {{ value_json.state }})2025-12-24 14:00:55.766 ERROR (MainThread) [homeassistant.helpers.template] Template variable error: ‘value_json’ is undefined when rendering ‘{{ value_json.state }}’2025-12-24 14:00:55.767 ERROR (MainThread) [homeassistant.helpers.template] Error parsing value: ‘value_json’ is undefined (value: , template: {{ value_json.state }})2025-12-24 14:00:55.776 ERROR (MainThread) [homeassistant.helpers.template] Template variable error: ‘value_json’ is undefined when rendering ‘{{ value_json.state }}’2025-12-24 14:00:55.778 ERROR (MainThread) [homeassistant.helpers.template] Error parsing value: ‘value_json’ is undefined (value: , template: {{ value_json.state }})2025-12-24 14:01:59.612 ERROR (MainThread) [aioshelly.rpc_device.wsrpc] Invalid Message from host 172.16.208.197:80: Received message error2025-12-24 14:04:10.327 WARNING (MainThread) [homeassistant.helpers.dispatcher] Unable to remove unknown dispatcher <bound method MqttAvailabilityMixin.async_mqtt_connection_state_changed of >2025-12-24 14:04:10.333 WARNING (MainThread) [homeassistant.helpers.dispatcher] Unable to remove unknown dispatcher <bound method MqttAvailabilityMixin.async_mqtt_connection_state_changed of >2025-12-24 14:04:10.335 WARNING (MainThread) [homeassistant.helpers.dispatcher] Unable to remove unknown dispatcher <bound method MqttAvailabilityMixin.async_mqtt_connection_state_changed of >2025-12-24 14:04:10.336 WARNING (MainThread) [homeassistant.helpers.dispatcher] Unable to remove unknown dispatcher <bound method MqttAvailabilityMixin.async_mqtt_connection_state_changed of >2025-12-24 14:04:10.337 WARNING (MainThread) [homeassistant.helpers.dispatcher] Unable to remove unknown dispatcher <bound method MqttAvailabilityMixin.async_mqtt_connection_state_changed of >2025-12-24 14:04:10.342 WARNING (MainThread) [homeassistant.helpers.dispatcher] Unable to remove unknown dispatcher <bound method MqttAvailabilityMixin.async_mqtt_connection_state_changed of >2025-12-24 14:04:10.344 WARNING (MainThread) [homeassistant.helpers.dispatcher] Unable to remove unknown dispatcher <bound method MqttAvailabilityMixin.async_mqtt_connection_state_changed of >2025-12-24 14:04:10.345 WARNING (MainThread) [homeassistant.helpers.dispatcher] Unable to remove unknown dispatcher <bound method MqttAvailabilityMixin.async_mqtt_connection_state_changed of >2025-12-24 14:04:10.346 WARNING (MainThread) [homeassistant.helpers.dispatcher] Unable to remove unknown dispatcher <bound method MqttAvailabilityMixin.async_mqtt_connection_state_changed of >2025-12-24 14:04:10.351 WARNING (MainThread) [homeassistant.helpers.dispatcher] Unable to remove unknown dispatcher <bound method MqttAvailabilityMixin.async_mqtt_connection_state_changed of >2025-12-24 14:04:10.443 ERROR (MainThread) [homeassistant.components.template.template_entity] TemplateError(‘ValueError: Template error: float got invalid input ‘unavailable’ when rendering template ‘{{ states(‘sensor.lsjw74092pz219137_tyres_front_left_pressure’) | float < 2.3 orstates(‘sensor.lsjw74092pz219137_tyres_front_right_pressure’) | float < 2.3 orstates(‘sensor.lsjw74092pz219137_tyres_rear_left_pressure’) | float < 2.3 orstates(‘sensor.lsjw74092pz219137_tyres_rear_right_pressure’) | float < 2.3 }}’ but no default was specified’) while processing template ‘Template<template=({{ states(‘sensor.lsjw74092pz219137_tyres_front_left_pressure’) | float < 2.3 orstates(‘sensor.lsjw74092pz219137_tyres_front_right_pressure’) | float < 2.3 orstates(‘sensor.lsjw74092pz219137_tyres_rear_left_pressure’) | float < 2.3 orstates(‘sensor.lsjw74092pz219137_tyres_rear_right_pressure’) | float < 2.3 }}) renders=18>’ for attribute ‘_state’ in entity ‘binary_sensor.tires_zustand_mg’2025-12-24 14:04:10.537 WARNING (MainThread) [homeassistant.helpers.service] Referenced entities select.lsjw74092pz219137_gateway_refresh_mode are missing or not currently available2025-12-24 14:04:20.544 WARNING (MainThread) [homeassistant.helpers.service] Referenced entities select.lsjw74092pz219137_gateway_refresh_mode are missing or not currently available2025-12-24 14:04:20.547 ERROR (MainThread) [homeassistant.components.automation.mg_verbindung_automatisch_heilen_gateway_reload] MG Verbindung automatisch heilen (Gateway + Reload): Repeat at step 1: Error executing script. Error for call_service at pos 4: The config entry ‘core-mosquitto’ (mqtt) with entry_id ‘01JEE1GB5EKVMHJ13DZB4HDYMN’ cannot be unloaded because it is in the non recoverable state ConfigEntryState.UNLOAD_IN_PROGRESS2025-12-24 14:04:20.548 ERROR (MainThread) [homeassistant.components.automation.mg_verbindung_automatisch_heilen_gateway_reload] MG Verbindung automatisch heilen (Gateway + Reload): Error executing script. Error for repeat at pos 1: The config entry ‘core-mosquitto’ (mqtt) with entry_id ‘01JEE1GB5EKVMHJ13DZB4HDYMN’ cannot be unloaded because it is in the non recoverable state ConfigEntryState.UNLOAD_IN_PROGRESS2025-12-24 14:04:20.558 ERROR (MainThread) [homeassistant.components.automation.mg_verbindung_automatisch_heilen_gateway_reload] Error while executing automation automation.mg_verbindung_automatisch_heilen_gateway_reload: The config entry ‘core-mosquitto’ (mqtt) with entry_id ‘01JEE1GB5EKVMHJ13DZB4HDYMN’ cannot be unloaded because it is in the non recoverable state ConfigEntryState.UNLOAD_IN_PROGRESS
Entitäten immernoch da. also das Backup hat geholfen. Nach den Feiertagen probiere ich nochmal die nabu Casa Cloud einzuschalten. Eigentlich möchte ich die nutzen.
ChatGPT meinte, dass beim Aktivieren von nabu casa, der HA durcheinander kommen würde, da mqtt ggf “überfrachtet“ wäre? Ich habe bei z2m auch echt viele Anfragen pro min. teilweise das gleiche Gerät mehrmals pro sek. Obwohl ich schon timeout auf 40min gesetzt habe und dort wo möglich bei den Steckern das Reporting auf 30-300s. Bevor das mit der Nabu Casa Cloud passierte und ganz mqtt lahmgelegt wurde, hatte ich nämlich beim meinen Zigbee Geräten, dass diese immerwieder für 1-2s nicht verfügabr wurden in HA. kA ob das ein Grund sein, kann dass das dann mit nabu Casa nicht geht.
[25.12.2025, 09:13:34] z2m:mqtt: MQTT publish: topic 'zigbee2mqtt/EG_Spülmaschine', payload '{"child_lock":"LOCK","countdown":0,"current":0.09,"energy":13.85,"indicator_mode":"off/on","last_seen":"2025-12-25T08:13:34.458Z","linkquality":91,"power":0,"power_outage_memory":"on","state":"ON","update":{"installed_version":82,"latest_version":82,"state":"idle"},"voltage":242}'
[25.12.2025, 09:13:34] z2m:mqtt: MQTT publish: topic 'zigbee2mqtt/EG_Spülmaschine', payload '{"child_lock":"LOCK","countdown":0,"current":0.09,"energy":13.85,"indicator_mode":"off/on","last_seen":"2025-12-25T08:13:34.658Z","linkquality":87,"power":0,"power_outage_memory":"on","state":"ON","update":{"installed_version":82,"latest_version":82,"state":"idle"},"voltage":242}'
[25.12.2025, 09:13:35] z2m:mqtt: MQTT publish: topic 'zigbee2mqtt/EG_Spülmaschine', payload '{"child_lock":"LOCK","countdown":0,"current":0.09,"energy":13.85,"indicator_mode":"off/on","last_seen":"2025-12-25T08:13:34.859Z","linkquality":91,"power":0,"power_outage_memory":"on","state":"ON","update":{"installed_version":82,"latest_version":82,"state":"idle"},"voltage":242}'
[25.12.2025, 09:13:35] z2m:mqtt: MQTT publish: topic 'zigbee2mqtt/EG_Spülmaschine', payload '{"child_lock":"LOCK","countdown":0,"current":0.09,"energy":13.85,"indicator_mode":"off/on","last_seen":"2025-12-25T08:13:35.059Z","linkquality":91,"power":0,"power_outage_memory":"on","state":"ON","update":{"installed_version":82,"latest_version":82,"state":"idle"},"voltage":242}'
[25.12.2025, 09:13:35] z2m:mqtt: MQTT publish: topic 'zigbee2mqtt/EG_Spülmaschine', payload '{"child_lock":"LOCK","countdown":0,"current":0.09,"energy":13.85,"indicator_mode":"off/on","last_seen":"2025-12-25T08:13:35.260Z","linkquality":91,"power":0,"power_outage_memory":"on","state":"ON","update":{"installed_version":82,"latest_version":82,"state":"idle"},"voltage":242}'
[25.12.2025, 09:13:35] z2m:mqtt: MQTT publish: topic 'zigbee2mqtt/EG_Spülmaschine', payload '{"child_lock":"LOCK","countdown":0,"current":0.09,"energy":13.85,"indicator_mode":"off/on","last_seen":"2025-12-25T08:13:35.461Z","linkquality":91,"power":0,"power_outage_memory":"on","state":"ON","update":{"installed_version":82,"latest_version":82,"state":"idle"},"voltage":242}'
