Das kann eigentlich gar nicht sein, denn wenn er wirklich gestartet wurde und läuft dann sollte es dort zumindest irgendwelche Einträge in der Art geben:
[15:02:13] INFO: Starting mosquitto MQTT broker...
2026-03-22 15:02:13: Warning: Mosquitto should not be run as root/administrator.
2026-03-22 15:02:13: mosquitto version 2.0.22 starting
2026-03-22 15:02:13: Config loaded from /etc/mosquitto/mosquitto.conf.
2026-03-22 15:02:13: Loading plugin: /usr/share/mosquitto/go-auth.so
2026-03-22 15:02:13: ├── Username/password checking enabled.
2026-03-22 15:02:13: ├── TLS-PSK checking enabled.
2026-03-22 15:02:13: └── Extended authentication not enabled.
2026-03-22 15:02:13: Opening ipv4 listen socket on port 1883.
2026-03-22 15:02:13: Opening ipv6 listen socket on port 1883.
2026-03-22 15:02:13: Opening websockets listen socket on port 1884.
2026-03-22 15:02:13: Opening ipv4 listen socket on port 8883.
2026-03-22 15:02:13: Opening ipv6 listen socket on port 8883.
2026-03-22 15:02:13: Opening websockets listen socket on port 8884.
2026-03-22 15:02:13: mosquitto version 2.0.22 running
usw.
Vielleicht noch einmal hier schauen und lesen:
