Topics sind bei MQTT sehr wichtig. Es ist praktisch der Ordner-/Schubfachname, unter dem die Empfangenen Daten eingeordnet werden.
Für meine MQTT Steckdosen gebe ich z.B. den Steckdosennamen “Steckdose_Flur” als Topic an. Die Steckdose hängt dann noch weitere Untertopic dran, wie Leistung, Spannung oder Schatlzustand.
Der MQTT-Broker empfängt dann z.B. die Gesamttopics “Steckdose_Flur\Power”, “Steckdose_Flur\Voltage” und “Steckdose_Flur\State”.
Wenn kein Obertopic angegeben wird, dann funktioniert die Kommunikation überhaupt nicht (je nach Implementation auf der Versenderseite) oder der Broker empfängt nur “State”, “Voltage”, usw und es ist schwer die Werte wiederzufinden.
Installiere den MQTT-Explorer unter Homeassistant. Dann kannst Du beobachten, was von einer Quelle empfangen wird.
Ich habe unter Homeassistant die Mosquitto-Broker Integration installiert.
Zumindest müsstest Du im MQTT-Explorer die empfangenen Topics mit den zugehörigen Daten (Payload) sehen können.
Meine Steckdosen und auch die DTU haben so einen “bei HA anmelden” Menüpunkt. Nach Betätigung diese Punktes ging alles Weitere automatisch und die Topic sind als Entitäten in Homassistant aufgetaucht. Ich konnte bisher keine weiteren Konfigurationseinträge etc finden.
Möglicherweise ist irgendeine Aktion unter Einstellungen=>Geräte & Dienste=>MQTT notwendig. Da wissen Andere vielleicht mehr.
Nachtrag:
Ich habe das mal mit ESPs und Tasmota probiert, wenn ich da MQTT Daten eintrage, werden die direkt unter MQTT angezeigt und liefern Entitäten.
Ich mache irgendwas in E2000 falsch, komme aber nicht drauf, was das sein könnte.
Ja, ich gehe in Einstellungen, auf ADD-ONs, dann unten rechts auf den blauen Button “ADD-ON-Store” und dann gebe ich MQTT ein, da wird mir nur oben das angezeigt
Hier noch einmal (ein etwas hakeliges) Video zur MQTT-Explorer Installation.
maxe hat recht, es muss vorher noch das Repository hinzugefügt werden (das ist bei mir so lange her, dass ich es vergessen habe).
Das Video zeigt, wie das gemacht wird. Durch Ancklicken des maxe Links (das blaue Etwas im Rahmen), sparst du dir die Arbeit den Link zu kopieren.