[25.12.2025, 09:13:35] z2m:mqtt: MQTT publish: topic 'zigbee2mqtt/OG_Schrank Lüfter', payload '{"child_lock":"UNLOCK","countdown":0,"current":0.13,"energy":29.03,"indicator_mode":null,"last_seen":"2025-12-25T08:13:05.692Z","linkquality":112,"power":0,"power_outage_memory":"on","state":"ON","update":{"installed_version":-1,"latest_version":-1,"state":null},"voltage":245}'
[25.12.2025, 09:13:43] z2m:mqtt: MQTT publish: topic 'zigbee2mqtt/OG_Büro Rabea', payload '{"child_lock":"UNLOCK","countdown":0,"current":0,"energy":3.23,"indicator_mode":"off/on","last_seen":"2025-12-25T08:13:43.134Z","linkquality":83,"power":0,"power_outage_memory":"on","state":"ON","update":{"installed_version":4099,"latest_version":4099,"state":"idle"},"voltage":243}'
[25.12.2025, 09:14:03] z2m:mqtt: MQTT publish: topic 'zigbee2mqtt/EG_Spülmaschine', payload '{"child_lock":"LOCK","countdown":0,"current":0.09,"energy":13.85,"indicator_mode":"off/on","last_seen":"2025-12-25T08:13:35.614Z","linkquality":94,"power":0,"power_outage_memory":"on","state":"ON","update":{"installed_version":82,"latest_version":82,"state":"idle"},"voltage":242}'
[25.12.2025, 09:14:06] z2m:mqtt: MQTT publish: topic 'zigbee2mqtt/OG_Schrank Lüfter', payload '{"child_lock":"UNLOCK","countdown":0,"current":0.14,"energy":29.03,"indicator_mode":null,"last_seen":"2025-12-25T08:14:05.746Z","linkquality":109,"power":0,"power_outage_memory":"on","state":"ON","update":{"installed_version":-1,"latest_version":-1,"state":null},"voltage":243}'
[25.12.2025, 09:14:20] z2m:mqtt: MQTT publish: topic 'zigbee2mqtt/UG_Büro Sven', payload '{"child_lock":"UNLOCK","countdown":0,"current":1.44,"energy":23.48,"indicator_mode":"off/on","last_seen":"2025-12-25T08:14:19.796Z","linkquality":120,"power":40,"power_outage_memory":"on","state":"ON","update":{"installed_version":82,"latest_version":82,"state":"scheduled"},"voltage":238}'
[25.12.2025, 09:14:25] z2m:mqtt: MQTT publish: topic 'zigbee2mqtt/EG_Wallpanel HA', payload '{"child_lock":"LOCK","countdown":0,"current":0.01,"energy":0.07,"indicator_mode":null,"last_seen":"2025-12-25T08:13:34.089Z","linkquality":72,"power":0,"power_outage_memory":"on","state":"ON","update":{"installed_version":-1,"latest_version":-1,"state":null},"voltage":246}'
[25.12.2025, 09:14:29] z2m:mqtt: MQTT publish: topic 'zigbee2mqtt/OG_Schrank Sensor', payload '{"battery":90,"humidity":50.58,"last_seen":"2025-12-25T08:14:28.872Z","linkquality":112,"power_outage_count":6,"pressure":1006.5,"temperature":18.64,"voltage":2985}'
[25.12.2025, 09:14:29] z2m:mqtt: MQTT publish: topic 'zigbee2mqtt/OG_Schrank Sensor', payload '{"battery":90,"humidity":52.8,"last_seen":"2025-12-25T08:14:28.886Z","linkquality":120,"power_outage_count":6,"pressure":1006.5,"temperature":18.64,"voltage":2985}'
[25.12.2025, 09:14:29] z2m:mqtt: MQTT publish: topic 'zigbee2mqtt/OG_Schrank Sensor', payload '{"battery":90,"humidity":52.8,"last_seen":"2025-12-25T08:14:28.896Z","linkquality":109,"power_outage_count":6,"pressure":1006.5,"temperature":18.64,"voltage":2985}'
[25.12.2025, 09:14:34] z2m:mqtt: MQTT publish: topic 'zigbee2mqtt/EG_Spülmaschine', payload '{"child_lock":"LOCK","countdown":0,"current":0.09,"energy":13.85,"indicator_mode":"off/on","last_seen":"2025-12-25T08:13:35.614Z","linkquality":94,"power":0,"power_outage_memory":"on","state":"ON","update":{"installed_version":82,"latest_version":82,"state":"idle"},"voltage":242}'
[25.12.2025, 09:14:36] z2m:mqtt: MQTT publish: topic 'zigbee2mqtt/OG_Schrank Lüfter', payload '{"child_lock":"UNLOCK","countdown":0,"current":0.14,"energy":29.03,"indicator_mode":null,"last_seen":"2025-12-25T08:14:05.799Z","linkquality":112,"power":0,"power_outage_memory":"on","state":"ON","update":{"installed_version":-1,"latest_version":-1,"state":null},"voltage":243}'
[25.12.2025, 09:14:51] z2m:mqtt: MQTT publish: topic 'zigbee2mqtt/OG_Schrank Lüfter', payload '{"child_lock":"UNLOCK","countdown":0,"current":0.14,"energy":29.03,"indicator_mode":null,"last_seen":"2025-12-25T08:14:51.471Z","linkquality":112,"power":0,"power_outage_memory":"on","state":"ON","update":{"installed_version":-1,"latest_version":-1,"state":null},"voltage":243}'
[25.12.2025, 09:15:06] z2m:mqtt: MQTT publish: topic 'zigbee2mqtt/OG_Schrank Lüfter', payload '{"child_lock":"UNLOCK","countdown":0,"current":0.13,"energy":29.03,"indicator_mode":null,"last_seen":"2025-12-25T08:15:05.852Z","linkquality":120,"power":0,"power_outage_memory":"on","state":"ON","update":{"installed_version":-1,"latest_version":-1,"state":null},"voltage":243}'
[25.12.2025, 09:15:06] z2m:mqtt: MQTT publish: topic 'zigbee2mqtt/UG_Büro Sven', payload '{"child_lock":"UNLOCK","countdown":0,"current":0.67,"energy":23.48,"indicator_mode":"off/on","last_seen":"2025-12-25T08:15:06.235Z","linkquality":131,"power":40,"power_outage_memory":"on","state":"ON","update":{"installed_version":82,"latest_version":82,"state":"scheduled"},"voltage":238}'
[25.12.2025, 09:15:09] z2m:mqtt: MQTT publish: topic 'zigbee2mqtt/UG_Trockner', payload '{"child_lock":"UNLOCK","countdown":0,"current":0,"energy":7.26,"indicator_mode":null,"last_seen":"2025-12-25T08:15:09.290Z","linkquality":112,"power":0,"power_outage_memory":"on","state":"ON","update":{"installed_version":4099,"latest_version":4099,"state":"idle"},"voltage":244}'
[25.12.2025, 09:15:25] z2m:mqtt: MQTT publish: topic 'zigbee2mqtt/EG_Wallpanel HA', payload '{"child_lock":"LOCK","countdown":0,"current":0.01,"energy":0.07,"indicator_mode":null,"last_seen":"2025-12-25T08:14:47.245Z","linkquality":72,"power":0,"power_outage_memory":"on","state":"ON","update":{"installed_version":-1,"latest_version":-1,"state":null},"voltage":247}'
[25.12.2025, 09:15:25] z2m:mqtt: MQTT publish: topic 'zigbee2mqtt/UG_Kühltruhe', payload '{"child_lock":"UNLOCK","countdown":0,"current":0.43,"energy":22.67,"indicator_mode":null,"last_seen":"2025-12-25T08:15:25.648Z","linkquality":65,"power":84,"power_outage_memory":"on","state":"ON","update":{"installed_version":4099,"latest_version":4099,"state":"idle"},"voltage":247}'
[25.12.2025, 09:15:26] z2m:mqtt: MQTT publish: topic 'zigbee2mqtt/UG_Kühltruhe', payload '{"child_lock":"UNLOCK","countdown":0,"current":0.43,"energy":22.67,"indicator_mode":null,"last_seen":"2025-12-25T08:15:26.538Z","linkquality":72,"power":84,"power_outage_memory":"on","state":"ON","update":{"installed_version":4099,"latest_version":4099,"state":"idle"},"voltage":247}'
[25.12.2025, 09:15:27] z2m:mqtt: MQTT publish: topic 'zigbee2mqtt/UG_Büro Sven', payload '{"child_lock":"UNLOCK","countdown":0,"current":0.67,"energy":23.49,"indicator_mode":"off/on","last_seen":"2025-12-25T08:15:27.523Z","linkquality":120,"power":134,"power_outage_memory":"on","state":"ON","update":{"installed_version":82,"latest_version":82,"state":"scheduled"},"voltage":238}'
[25.12.2025, 09:15:27] z2m:mqtt: MQTT publish: topic 'zigbee2mqtt/UG_Büro Sven', payload '{"child_lock":"UNLOCK","countdown":0,"current":0.67,"energy":23.49,"indicator_mode":"off/on","last_seen":"2025-12-25T08:15:27.728Z","linkquality":123,"power":134,"power_outage_memory":"on","state":"ON","update":{"installed_version":82,"latest_version":82,"state":"scheduled"},"voltage":238}'
[25.12.2025, 09:15:28] z2m:mqtt: MQTT publish: topic 'zigbee2mqtt/UG_Büro Sven', payload '{"child_lock":"UNLOCK","countdown":0,"current":0.67,"energy":23.49,"indicator_mode":"off/on","last_seen":"2025-12-25T08:15:27.932Z","linkquality":120,"power":134,"power_outage_memory":"on","state":"ON","update":{"installed_version":82,"latest_version":82,"state":"scheduled"},"voltage":238}'
[25.12.2025, 09:15:28] z2m:mqtt: MQTT publish: topic 'zigbee2mqtt/UG_Büro Sven', payload '{"child_lock":"UNLOCK","countdown":0,"current":0.67,"energy":23.49,"indicator_mode":"off/on","last_seen":"2025-12-25T08:15:28.340Z","linkquality":120,"power":134,"power_outage_memory":"on","state":"ON","update":{"installed_version":82,"latest_version":82,"state":"scheduled"},"voltage":238}'
[25.12.2025, 09:15:28] z2m:mqtt: MQTT publish: topic 'zigbee2mqtt/UG_Büro Sven', payload '{"child_lock":"UNLOCK","countdown":0,"current":0.67,"energy":23.49,"indicator_mode":"off/on","last_seen":"2025-12-25T08:15:28.526Z","linkquality":120,"power":134,"power_outage_memory":"on","state":"ON","update":{"installed_version":82,"latest_version":82,"state":"scheduled"},"voltage":238}'
