Meldeintervallzeiten können bei SNZB-02P in Z2M nicht eingestellt werden -> Error
Verwende Z2M Version 2.1.1 , HA Core 2025.2.5
Beim Versuch unter Z2M…/ Geräte / Berichte die neuen Intervall-Daten zum SNZB-02P zu senden tritt der folgende Fehler auf:
error <small>2025-03-01 13:42:25</small>`z2m:
 Request 'zigbee2mqtt/bridge/request/device/configure_reporting' failed
with error: 'Bind 0x0ceff6fffe78c17d/1 msTemperatureMeasurement from
'0xe406bffffe216909/1' failed
({"target":8481,"apsFrame":{"profileId":0,"clusterId":33,"sourceEndpoint":0,"destinationEndpoint":0,"options":4416,"groupId":0,"sequence":162},"zdoResponseClusterId":32801}
 timed out after 15000ms)'
Kann mir jemand aufgrund dieser Fehlermeldung weiterhelfen?
Auch nach Neustart und diversen Versuchen wird immer derselbe Error angezeigt.
Vielen Dank!
willkommen im Forum.
um welches Gerät geht es genau?
Oft müssen Endgeräte, das sind meistens Geräte mit Batterien, erst aufgeweckt werden und dann auch wach bleiben, die Meldung zielt auf das Problem, denn der Koordinator erreicht das Gerät nicht.
Also bevor Du das absetzt, einfach mal den Pairingknopf, kurz drücken, damit das Gerät aufwacht.
Wenn es sich um diesen SONOFF SNZB-02P handeln sollte,
dann steht da nichts davon das sich bei dem der Meldeintervall per Z2M einstellen lässt.
Hallo Bernd
Habe den Typ nur im Titel erwähnt. Es ist der SNZB-02P.
Da stellt man das Problem ins Forum, geht ins Fitness und findet dann den entscheidenden Tipp.
Jetzt funktionierts!
Vielen Dank!!! Grüsse Dave
