Möglichkeit eingeschaltete Lampen auszuschalten - Kreuschaltung im Flur
Ich habe im Flur 4 Lampen hängen die über eine herkömmliche Kreuzschaltung geschaltet werden. Ich wollte ja einen Bewegunsmelder einbauen, aber meine Frau wollte lieber Schalter. Mit der Folge, dass immer -IMMER- das Licht an ist. Jetzt dachte ich mir, dass müsste man doch steuern können.
Also, für die die keine Kreuzschaltung kennen, das ist sowas.
Nun würde ich die Kreuzschaltung beibehalten, Kabel liegen ja nunmal. Ich würde gerne was einbauen (eventuell ein Shelly, davon habe ich schon einige im Haus) das sobald das Licht an geht, dieses nach X Minuten ausschaltet. Ich habe aber keinen Shelly Kreuzschalter gefunden. Idealerweise sollte diese zwischen den ersten Wechselschalter und dem ersten Kreuzschalter eingebaut werden, weil der Rest ist in der Wand bzw. Decke verbaut und kommt man nicht mehr so leicht dran.
Also ich bräuchte etwas mit einem Eingang, wo L von der Lampe rein geht. Und dann die zwei Leitungen einmal Kreuz schaltet nach x Minuten.
Der Shelly muss immer an den Draht zum Verbraucher (SW) und den Verbraucher auf (0).
(Beispiel mit einem Shelly1)
Hier findest Du weitere Schaubilder für andere Shelly’s: KLICK
Verbau den Shelly am ENden der Schalterkatte, vor der Lampe
Den Shelly kannst du so configurieren, dass er auschaltet und die Schalter als Tastereingänge realisiert, evtl. muss man dann 2x schalten um den Impuls zu geben.
P.S.: Lach - eben hab ich den Post darüber gelesen, der genau das bechreibt
Funktioniert das? Also wenn ich ja einen der Schalter betätige kommt beim Shelly mal Strom am SW an und mal nicht. Kann ich den Shely so programmieren, dass es bei einer Veränderung (also Strom da bzw. Strom nicht da auf SW), das Licht für X-Minuten einschaltet?
Dann wäre das ja schon die Lösung.
Und als Bonus könnte ich den dann noch übers HA steuern :smiley:
Ja, das ist bei alle Shelly’s mit SW so.
Der Shelly wertet die “Flanke” aus und Du solltest den Schaltertyp auf “Edge” stellen
dann bestell ich mir mal so ein Teil. Danke :smiley:
Je nachdem wie viel Leistung die Lampen ziehen und wie viel Platz Du hast, würde ich einen Shelly Mini nehmen. Gen 3 dürfte reichen und kostet einzeln knapp über 10 €.