[25.12.2025, 09:15:28] z2m:mqtt: MQTT publish: topic 'zigbee2mqtt/UG_Büro Sven', payload '{"child_lock":"UNLOCK","countdown":0,"current":0.67,"energy":23.49,"indicator_mode":"off/on","last_seen":"2025-12-25T08:15:28.726Z","linkquality":120,"power":134,"power_outage_memory":"on","state":"ON","update":{"installed_version":82,"latest_version":82,"state":"scheduled"},"voltage":238}'
[25.12.2025, 09:15:29] z2m:mqtt: MQTT publish: topic 'zigbee2mqtt/UG_Büro Sven', payload '{"child_lock":"UNLOCK","countdown":0,"current":0.67,"energy":23.49,"indicator_mode":"off/on","last_seen":"2025-12-25T08:15:28.926Z","linkquality":120,"power":134,"power_outage_memory":"on","state":"ON","update":{"installed_version":82,"latest_version":82,"state":"scheduled"},"voltage":238}'
[25.12.2025, 09:15:29] z2m:mqtt: MQTT publish: topic 'zigbee2mqtt/UG_Büro Sven', payload '{"child_lock":"UNLOCK","countdown":0,"current":0.67,"energy":23.49,"indicator_mode":"off/on","last_seen":"2025-12-25T08:15:29.128Z","linkquality":120,"power":134,"power_outage_memory":"on","state":"ON","update":{"installed_version":82,"latest_version":82,"state":"scheduled"},"voltage":238}'
[25.12.2025, 09:15:29] z2m:mqtt: MQTT publish: topic 'zigbee2mqtt/UG_Büro Sven', payload '{"child_lock":"UNLOCK","countdown":0,"current":0.67,"energy":23.49,"indicator_mode":"off/on","last_seen":"2025-12-25T08:15:29.329Z","linkquality":120,"power":134,"power_outage_memory":"on","state":"ON","update":{"installed_version":82,"latest_version":82,"state":"scheduled"},"voltage":238}'
[25.12.2025, 09:15:29] z2m:mqtt: MQTT publish: topic 'zigbee2mqtt/UG_Büro Sven', payload '{"child_lock":"UNLOCK","countdown":0,"current":0.67,"energy":23.49,"indicator_mode":"off/on","last_seen":"2025-12-25T08:15:29.529Z","linkquality":120,"power":134,"power_outage_memory":"on","state":"ON","update":{"installed_version":82,"latest_version":82,"state":"scheduled"},"voltage":238}'
[25.12.2025, 09:15:30] z2m:mqtt: MQTT publish: topic 'zigbee2mqtt/UG_Büro Sven', payload '{"child_lock":"UNLOCK","countdown":0,"current":0.67,"energy":23.49,"indicator_mode":"off/on","last_seen":"2025-12-25T08:15:29.730Z","linkquality":120,"power":134,"power_outage_memory":"on","state":"ON","update":{"installed_version":82,"latest_version":82,"state":"scheduled"},"voltage":238}'
[25.12.2025, 09:15:30] z2m:mqtt: MQTT publish: topic 'zigbee2mqtt/UG_Büro Sven', payload '{"child_lock":"UNLOCK","countdown":0,"current":0.67,"energy":23.49,"indicator_mode":"off/on","last_seen":"2025-12-25T08:15:29.931Z","linkquality":120,"power":134,"power_outage_memory":"on","state":"ON","update":{"installed_version":82,"latest_version":82,"state":"scheduled"},"voltage":238}'
[25.12.2025, 09:15:30] z2m:mqtt: MQTT publish: topic 'zigbee2mqtt/UG_Büro Sven', payload '{"child_lock":"UNLOCK","countdown":0,"current":0.67,"energy":23.49,"indicator_mode":"off/on","last_seen":"2025-12-25T08:15:30.135Z","linkquality":120,"power":134,"power_outage_memory":"on","state":"ON","update":{"installed_version":82,"latest_version":82,"state":"scheduled"},"voltage":238}'
[25.12.2025, 09:15:36] z2m:mqtt: MQTT publish: topic 'zigbee2mqtt/OG_Schrank Lüfter', payload '{"child_lock":"UNLOCK","countdown":0,"current":0.13,"energy":29.03,"indicator_mode":null,"last_seen":"2025-12-25T08:15:05.909Z","linkquality":109,"power":0,"power_outage_memory":"on","state":"ON","update":{"installed_version":-1,"latest_version":-1,"state":null},"voltage":243}'
[25.12.2025, 09:15:41] z2m:mqtt: MQTT publish: topic 'zigbee2mqtt/EG_Spülmaschine', payload '{"child_lock":"LOCK","countdown":0,"current":0.09,"energy":13.85,"indicator_mode":"off/on","last_seen":"2025-12-25T08:15:40.799Z","linkquality":94,"power":0,"power_outage_memory":"on","state":"ON","update":{"installed_version":82,"latest_version":82,"state":"idle"},"voltage":242}'
[25.12.2025, 09:15:41] z2m:mqtt: MQTT publish: topic 'zigbee2mqtt/EG_Spülmaschine', payload '{"child_lock":"LOCK","countdown":0,"current":0.09,"energy":13.85,"indicator_mode":"off/on","last_seen":"2025-12-25T08:15:40.994Z","linkquality":91,"power":0,"power_outage_memory":"on","state":"ON","update":{"installed_version":82,"latest_version":82,"state":"idle"},"voltage":242}'
[25.12.2025, 09:15:41] z2m:mqtt: MQTT publish: topic 'zigbee2mqtt/EG_Spülmaschine', payload '{"child_lock":"LOCK","countdown":0,"current":0.09,"energy":13.85,"indicator_mode":"off/on","last_seen":"2025-12-25T08:15:41.195Z","linkquality":94,"power":0,"power_outage_memory":"on","state":"ON","update":{"installed_version":82,"latest_version":82,"state":"idle"},"voltage":242}'
[25.12.2025, 09:15:41] z2m:mqtt: MQTT publish: topic 'zigbee2mqtt/EG_Spülmaschine', payload '{"child_lock":"LOCK","countdown":0,"current":0.09,"energy":13.85,"indicator_mode":"off/on","last_seen":"2025-12-25T08:15:41.395Z","linkquality":91,"power":0,"power_outage_memory":"on","state":"ON","update":{"installed_version":82,"latest_version":82,"state":"idle"},"voltage":242}'
[25.12.2025, 09:15:41] z2m:mqtt: MQTT publish: topic 'zigbee2mqtt/EG_Spülmaschine', payload '{"child_lock":"LOCK","countdown":0,"current":0.09,"energy":13.85,"indicator_mode":"off/on","last_seen":"2025-12-25T08:15:41.595Z","linkquality":91,"power":0,"power_outage_memory":"on","state":"ON","update":{"installed_version":82,"latest_version":82,"state":"idle"},"voltage":242}'
[25.12.2025, 09:15:42] z2m:mqtt: MQTT publish: topic 'zigbee2mqtt/EG_Spülmaschine', payload '{"child_lock":"LOCK","countdown":0,"current":0.09,"energy":13.85,"indicator_mode":"off/on","last_seen":"2025-12-25T08:15:41.796Z","linkquality":94,"power":0,"power_outage_memory":"on","state":"ON","update":{"installed_version":82,"latest_version":82,"state":"idle"},"voltage":242}'
[25.12.2025, 09:15:42] z2m:mqtt: MQTT publish: topic 'zigbee2mqtt/EG_Spülmaschine', payload '{"child_lock":"LOCK","countdown":0,"current":0.09,"energy":13.85,"indicator_mode":"off/on","last_seen":"2025-12-25T08:15:41.997Z","linkquality":94,"power":0,"power_outage_memory":"on","state":"ON","update":{"installed_version":82,"latest_version":82,"state":"idle"},"voltage":242}'
[25.12.2025, 09:15:42] z2m:mqtt: MQTT publish: topic 'zigbee2mqtt/EG_Spülmaschine', payload '{"child_lock":"LOCK","countdown":0,"current":0.09,"energy":13.85,"indicator_mode":"off/on","last_seen":"2025-12-25T08:15:42.197Z","linkquality":91,"power":0,"power_outage_memory":"on","state":"ON","update":{"installed_version":82,"latest_version":82,"state":"idle"},"voltage":242}'
[25.12.2025, 09:15:42] z2m:mqtt: MQTT publish: topic 'zigbee2mqtt/EG_Spülmaschine', payload '{"child_lock":"LOCK","countdown":0,"current":0.09,"energy":13.85,"indicator_mode":"off/on","last_seen":"2025-12-25T08:15:42.398Z","linkquality":94,"power":0,"power_outage_memory":"on","state":"ON","update":{"installed_version":82,"latest_version":82,"state":"idle"},"voltage":242}'
[25.12.2025, 09:15:42] z2m:mqtt: MQTT publish: topic 'zigbee2mqtt/EG_Spülmaschine', payload '{"child_lock":"LOCK","countdown":0,"current":0.09,"energy":13.85,"indicator_mode":"off/on","last_seen":"2025-12-25T08:15:42.598Z","linkquality":94,"power":0,"power_outage_memory":"on","state":"ON","update":{"installed_version":82,"latest_version":82,"state":"idle"},"voltage":242}'
[25.12.2025, 09:15:43] z2m:mqtt: MQTT publish: topic 'zigbee2mqtt/EG_Spülmaschine', payload '{"child_lock":"LOCK","countdown":0,"current":0.09,"energy":13.85,"indicator_mode":"off/on","last_seen":"2025-12-25T08:15:42.799Z","linkquality":94,"power":0,"power_outage_memory":"on","state":"ON","update":{"installed_version":82,"latest_version":82,"state":"idle"},"voltage":242}'
[25.12.2025, 09:15:43] z2m:mqtt: MQTT publish: topic 'zigbee2mqtt/EG_Spülmaschine', payload '{"child_lock":"LOCK","countdown":0,"current":0.09,"energy":13.85,"indicator_mode":"off/on","last_seen":"2025-12-25T08:15:43.000Z","linkquality":94,"power":0,"power_outage_memory":"on","state":"ON","update":{"installed_version":82,"latest_version":82,"state":"idle"},"voltage":242}'
[25.12.2025, 09:15:43] z2m:mqtt: MQTT publish: topic 'zigbee2mqtt/EG_Spülmaschine', payload '{"child_lock":"LOCK","countdown":0,"current":0.09,"energy":13.85,"indicator_mode":"off/on","last_seen":"2025-12-25T08:15:43.201Z","linkquality":87,"power":0,"power_outage_memory":"on","state":"ON","update":{"installed_version":82,"latest_version":82,"state":"idle"},"voltage":242}'
