ich habe einen Home Assistant Yellow und versuche, Zigbee2MQTT zum Laufen zu bringen. Bei ZHA wurde mir der Serial Port /dev/ttyAMA1 angezeigt, daher habe ich diesen auch in Zigbee2MQTT eingetragen. Allerdings bekomme ich beim Start von Zigbee2MQTT die Fehlermeldung:
Error: USB adapter discovery error (No valid USB adapter found).
Specify valid 'adapter' and 'port' in your configuration.
Mein aktuelles Setup:
Home Assistant Yellow mit integriertem EFR32MG21-Chip
serial:
port: /dev/ttyAMA1
adapter: ezsp
Ich habe bereits geprüft:
Der Port /dev/ttyAMA1 wurde von ZHA genutzt.
Ich habe alles genau wie in Simons Video gemacht.
Auch wenn ich den Port in gekürzter Form (ttyAMA1) angebe, bleibt das Fehlerbild identisch.
Leider bin ich mit meinem Latein am Ende. Hat jemand eine Idee, woran es liegen könnte?
Das Thema wurde eigentlich nur ins Leben gerufen von mir weil meine MOES Fußbodenheizung und meine Aqara Thermostate immer wieder die Verbindung zum Zigbee Netz verliert - vielleicht hat ja auch dafür jemand eine Lösung dann könnte ich mir den ganzen Umzug sparen.
Z2M nutzt inzwischen nicht mehr ezsp sonden ember. Ob Du dafür bei der Yellow Kiste ein Firmware-Update für den EFR32MG21-Chip machen musst weiß ich nicht. Z.B. ein Sonoff Dongle-E - der ebenfall den EFR32MG21-Chip nutzt - funktioniert mit ember nur mit einer Firmware-Version > 7.4.
Zu dem Thema Z2M + EFR32MG21 (Dongle-E oder auch SkyConnect) + ember gibt es hier im Forum aber jede Menge Infos.
oh mein Gott es läuft - vielen vielen Dank
Dann mach ich mal weiter mit der Migration
Falls noch jemand das Problem haben sollte, so sieht meine Config jetzt aus:
Hi zusammen, ich habe die Config exakt wie oben eingestellt aber bei mir passiert garnichts? Muss ich an irgendwas anderes denken. ZHA deaktivieren oder beim Broker irgendwas einstellen? Würde mich sehr freuen, wenn ihr mir weiterhelfen könnt. Habe auch den HA yellow.
Hi Maxe, vielen Dank für die schnelle Antwort. Ich bin ganz neu und bin davon ausgegangen, dass es bei mir nicht geht, weil es im Video von Simon im Portokoll ganz anders aussieht. Was meinst du denn mit kannst du nicht auf die Onboarding Page? Habe es gerade gegooglt. Dort heisst es das ist die Startseite die dich einführt wenn du HA gerade ganz neu installiert hast. Aber das meinst du nicht oder?
Da kommt dann das unten. Wenn ich die Seite verlasse und wieder neu lade wie es da steht geht es aber mit den Screenshots von oben wieder los wo ich dann wieder Submit drücken müsste. Liegt das an ZHA?
