Matter Probleme in HA - einzelne Geräte nicht erreichbar
Hallo Zusammen,
ich habe seit gestern Probleme mit 2 Eve Door and Window Sensoren.
Diese sind per Thread in ein Apple Netzwerk eingebunden (mehrere Homepod mini + ein Apple TV) - dann per Matter weitergabe an Home Assistant durchgereicht.
Insgesamt habe ich auf diesem Weg 30 Geräte eingebunden, das lief jetzt über Monate ohne Probleme und ohne ein ausgefallenes Gerät.
Seit Gestern jedoch dann die beiden Eve Sensoren nicht erreichbar, allerdings NUR in Home Assistant! In Apple Home funktionieren diese perfekt, das ist strange.
Ich hatte schon mal ein nicht erreichbares Thread Gerät, aber dann auch komplett im Netzwerk nicht erreichbar.
HA und Matter etc. bereits mehrfach neu gestartet, leider ohne Besserung.
Bei den Door and Window hab ich auch schon die Batterie raus und wieder rein.
Hat da jemand einen Ansatz?
Hast Du mal ein nichterreichbares Gerät in HA gelöscht, HA incl. Hardware neu gestartet und dann das Gerät erneut eingebunden?
BTW:
Könnte das Problem mit dem aktuellen Update des Matter-Servers auf 6.1.2 zusammen?
Nein bisher nicht, glaube aber tatsächlich auch nicht, dass es an einzelnen Geräten liegt. Hab gestern noch das HA OS Update abends gemacht, nach dem restart waren dann die beiden betroffenen Fenster wieder bis jetzt dauerhaft erreichbar, dafür ist seither meine Kaffeemaschinen Steckdose (Eve Energy) nicht erreichbar, diese war aber davor dauernd online…
Das wäre dann bei diesem Verhalten die wahrscheinlichste Option.