[25.12.2025, 09:15:43] z2m:mqtt: MQTT publish: topic 'zigbee2mqtt/EG_Spülmaschine', payload '{"child_lock":"LOCK","countdown":0,"current":0.09,"energy":13.85,"indicator_mode":"off/on","last_seen":"2025-12-25T08:15:43.400Z","linkquality":87,"power":0,"power_outage_memory":"on","state":"ON","update":{"installed_version":82,"latest_version":82,"state":"idle"},"voltage":242}'
[25.12.2025, 09:15:43] z2m:mqtt: MQTT publish: topic 'zigbee2mqtt/EG_Spülmaschine', payload '{"child_lock":"LOCK","countdown":0,"current":0.09,"energy":13.85,"indicator_mode":"off/on","last_seen":"2025-12-25T08:15:43.601Z","linkquality":94,"power":0,"power_outage_memory":"on","state":"ON","update":{"installed_version":82,"latest_version":82,"state":"idle"},"voltage":242}'
[25.12.2025, 09:15:44] z2m:mqtt: MQTT publish: topic 'zigbee2mqtt/EG_Repeater Wohnzimmer', payload '{"last_seen":"2025-12-25T08:15:43.717Z","linkquality":134}'
[25.12.2025, 09:16:04] z2m:mqtt: MQTT publish: topic 'zigbee2mqtt/UG_Repeater Waschküche', payload '{"last_seen":"2025-12-25T08:16:03.841Z","linkquality":120}'
[25.12.2025, 09:16:06] z2m:mqtt: MQTT publish: topic 'zigbee2mqtt/OG_Schrank Lüfter', payload '{"child_lock":"UNLOCK","countdown":0,"current":4.37,"energy":29.03,"indicator_mode":null,"last_seen":"2025-12-25T08:16:05.973Z","linkquality":120,"power":1099,"power_outage_memory":"on","state":"ON","update":{"installed_version":-1,"latest_version":-1,"state":null},"voltage":239}'
[25.12.2025, 09:16:06] z2m:mqtt: MQTT publish: topic 'zigbee2mqtt/UG_Büro Sven', payload '{"child_lock":"UNLOCK","countdown":0,"current":0.67,"energy":23.49,"indicator_mode":"off/on","last_seen":"2025-12-25T08:15:30.135Z","linkquality":120,"power":134,"power_outage_memory":"on","state":"ON","update":{"installed_version":82,"latest_version":82,"state":"scheduled"},"voltage":238}'
[25.12.2025, 09:16:23] z2m:mqtt: MQTT publish: topic 'zigbee2mqtt/OG_ Repeater Steckdose Schlafzimmer', payload '{"auto_off":false,"button_lock":"ON","consumer_connected":true,"consumption":0.0751597210764885,"current":0,"device_temperature":22,"energy":0.08,"last_seen":"2025-12-25T08:16:23.272Z","led_disabled_night":true,"linkquality":116,"overload_protection":2300,"power":0.33,"power_outage_count":10,"power_outage_memory":true,"state":"ON","update":{"installed_version":45,"latest_version":45,"state":"idle"},"voltage":238}'
[25.12.2025, 09:16:25] z2m:mqtt: MQTT publish: topic 'zigbee2mqtt/UG_Repeater Waschküche', payload '{"last_seen":"2025-12-25T08:16:03.841Z","linkquality":120}'
[25.12.2025, 09:16:25] z2m:mqtt: MQTT publish: topic 'zigbee2mqtt/OG_Repeater Galerie', payload '{"last_seen":"2025-12-25T08:11:41.492Z","linkquality":134}'
[25.12.2025, 09:16:25] z2m:mqtt: MQTT publish: topic 'zigbee2mqtt/EG_Repeater Wohnzimmer', payload '{"last_seen":"2025-12-25T08:15:43.717Z","linkquality":134}'
[25.12.2025, 09:16:25] z2m:mqtt: MQTT publish: topic 'zigbee2mqtt/UG_Waschmaschine', payload '{"child_lock":"UNLOCK","countdown":0,"current":0,"energy":7.77,"indicator_mode":"off/on","last_seen":"2025-12-25T08:12:13.040Z","linkquality":116,"power":0,"power_outage_memory":"on","state":"ON","update":{"installed_version":4099,"latest_version":4099,"state":"idle"},"voltage":242}'
[25.12.2025, 09:16:25] z2m:mqtt: MQTT publish: topic 'zigbee2mqtt/UG_Trockner', payload '{"child_lock":"UNLOCK","countdown":0,"current":0,"energy":7.26,"indicator_mode":null,"last_seen":"2025-12-25T08:15:09.290Z","linkquality":112,"power":0,"power_outage_memory":"on","state":"ON","update":{"installed_version":4099,"latest_version":4099,"state":"idle"},"voltage":244}'
[25.12.2025, 09:16:25] z2m:mqtt: MQTT publish: topic 'zigbee2mqtt/UG_Kühltruhe', payload '{"child_lock":"UNLOCK","countdown":0,"current":0.43,"energy":22.67,"indicator_mode":null,"last_seen":"2025-12-25T08:15:26.538Z","linkquality":72,"power":84,"power_outage_memory":"on","state":"ON","update":{"installed_version":4099,"latest_version":4099,"state":"idle"},"voltage":247}'
[25.12.2025, 09:16:25] z2m:mqtt: MQTT publish: topic 'zigbee2mqtt/EG_Wallpanel HA', payload '{"child_lock":"LOCK","countdown":0,"current":0.01,"energy":0.07,"indicator_mode":null,"last_seen":"2025-12-25T08:15:49.508Z","linkquality":76,"power":0,"power_outage_memory":"on","state":"ON","update":{"installed_version":-1,"latest_version":-1,"state":null},"voltage":247}'
[25.12.2025, 09:16:25] z2m:mqtt: MQTT publish: topic 'zigbee2mqtt/EG_Spülmaschine', payload '{"child_lock":"LOCK","countdown":0,"current":0.09,"energy":13.85,"indicator_mode":"off/on","last_seen":"2025-12-25T08:15:43.601Z","linkquality":94,"power":0,"power_outage_memory":"on","state":"ON","update":{"installed_version":82,"latest_version":82,"state":"idle"},"voltage":242}'
[25.12.2025, 09:16:25] z2m:mqtt: MQTT publish: topic 'zigbee2mqtt/UG_Büro Sven', payload '{"child_lock":"UNLOCK","countdown":0,"current":0.67,"energy":23.49,"indicator_mode":"off/on","last_seen":"2025-12-25T08:15:30.135Z","linkquality":120,"power":134,"power_outage_memory":"on","state":"ON","update":{"installed_version":82,"latest_version":82,"state":"scheduled"},"voltage":238}'
[25.12.2025, 09:16:25] z2m:mqtt: MQTT publish: topic 'zigbee2mqtt/OG_Büro Rabea', payload '{"child_lock":"UNLOCK","countdown":0,"current":0,"energy":3.23,"indicator_mode":"off/on","last_seen":"2025-12-25T08:13:43.134Z","linkquality":83,"power":0,"power_outage_memory":"on","state":"ON","update":{"installed_version":4099,"latest_version":4099,"state":"idle"},"voltage":243}'
[25.12.2025, 09:16:25] z2m:mqtt: MQTT publish: topic 'zigbee2mqtt/UG_Repeater Steckdose Treppe', payload '{"auto_off":false,"button_lock":"ON","consumer_connected":false,"consumption":0.03859804943203926,"current":0,"device_temperature":26,"energy":0.04,"last_seen":"2025-12-25T08:09:36.500Z","led_disabled_night":true,"linkquality":134,"overload_protection":2300,"power":0,"power_outage_count":1,"power_outage_memory":true,"state":"ON","update":{"installed_version":45,"latest_version":45,"state":"idle"},"voltage":241}'
[25.12.2025, 09:16:25] z2m:mqtt: MQTT publish: topic 'zigbee2mqtt/OG_ Repeater Steckdose Schlafzimmer', payload '{"auto_off":false,"button_lock":"ON","consumer_connected":true,"consumption":0.0751597210764885,"current":0,"device_temperature":22,"energy":0.08,"last_seen":"2025-12-25T08:16:23.272Z","led_disabled_night":true,"linkquality":116,"overload_protection":2300,"power":0.33,"power_outage_count":10,"power_outage_memory":true,"state":"ON","update":{"installed_version":45,"latest_version":45,"state":"idle"},"voltage":238}'
[25.12.2025, 09:16:25] z2m:mqtt: MQTT publish: topic 'zigbee2mqtt/EG_Küche WW', payload '{"battery":100,"device_temperature":28,"last_seen":"2025-12-25T07:58:19.366Z","linkquality":83,"power_outage_count":7,"voltage":3145}'
[25.12.2025, 09:16:25] z2m:mqtt: MQTT publish: topic 'zigbee2mqtt/OG_Bad WW', payload '{"battery":100,"device_temperature":30,"last_seen":"2025-12-25T08:09:37.936Z","linkquality":149,"power_outage_count":12,"voltage":3105}'
[25.12.2025, 09:16:25] z2m:mqtt: MQTT publish: topic 'zigbee2mqtt/EG_Bad WW', payload '{"battery":100,"last_seen":"2025-12-25T07:57:16.158Z","linkquality":112,"operation_mode":"event","voltage":2900}'
[25.12.2025, 09:16:25] z2m:mqtt: MQTT publish: topic 'zigbee2mqtt/OG_Schrank Lüfter', payload '{"child_lock":"UNLOCK","countdown":0,"current":4.37,"energy":29.04,"indicator_mode":null,"last_seen":"2025-12-25T08:16:07.439Z","linkquality":112,"power":1099,"power_outage_memory":"on","state":"ON","update":{"installed_version":-1,"latest_version":-1,"state":null},"voltage":239}'
[25.12.2025, 09:16:25] z2m:mqtt: MQTT publish: topic 'zigbee2mqtt/OG_Schrank Sensor', payload '{"battery":90,"humidity":52.8,"last_seen":"2025-12-25T08:14:28.896Z","linkquality":109,"power_outage_count":6,"pressure":1006.5,"temperature":18.64,"voltage":2985}'
[25.12.2025, 09:16:25] z2m:mqtt: MQTT publish: topic 'zigbee2mqtt/EG_Bad Sensor', payload '{"battery":100,"humidity":45.67,"last_seen":"2025-12-25T08:01:36.380Z","linkquality":131,"power_outage_count":6,"pressure":1006.7,"temperature":22.49,"voltage":3005}'
[25.12.2025, 09:16:25] z2m:mqtt: MQTT publish: topic 'zigbee2mqtt/EG_Repeater Bad', payload '{"last_seen":"2025-12-25T08:13:19.047Z","linkquality":116}'
[25.12.2025, 09:16:25] z2m:mqtt: MQTT publish: topic 'zigbee2mqtt/EG_Wiga Sensor', payload '{"battery":null,"humidity":58.73,"last_seen":"2025-12-25T08:09:33.129Z","linkquality":116,"pressure":1007.2,"temperature":9.98,"voltage":null}'
[25.12.2025, 09:16:36] z2m:mqtt: MQTT publish: topic 'zigbee2mqtt/OG_Schrank Lüfter', payload '{"child_lock":"UNLOCK","countdown":0,"current":4.37,"energy":29.04,"indicator_mode":null,"last_seen":"2025-12-25T08:16:07.439Z","linkquality":112,"power":1099,"power_outage_memory":"on","state":"ON","update":{"installed_version":-1,"latest_version":-1,"state":null},"voltage":239}'
[25.12.2025, 09:16:41] z2m:mqtt: MQTT publish: topic 'zigbee2mqtt/OG_Repeater Galerie', payload '{"last_seen":"2025-12-25T08:16:40.735Z","linkquality":134}'
[25.12.2025, 09:16:55] z2m:mqtt: MQTT publish: topic 'zigbee2mqtt/UG_Büro Sven', payload '{"child_lock":"UNLOCK","countdown":0,"current":0.67,"energy":23.49,"indicator_mode":"off/on","last_seen":"2025-12-25T08:16:54.842Z","linkquality":116,"power":134,"power_outage_memory":"on","state":"ON","update":{"installed_version":82,"latest_version":82,"state":"scheduled"},"voltage":238}'
[25.12.2025, 09:16:55] z2m:mqtt: MQTT publish: topic 'zigbee2mqtt/UG_Büro Sven', payload '{"child_lock":"UNLOCK","countdown":0,"current":0.67,"energy":23.49,"indicator_mode":"off/on","last_seen":"2025-12-25T08:16:55.035Z","linkquality":112,"power":134,"power_outage_memory":"on","state":"ON","update":{"installed_version":82,"latest_version":82,"state":"scheduled"},"voltage":238}'
[25.12.2025, 09:16:55] z2m:mqtt: MQTT publish: topic 'zigbee2mqtt/UG_Büro Sven', payload '{"child_lock":"UNLOCK","countdown":0,"current":0.67,"energy":23.49,"indicator_mode":"off/on","last_seen":"2025-12-25T08:16:55.235Z","linkquality":120,"power":134,"power_outage_memory":"on","state":"ON","update":{"installed_version":82,"latest_version":82,"state":"scheduled"},"voltage":238}'
[25.12.2025, 09:16:55] z2m:mqtt: MQTT publish: topic 'zigbee2mqtt/UG_Büro Sven', payload '{"child_lock":"UNLOCK","countdown":0,"current":0.67,"energy":23.49,"indicator_mode":"off/on","last_seen":"2025-12-25T08:16:55.436Z","linkquality":112,"power":134,"power_outage_memory":"on","state":"ON","update":{"installed_version":82,"latest_version":82,"state":"scheduled"},"voltage":238}'
[25.12.2025, 09:16:55] z2m:mqtt: MQTT publish: topic 'zigbee2mqtt/UG_Büro Sven', payload '{"child_lock":"UNLOCK","countdown":0,"current":0.67,"energy":23.49,"indicator_mode":"off/on","last_seen":"2025-12-25T08:16:55.638Z","linkquality":120,"power":134,"power_outage_memory":"on","state":"ON","update":{"installed_version":82,"latest_version":82,"state":"scheduled"},"voltage":238}'
[25.12.2025, 09:16:56] z2m:mqtt: MQTT publish: topic 'zigbee2mqtt/UG_Büro Sven', payload '{"child_lock":"UNLOCK","countdown":0,"current":0.67,"energy":23.49,"indicator_mode":"off/on","last_seen":"2025-12-25T08:16:55.838Z","linkquality":116,"power":134,"power_outage_memory":"on","state":"ON","update":{"installed_version":82,"latest_version":82,"state":"scheduled"},"voltage":238}'
[25.12.2025, 09:16:56] z2m:mqtt: MQTT publish: topic 'zigbee2mqtt/UG_Büro Sven', payload '{"child_lock":"UNLOCK","countdown":0,"current":0.67,"energy":23.49,"indicator_mode":"off/on","last_seen":"2025-12-25T08:16:56.039Z","linkquality":120,"power":134,"power_outage_memory":"on","state":"ON","update":{"installed_version":82,"latest_version":82,"state":"scheduled"},"voltage":238}'
[25.12.2025, 09:16:56] z2m:mqtt: MQTT publish: topic 'zigbee2mqtt/UG_Büro Sven', payload '{"child_lock":"UNLOCK","countdown":0,"current":0.67,"energy":23.49,"indicator_mode":"off/on","last_seen":"2025-12-25T08:16:56.239Z","linkquality":116,"power":134,"power_outage_memory":"on","state":"ON","update":{"installed_version":82,"latest_version":82,"state":"scheduled"},"voltage":238}'
[25.12.2025, 09:16:56] z2m:mqtt: MQTT publish: topic 'zigbee2mqtt/UG_Büro Sven', payload '{"child_lock":"UNLOCK","countdown":0,"current":0.67,"energy":23.49,"indicator_mode":"off/on","last_seen":"2025-12-25T08:16:56.453Z","linkquality":123,"power":134,"power_outage_memory":"on","state":"ON","update":{"installed_version":82,"latest_version":82,"state":"scheduled"},"voltage":238}'
[25.12.2025, 09:16:56] z2m:mqtt: MQTT publish: topic 'zigbee2mqtt/UG_Büro Sven', payload '{"child_lock":"UNLOCK","countdown":0,"current":0.67,"energy":23.49,"indicator_mode":"off/on","last_seen":"2025-12-25T08:16:56.638Z","linkquality":123,"power":134,"power_outage_memory":"on","state":"ON","update":{"installed_version":82,"latest_version":82,"state":"scheduled"},"voltage":238}'
und hier vom mosquitto broker
2025-12-25 06:35:43: New connection from 172.30.32.2:45150 on port 1883.
2025-12-25 06:35:43: Client <unknown> closed its connection.
2025-12-25 06:36:27: Client 1hBEpVNpnUYYzMCkctYSKd disconnected.
2025-12-25 06:36:28: New connection from 172.30.32.1:48703 on port 1883.
2025-12-25 06:36:28: New client connected from 172.30.32.1:48703 as 3UhyggA8bI8AYiYZg9JFLF (p2, c1, k60, u'mqtt-user').
2025-12-25 06:37:43: New connection from 172.30.32.2:38300 on port 1883.
2025-12-25 06:37:43: Client <unknown> closed its connection.
2025-12-25 06:39:43: New connection from 172.30.32.2:47736 on port 1883.
2025-12-25 06:39:43: Client <unknown> closed its connection.
2025-12-25 06:41:38: Client 3UhyggA8bI8AYiYZg9JFLF disconnected.
2025-12-25 06:41:38: New connection from 172.30.32.1:57837 on port 1883.
2025-12-25 06:41:39: New client connected from 172.30.32.1:57837 as 66PJwOIsyzCrMu0gdSVLIy (p2, c1, k60, u'mqtt-user').
2025-12-25 06:41:43: New connection from 172.30.32.2:55816 on port 1883.
2025-12-25 06:41:43: Client <unknown> closed its connection.
2025-12-25 06:43:43: New connection from 172.30.32.2:35074 on port 1883.
2025-12-25 06:43:43: Client <unknown> closed its connection.
2025-12-25 06:45:43: New connection from 172.30.32.2:40678 on port 1883.
2025-12-25 06:45:43: Client <unknown> closed its connection.
2025-12-25 06:46:49: Client 66PJwOIsyzCrMu0gdSVLIy disconnected.
2025-12-25 06:46:49: New connection from 172.30.32.1:58283 on port 1883.
2025-12-25 06:46:49: New client connected from 172.30.32.1:58283 as 0o3fh58RjrLhnDtukTQzEd (p2, c1, k60, u'mqtt-user').
2025-12-25 06:47:43: New connection from 172.30.32.2:35084 on port 1883.
2025-12-25 06:47:43: Client <unknown> closed its connection.
2025-12-25 06:49:01: Saving in-memory database to /data//mosquitto.db.
2025-12-25 06:49:43: New connection from 172.30.32.2:33650 on port 1883.
2025-12-25 06:49:43: Client <unknown> closed its connection.
2025-12-25 06:51:43: New connection from 172.30.32.2:35516 on port 1883.
2025-12-25 06:51:43: Client <unknown> closed its connection.
2025-12-25 06:52:00: Client 0o3fh58RjrLhnDtukTQzEd disconnected.
2025-12-25 06:52:00: New connection from 172.30.32.1:58893 on port 1883.
2025-12-25 06:52:00: New client connected from 172.30.32.1:58893 as 4vFjLSNwYzLbb6Pp9xUUp1 (p2, c1, k60, u'mqtt-user').
2025-12-25 06:53:43: New connection from 172.30.32.2:45780 on port 1883.
2025-12-25 06:53:43: Client <unknown> closed its connection.
2025-12-25 06:55:43: New connection from 172.30.32.2:48982 on port 1883.
2025-12-25 06:55:43: Client <unknown> closed its connection.
2025-12-25 06:57:11: Client 4vFjLSNwYzLbb6Pp9xUUp1 disconnected.
2025-12-25 06:57:12: New connection from 172.30.32.1:48197 on port 1883.
2025-12-25 06:57:12: New client connected from 172.30.32.1:48197 as 4YwiXBmeR4Wy2wYBqu7NiS (p2, c1, k60, u'mqtt-user').
2025-12-25 06:57:43: New connection from 172.30.32.2:38050 on port 1883.
2025-12-25 06:57:43: Client <unknown> closed its connection.
2025-12-25 06:59:43: New connection from 172.30.32.2:36876 on port 1883.
2025-12-25 06:59:43: Client <unknown> closed its connection.
2025-12-25 07:00:10: Client 4YwiXBmeR4Wy2wYBqu7NiS disconnected.
2025-12-25 07:00:11: New connection from 172.30.32.1:46707 on port 1883.
2025-12-25 07:00:11: New client connected from 172.30.32.1:46707 as 6ellG3nldvAHJAgIsmOBv7 (p2, c1, k60, u'mqtt-user').
2025-12-25 07:01:43: New connection from 172.30.32.2:57312 on port 1883.
2025-12-25 07:01:43: Client <unknown> closed its connection.
2025-12-25 07:03:43: New connection from 172.30.32.2:60268 on port 1883.
2025-12-25 07:03:43: Client <unknown> closed its connection.
2025-12-25 07:05:22: Client 6ellG3nldvAHJAgIsmOBv7 disconnected.
2025-12-25 07:05:22: New connection from 172.30.32.1:47221 on port 1883.
2025-12-25 07:05:22: New client connected from 172.30.32.1:47221 as 48g3NEl2OY8AG5tgrlJLjm (p2, c1, k60, u'mqtt-user').
2025-12-25 07:05:43: New connection from 172.30.32.2:45778 on port 1883.
2025-12-25 07:05:43: Client <unknown> closed its connection.
2025-12-25 07:07:43: New connection from 172.30.32.2:44024 on port 1883.
2025-12-25 07:07:43: Client <unknown> closed its connection.
2025-12-25 07:09:43: New connection from 172.30.32.2:33124 on port 1883.
2025-12-25 07:09:43: Client <unknown> closed its connection.
2025-12-25 07:10:32: Client 48g3NEl2OY8AG5tgrlJLjm disconnected.
2025-12-25 07:10:33: New connection from 172.30.32.1:51253 on port 1883.
2025-12-25 07:10:33: New client connected from 172.30.32.1:51253 as 67ohTDv2WIDvDvOnDQ7Cdv (p2, c1, k60, u'mqtt-user').
2025-12-25 07:11:43: New connection from 172.30.32.2:37800 on port 1883.
2025-12-25 07:11:43: Client <unknown> closed its connection.
2025-12-25 07:13:43: New connection from 172.30.32.2:53858 on port 1883.
2025-12-25 07:13:43: Client <unknown> closed its connection.
2025-12-25 07:15:43: New connection from 172.30.32.2:34816 on port 1883.
2025-12-25 07:15:43: Client <unknown> closed its connection.
2025-12-25 07:15:43: Client 67ohTDv2WIDvDvOnDQ7Cdv disconnected.
2025-12-25 07:15:44: New connection from 172.30.32.1:53293 on port 1883.
2025-12-25 07:15:44: New client connected from 172.30.32.1:53293 as 5wBhpf6Stcid91BFMt0qih (p2, c1, k60, u'mqtt-user').
2025-12-25 07:17:43: New connection from 172.30.32.2:51422 on port 1883.
2025-12-25 07:17:43: Client <unknown> closed its connection.
2025-12-25 07:19:02: Saving in-memory database to /data//mosquitto.db.
2025-12-25 07:19:43: New connection from 172.30.32.2:41018 on port 1883.
2025-12-25 07:19:43: Client <unknown> closed its connection.
2025-12-25 07:20:54: Client 5wBhpf6Stcid91BFMt0qih disconnected.
2025-12-25 07:20:55: New connection from 172.30.32.1:54555 on port 1883.
2025-12-25 07:20:55: New client connected from 172.30.32.1:54555 as 17bLtP7atdrGthCPmv7gyF (p2, c1, k60, u'mqtt-user').
2025-12-25 07:21:43: New connection from 172.30.32.2:45592 on port 1883.
2025-12-25 07:21:43: Client <unknown> closed its connection.
2025-12-25 07:23:43: New connection from 172.30.32.2:37484 on port 1883.
2025-12-25 07:23:43: Client <unknown> closed its connection.
2025-12-25 07:25:43: New connection from 172.30.32.2:57704 on port 1883.
2025-12-25 07:25:43: Client <unknown> closed its connection.
2025-12-25 07:26:05: Client 17bLtP7atdrGthCPmv7gyF disconnected.
2025-12-25 07:26:06: New connection from 172.30.32.1:38189 on port 1883.
2025-12-25 07:26:06: New client connected from 172.30.32.1:38189 as 5ECUqnY1vwEbAZ80V5j0Sh (p2, c1, k60, u'mqtt-user').
2025-12-25 07:27:43: New connection from 172.30.32.2:49600 on port 1883.
2025-12-25 07:27:43: Client <unknown> closed its connection.
2025-12-25 07:29:43: New connection from 172.30.32.2:60594 on port 1883.
2025-12-25 07:29:43: Client <unknown> closed its connection.
2025-12-25 07:31:16: Client 5ECUqnY1vwEbAZ80V5j0Sh disconnected.
2025-12-25 07:31:17: New connection from 172.30.32.1:53027 on port 1883.
2025-12-25 07:31:17: New client connected from 172.30.32.1:53027 as 4cH9voj7clamtJRx1q5G57 (p2, c1, k60, u'mqtt-user').
2025-12-25 07:31:43: New connection from 172.30.32.2:48220 on port 1883.
2025-12-25 07:31:43: Client <unknown> closed its connection.
2025-12-25 07:33:43: New connection from 172.30.32.2:42026 on port 1883.
2025-12-25 07:33:43: Client <unknown> closed its connection.
2025-12-25 07:35:43: New connection from 172.30.32.2:50228 on port 1883.
2025-12-25 07:35:43: Client <unknown> closed its connection.
2025-12-25 07:36:28: Client 4cH9voj7clamtJRx1q5G57 disconnected.
2025-12-25 07:36:28: New connection from 172.30.32.1:39583 on port 1883.
2025-12-25 07:36:28: New client connected from 172.30.32.1:39583 as 6YXnM28cBBRBbDb3DiRtox (p2, c1, k60, u'mqtt-user').
2025-12-25 07:37:43: New connection from 172.30.32.2:53442 on port 1883.
2025-12-25 07:37:43: Client <unknown> closed its connection.
2025-12-25 07:39:43: New connection from 172.30.32.2:54746 on port 1883.
2025-12-25 07:39:43: Client <unknown> closed its connection.
2025-12-25 07:41:38: Client 6YXnM28cBBRBbDb3DiRtox disconnected.
2025-12-25 07:41:39: New connection from 172.30.32.1:51851 on port 1883.
2025-12-25 07:41:39: New client connected from 172.30.32.1:51851 as 1I77DxVSS3rdMyf3IMisYb (p2, c1, k60, u'mqtt-user').
2025-12-25 07:41:43: New connection from 172.30.32.2:38194 on port 1883.
2025-12-25 07:41:43: Client <unknown> closed its connection.
2025-12-25 07:43:43: New connection from 172.30.32.2:52598 on port 1883.
2025-12-25 07:43:43: Client <unknown> closed its connection.
2025-12-25 07:45:43: New connection from 172.30.32.2:58956 on port 1883.
2025-12-25 07:45:43: Client <unknown> closed its connection.
2025-12-25 07:46:49: Client 1I77DxVSS3rdMyf3IMisYb disconnected.
2025-12-25 07:46:50: New connection from 172.30.32.1:60931 on port 1883.
2025-12-25 07:46:50: New client connected from 172.30.32.1:60931 as 6UImchpQZsxQmOGrlIEUvo (p2, c1, k60, u'mqtt-user').
2025-12-25 07:47:43: New connection from 172.30.32.2:58518 on port 1883.
2025-12-25 07:47:43: Client <unknown> closed its connection.
2025-12-25 07:49:03: Saving in-memory database to /data//mosquitto.db.
2025-12-25 07:49:43: New connection from 172.30.32.2:45734 on port 1883.
2025-12-25 07:49:43: Client <unknown> closed its connection.
2025-12-25 07:51:43: New connection from 172.30.32.2:50750 on port 1883.
2025-12-25 07:51:43: Client <unknown> closed its connection.
2025-12-25 07:52:00: Client 6UImchpQZsxQmOGrlIEUvo disconnected.
2025-12-25 07:52:01: New connection from 172.30.32.1:36709 on port 1883.
2025-12-25 07:52:01: New client connected from 172.30.32.1:36709 as 0SSwszprz2MqOouJrW25jh (p2, c1, k60, u'mqtt-user').
2025-12-25 07:53:43: New connection from 172.30.32.2:58306 on port 1883.
2025-12-25 07:53:43: Client <unknown> closed its connection.
2025-12-25 07:55:43: New connection from 172.30.32.2:57764 on port 1883.
2025-12-25 07:55:43: Client <unknown> closed its connection.
2025-12-25 07:57:11: Client 0SSwszprz2MqOouJrW25jh disconnected.
2025-12-25 07:57:12: New connection from 172.30.32.1:35809 on port 1883.
2025-12-25 07:57:12: New client connected from 172.30.32.1:35809 as 2fAFydiFvQtfbMToFl7Hdm (p2, c1, k60, u'mqtt-user').
2025-12-25 07:57:43: New connection from 172.30.32.2:42162 on port 1883.
2025-12-25 07:57:43: Client <unknown> closed its connection.
2025-12-25 07:59:43: New connection from 172.30.32.2:59792 on port 1883.
2025-12-25 07:59:43: Client <unknown> closed its connection.
2025-12-25 08:00:10: Client 2fAFydiFvQtfbMToFl7Hdm disconnected.
2025-12-25 08:00:11: New connection from 172.30.32.1:46125 on port 1883.
2025-12-25 08:00:11: New client connected from 172.30.32.1:46125 as 4UFVps1OfP6Z19C2IKwTvB (p2, c1, k60, u'mqtt-user').
2025-12-25 08:01:43: New connection from 172.30.32.2:34306 on port 1883.
2025-12-25 08:01:43: Client <unknown> closed its connection.
2025-12-25 08:03:43: New connection from 172.30.32.2:42872 on port 1883.
2025-12-25 08:03:43: Client <unknown> closed its connection.
2025-12-25 08:05:21: Client 4UFVps1OfP6Z19C2IKwTvB disconnected.
2025-12-25 08:05:22: New connection from 172.30.32.1:59857 on port 1883.
2025-12-25 08:05:22: New client connected from 172.30.32.1:59857 as 6rDjjlCwG20xCONwfEtsJP (p2, c1, k60, u'mqtt-user').
2025-12-25 08:05:43: New connection from 172.30.32.2:59432 on port 1883.
2025-12-25 08:05:43: Client <unknown> closed its connection.
2025-12-25 08:07:43: New connection from 172.30.32.2:53674 on port 1883.
2025-12-25 08:07:43: Client <unknown> closed its connection.
2025-12-25 08:09:43: New connection from 172.30.32.2:51502 on port 1883.
2025-12-25 08:09:43: Client <unknown> closed its connection.
2025-12-25 08:10:32: Client 6rDjjlCwG20xCONwfEtsJP disconnected.
2025-12-25 08:10:33: New connection from 172.30.32.1:60091 on port 1883.
2025-12-25 08:10:33: New client connected from 172.30.32.1:60091 as 2InziXOMbc1HrCuqGTaxZF (p2, c1, k60, u'mqtt-user').
2025-12-25 08:11:43: New connection from 172.30.32.2:53860 on port 1883.
2025-12-25 08:11:43: Client <unknown> closed its connection.
2025-12-25 08:13:43: New connection from 172.30.32.2:37368 on port 1883.
2025-12-25 08:13:43: Client <unknown> closed its connection.
2025-12-25 08:15:43: New connection from 172.30.32.2:40628 on port 1883.
2025-12-25 08:15:43: Client <unknown> closed its connection.
2025-12-25 08:15:44: Client 2InziXOMbc1HrCuqGTaxZF disconnected.
2025-12-25 08:15:44: New connection from 172.30.32.1:36331 on port 1883.
2025-12-25 08:15:44: New client connected from 172.30.32.1:36331 as 6Lng04RxcM4jvJELR2X8dH (p2, c1, k60, u'mqtt-user').
2025-12-25 08:17:43: New connection from 172.30.32.2:60080 on port 1883.
2025-12-25 08:17:43: Client <unknown> closed its connection.
2025-12-25 08:19:04: Saving in-memory database to /data//mosquitto.db.
2025-12-25 08:19:43: New connection from 172.30.32.2:50448 on port 1883.
2025-12-25 08:19:43: Client <unknown> closed its connection.
2025-12-25 08:20:55: Client 6Lng04RxcM4jvJELR2X8dH disconnected.
2025-12-25 08:20:55: New connection from 172.30.32.1:44203 on port 1883.
2025-12-25 08:20:55: New client connected from 172.30.32.1:44203 as 3s0qm9oMs5gJe8qsHhj48j (p2, c1, k60, u'mqtt-user').
2025-12-25 08:21:43: New connection from 172.30.32.2:44404 on port 1883.
2025-12-25 08:21:43: Client <unknown> closed its connection.
2025-12-25 08:23:43: New connection from 172.30.32.2:50314 on port 1883.
2025-12-25 08:23:43: Client <unknown> closed its connection.
2025-12-25 08:25:43: New connection from 172.30.32.2:32924 on port 1883.
2025-12-25 08:25:43: Client <unknown> closed its connection.
2025-12-25 08:26:06: Client 3s0qm9oMs5gJe8qsHhj48j disconnected.
2025-12-25 08:26:06: New connection from 172.30.32.1:44053 on port 1883.
2025-12-25 08:26:06: New client connected from 172.30.32.1:44053 as 6SernAUU0i8zBSQ4FOq0Dr (p2, c1, k60, u'mqtt-user').
2025-12-25 08:27:43: New connection from 172.30.32.2:34966 on port 1883.
2025-12-25 08:27:43: Client <unknown> closed its connection.
2025-12-25 08:29:43: New connection from 172.30.32.2:47956 on port 1883.
2025-12-25 08:29:43: Client <unknown> closed its connection.
2025-12-25 08:31:16: Client 6SernAUU0i8zBSQ4FOq0Dr disconnected.
2025-12-25 08:31:17: New connection from 172.30.32.1:43451 on port 1883.
2025-12-25 08:31:17: New client connected from 172.30.32.1:43451 as 4H8IYyCojkz29Ere9GlDkk (p2, c1, k60, u'mqtt-user').
2025-12-25 08:31:44: New connection from 172.30.32.2:55676 on port 1883.
2025-12-25 08:31:44: Client <unknown> closed its connection.
2025-12-25 08:33:44: New connection from 172.30.32.2:46228 on port 1883.
2025-12-25 08:33:44: Client <unknown> closed its connection.
2025-12-25 08:35:44: New connection from 172.30.32.2:42118 on port 1883.
2025-12-25 08:35:44: Client <unknown> closed its connection.
2025-12-25 08:36:28: Client 4H8IYyCojkz29Ere9GlDkk disconnected.
2025-12-25 08:36:28: New connection from 172.30.32.1:49151 on port 1883.
2025-12-25 08:36:28: New client connected from 172.30.32.1:49151 as 1QTajRN5PoomGk4VzVbGwn (p2, c1, k60, u'mqtt-user').
2025-12-25 08:37:44: New connection from 172.30.32.2:36088 on port 1883.
2025-12-25 08:37:44: Client <unknown> closed its connection.
2025-12-25 08:39:44: New connection from 172.30.32.2:43758 on port 1883.
2025-12-25 08:39:44: Client <unknown> closed its connection.
2025-12-25 08:41:38: Client 1QTajRN5PoomGk4VzVbGwn disconnected.
2025-12-25 08:41:39: New connection from 172.30.32.1:52781 on port 1883.
2025-12-25 08:41:39: New client connected from 172.30.32.1:52781 as 2frPUs0KYQUiLh5MUHDwNM (p2, c1, k60, u'mqtt-user').
2025-12-25 08:41:44: New connection from 172.30.32.2:49140 on port 1883.
2025-12-25 08:41:44: Client <unknown> closed its connection.
2025-12-25 08:43:44: New connection from 172.30.32.2:43112 on port 1883.
2025-12-25 08:43:44: Client <unknown> closed its connection.
2025-12-25 08:45:44: New connection from 172.30.32.2:46040 on port 1883.
2025-12-25 08:45:44: Client <unknown> closed its connection.
2025-12-25 08:46:49: Client 2frPUs0KYQUiLh5MUHDwNM disconnected.
2025-12-25 08:46:50: New connection from 172.30.32.1:47559 on port 1883.
2025-12-25 08:46:50: New client connected from 172.30.32.1:47559 as 1v7xB45aUeStvToRn7Uoji (p2, c1, k60, u'mqtt-user').
2025-12-25 08:47:44: New connection from 172.30.32.2:36196 on port 1883.
2025-12-25 08:47:44: Client <unknown> closed its connection.
2025-12-25 08:49:05: Saving in-memory database to /data//mosquitto.db.
2025-12-25 08:49:44: New connection from 172.30.32.2:35258 on port 1883.
2025-12-25 08:49:44: Client <unknown> closed its connection.
2025-12-25 08:51:44: New connection from 172.30.32.2:50572 on port 1883.
2025-12-25 08:51:44: Client <unknown> closed its connection.
2025-12-25 08:52:01: Client 1v7xB45aUeStvToRn7Uoji disconnected.
2025-12-25 08:52:01: New connection from 172.30.32.1:49969 on port 1883.
2025-12-25 08:52:01: New client connected from 172.30.32.1:49969 as 0Meg4cf36LZWCHPSMzWv3J (p2, c1, k60, u'mqtt-user').
2025-12-25 08:53:44: New connection from 172.30.32.2:58546 on port 1883.
2025-12-25 08:53:44: Client <unknown> closed its connection.
2025-12-25 08:55:44: New connection from 172.30.32.2:46342 on port 1883.
2025-12-25 08:55:44: Client <unknown> closed its connection.
2025-12-25 08:57:11: Client 0Meg4cf36LZWCHPSMzWv3J disconnected.
2025-12-25 08:57:12: New connection from 172.30.32.1:51391 on port 1883.
2025-12-25 08:57:12: New client connected from 172.30.32.1:51391 as 5RsefCwR2qxg6Xrex7PRo7 (p2, c1, k60, u'mqtt-user').
2025-12-25 08:57:44: New connection from 172.30.32.2:58560 on port 1883.
2025-12-25 08:57:44: Client <unknown> closed its connection.
2025-12-25 08:59:44: New connection from 172.30.32.2:43184 on port 1883.
2025-12-25 08:59:44: Client <unknown> closed its connection.
2025-12-25 09:00:10: Client 5RsefCwR2qxg6Xrex7PRo7 disconnected.
2025-12-25 09:00:11: New connection from 172.30.32.1:51325 on port 1883.
2025-12-25 09:00:11: New client connected from 172.30.32.1:51325 as 2EP9HiJsr9v8FF9Hfa3C67 (p2, c1, k60, u'mqtt-user').
2025-12-25 09:01:44: New connection from 172.30.32.2:43990 on port 1883.
2025-12-25 09:01:44: Client <unknown> closed its connection.
2025-12-25 09:03:44: New connection from 172.30.32.2:38902 on port 1883.
2025-12-25 09:03:44: Client <unknown> closed its connection.
2025-12-25 09:05:21: Client 2EP9HiJsr9v8FF9Hfa3C67 disconnected.
2025-12-25 09:05:22: New connection from 172.30.32.1:40805 on port 1883.
2025-12-25 09:05:22: New client connected from 172.30.32.1:40805 as 2NfURTmXFG1Gfun1LMv8dr (p2, c1, k60, u'mqtt-user').
2025-12-25 09:05:44: New connection from 172.30.32.2:36210 on port 1883.
2025-12-25 09:05:44: Client <unknown> closed its connection.
2025-12-25 09:07:44: New connection from 172.30.32.2:60628 on port 1883.
2025-12-25 09:07:44: Client <unknown> closed its connection.
2025-12-25 09:09:44: New connection from 172.30.32.2:35220 on port 1883.
2025-12-25 09:09:44: Client <unknown> closed its connection.
2025-12-25 09:10:32: Client 2NfURTmXFG1Gfun1LMv8dr disconnected.
2025-12-25 09:10:33: New connection from 172.30.32.1:36355 on port 1883.
2025-12-25 09:10:33: New client connected from 172.30.32.1:36355 as 15T4FZA2qzzqrdPgQLoal1 (p2, c1, k60, u'mqtt-user').
2025-12-25 09:11:44: New connection from 172.30.32.2:42814 on port 1883.
2025-12-25 09:11:44: Client <unknown> closed its connection.
2025-12-25 09:13:44: New connection from 172.30.32.2:40506 on port 1883.
2025-12-25 09:13:44: Client <unknown> closed its connection.
2025-12-25 09:15:43: Client 15T4FZA2qzzqrdPgQLoal1 disconnected.
2025-12-25 09:15:44: New connection from 172.30.32.1:58485 on port 1883.
2025-12-25 09:15:44: New client connected from 172.30.32.1:58485 as 3bTTFwG8ZQbJHR9OmMnNpR (p2, c1, k60, u'mqtt-user').
2025-12-25 09:15:44: New connection from 172.30.32.2:55522 on port 1883.
2025-12-25 09:15:44: Client <unknown> closed its connection.
2025-12-25 09:17:44: New connection from 172.30.32.2:45280 on port 1883.
2025-12-25 09:17:44: Client <unknown> closed its connection.
2025-12-25 09:19:06: Saving in-memory database to /data//mosquitto.db.
2025-12-25 09:19:44: New connection from 172.30.32.2:49290 on port 1883.
2025-12-25 09:19:44: Client <unknown> closed its connection.
2025-12-25 09:20:54: Client 3bTTFwG8ZQbJHR9OmMnNpR disconnected.
2025-12-25 09:20:55: New connection from 172.30.32.1:40047 on port 1883.
2025-12-25 09:20:55: New client connected from 172.30.32.1:40047 as 5QPi7Zv1tXHnsxdS2Q4DQb (p2, c1, k60, u'mqtt-user').
2025-12-25 09:21:44: New connection from 172.30.32.2:33776 on port 1883.
2025-12-25 09:21:44: Client <unknown> closed its connection.
2025-12-25 09:23:44: New connection from 172.30.32.2:52910 on port 1883.
2025-12-25 09:23:44: Client <unknown> closed its connection.
2025-12-25 09:25:44: New connection from 172.30.32.2:45360 on port 1883.
2025-12-25 09:25:44: Client <unknown> closed its connection.
2025-12-25 09:26:06: Client 5QPi7Zv1tXHnsxdS2Q4DQb disconnected.
2025-12-25 09:26:06: New connection from 172.30.32.1:48907 on port 1883.
2025-12-25 09:26:06: New client connected from 172.30.32.1:48907 as 2T6qBWdQRIqCjLDgpTN7ua (p2, c1, k60, u'mqtt-user').
:crayon:by HarryP:
. Zusammenführung Doppelpost (bei Änderungen oder hinzufügen von Inhalten bitte die „Bearbeitungsfunktion“anstatt „Antworten“ zu nutzen)
Bitte in Code-Tags! So kann das kein Mensch lesen…..
Was für ein Blödsinn. :rofl: Ich kann ja verstehen das man, wenn man selber nicht mehr weiterkommt und/oder sich mit einem Thema nicht auskennt, auch mal irgendeine KI fragt, aber statt blind darauf zu hören oder zu vertrauen das das was die KI dann meint stimmen könnte oder müsste und dann quasi blind irgendwelche Dinge oder Vorschläge der KI durchzuführen, sollte man lieber versuchen ein Thema zu verstehen. Das funkioniert aber nun mal nicht wenn man einfach irgendetwas macht was eine KI vorschlägt, ohne zu verstehen was und warum man etwas macht. :wink: Außerdem kann man dadurch auch irgendwelche Probleme noch verschlimmern. Den MQTT Broker und die MQTT Integration zu deinstallieren und dann wieder zu installieren, war z.B. vermutlich vollkommen überflüssig.
Dein erstes Protokoll - vermutlich ist das ja das HA Core Protokoll - kann man in der Form natürlich nur sehr mühsam lesen und nachvollziehen, sodass ich darin auch nur einen kurzen, oberflächlichen Blick geworfen habe. Aber darin sehe ich dann so Dinge wie Z.B.:
[homeassistant.components.mqtt.client] Unable to connect to the MQTT broker: Not authorized
Oder auch ganz am Ende z.B. das:
Oder auch das:
2025-12-24 13:25:47.860 ERROR (MainThread) [custom_components.xiaomi_miot.core.device.zhimi.airp.vb4] Lüfter: Unable to discover the device 172.16.208.170, mapping: {‘air_purifier.on’: {‘siid’: 2, ‘piid’: 1}
Oder auch das was z.B. mit Deiner MG Integration zu tun hat:
D.h. Du musst Dich Punkt für Punkt um die div. Warnungen und Fehlermeldungen kümmern und versuchen diese Probleme zu beseitigen. Das hat erst mal nichts mit irgendwelchen “Überlastungen” von MQTT, oder Z2M, oder Nabu Casa zu tun. Schon lange nicht wenn es gerade mal um 20 Zigbee Geräte geht.
Da Du ja inzwischen schon ganz unterschiedliche Dinge irgendwo und irgendwie gemacht hast, kann ich Dir hier jetzt leider nichts Kontretes sagen was Du wo machen solltest oder könntest, außer eben das Du Dich Schritt für Schritt um die Probleme kümmern musst. Bei einer evtl. Vielzahl an unterschiedlichen Probleme kann es dann helfen wenn man z.B. irgendwelche Addons oder Intergrationen erst einmal temporär deaktiviert, um sich gezielter um bestimmte Probleme kümmern zu können.
Bsp.: Wenn Du meinst das Z2M in Verbindung mit MQTT irgendwelche Probleme haben/machen könnte, dann deaktivierst Du erstmal die Integrationen und Addons die ebenfalls Daten an den MQTT Broker senden, um dann zu sehen wie es sich verhält wenn nur Z2M den MQTT Broker nutzt.
Danke für den Input. Wie soll ich das Protokoll denn am besten hochladen? Ich habe es als Code formatiert. Danke für die Hilfe.
Das Protokoll ist aus HA Core als gestern das alles nicht funktioniert hat. Grade die Verbindung Z2m zu mqttbroker sehe ich als Problem. Das nach 10-15 nach Neustart dann aufkam. MG Verbindung und Automation hing dann natürlich auch damit hinten dran….wobei die MG Verbindung eh immer suboptimal ist :wink: Aktuell ist das ja wieder ganz OK….bis auf die oben beschriebenen zickereien, dass alle 5min für 1-2 s die Z2m entitaten in HA nicht verfügbar sind. Da eine Idee?
Es fing halt alles an, nachdem NABU Casa Cloud integriert war, dass mqtt einfach nicht mehr funktioniert hat Da ist ein Zusammenhang auch für mich gegebene. Ja KI kann nicht alles, aber unterstützten und auf den richtigen Weg bringen. Ich glaube soo viele gibt es nicht, die das alles in HA auch wirklich “verstehen” :wink:
Werde es nach den Feiertagen nochmal wagen NABU Casa zu aktivieren.
Die LLM KÖNNEN hilfreich sein, wenn man weiß wie man die Promts schreibt und vor allem, wie man die Ergebnisse zu interpretieren hat. Stumpf eine „Google-Anfrage“ in ChatGPT werfen und die Antwort 1:1 kopieren geht irgendwann definitiv in die Hose. Das ist keine KI :sweat_smile:
Wenn du nur NabuCasa aktiviert hast, kann es eigentlich keinen Zusammenhang geben. Hast du irgendwelche Netzwerkeinstellungen verändert? Zertifikate?
An Timeout-Parametern und Report-Timings sollte man nur basteln wenn man weiß was man tut und wenn es einen Grund gibt. Bei den paar Geräten ist das Quatsch und verursacht eher Probleme. Bitte zurückstellen auf default.
Wie ist die Auslastung des HA Green? Ich vermute aber, der langweilt sich eher….
Dann solltest Du Dich halt erst mal darum kümmern und klären ob es damit wirklich ein Problem gibt und wenn ja dieses lösen.
Die Nabu Casa Cloud Verbindung hat nichts mit einem lokal installierten MQTT Broker zu tun. Sprich ob ich hier Nabu Casa aktiviere oder nicht beeinflusst in keinster Weise meinen MQTT Broker und die lokale MQTT Datenübertragung von irgendwelchen Geräten zu dem MQTT Broker.
Hatte ich ja auch geschrieben, aber eben auch auf einen ggf. (total) falschen Weg. :wink:
Wie gesagt kann ich jetzt, nachdem Du da div. Dinge - incl. dem einspielen eines Backups - gemacht hast, natürlich nicht mehr nachvollziehen wo da überall welche Probleme waren. Daher macht es jetzt auch wenig Sinn darüber zu diskutieren, oder eher zu spekulieren.
Wenn Du jetzt in den div. HA Protokollen irgendwelche Warn- und Fehlermeldungen haben solltest - wovon ich jetzt mal ausgehe - dann musst Du Dich um diese kümmern. Wenn Du dann zu bestimmten Warn- und Fehlermeldungen Fragen haben solltest dann kannst Du diese hier natürlich auch stellen - oder eben wieder eine KI befragen. :laughing:
Diese “unavailable” Effekte im Zusammenhang mit zigbee2mqtt waren bei mir auf einen defekten USB Coordinator zurückzuführen. Er hat eine Weile gearbeitet und dann den Dienst eingestellt.
Weiterhin habe ich die Berechtigung für die USB Serial Schnittstelle manuell durch einen cron-Dienst gesetzt. Das brauchst du eventuell bei einer Konstellation in der du zigbee2mqtt im docker laufen hast,.
War leider ein paar Tage krank und konnte nicht antworten.
Ich fange jetzt keine grundlegenden Diskussionen an, ob und wie man KI nutzen sollte und wann man prompten kann o.Ä. :slight_smile:
Ein paar kurze Antworten zu ein paar Punkten:
Fehlermeldungen:
  • Ja, habe ich welche drin. MG mqtt ist generell bescheiden und verbindet sich auch trotz Gateway refresh manchmal nicht zb wenn er in der Garage steht
  • Auch meine WP wirft Nachts einmal einen Modbus-Fehler. Aber alles nix kritisches bzw. einschränkendes.
Nabucasa
  • ok, es mag keinen nachvollziehbaren Grund geben (für mich auch nicht) dass das zusammenhängt aber ab dem Zeitpunkt war es so dass mqtt nach 10min nach einem HA-Neustart einfach tot war. Nicht nur z2m.
  • Nach dem Einspielen des Backups ging alles wieder…..nur bei z2m wurden die ganzen Geräte ständig unavailaible für ein paar sekunden. Deswegen an den Einstellungen rum geschraubt und auch mosquitto und mqtt-Integration neu installiert. Hat Nichts geholfen.
Aktueller Stand
  • hab nochmal die Logs von mosquitto und mqtt Integration bei chatgpt checken lassen. Angeblich würde ständig versucht verschiedene clients oder so über verschiedene IDs anzuspechen und deswegen Abbrüche verursacht.
  • habe dann die mqtt Integration deinstalliert/installiert und eine Client-ID vergeben → hat Nichts gebracht.
  • Nochmal mqtt Integration deinstalliert/installiert und keine Client-ID vergeben (so wie es vorher immer war) → und auf einmal funktioniert der Kram wieder (auch keine Fehler mehr im Log, dass Broker nicht erreicht werden) und meine Geräte sind nicht mehr ständig für 1-2s unavailable oder unknown.
  • das funktioniert jetzt seit 8 Tagen so und stabil
    Nabucasa habe ich trotzdem nicht nochmal aktiviert. Das habe ich am Wochendene vor….für den Fall das wieder was rumspinnt. Kam nicht gut an zu Hause an Heiligabend am HA zu sitzen :wink:
Habe seit 3 Tagen nabu casa wieder an und keinerlei Probleme.
War dann wohl nur ein Zufall, dass ich die mqtt Probleme parallel dazu hatte.
Danke für den Austausch mit euch und Hilfe!
