Matter HUB findet keine Entitäten
ich bin noch recht neu im Thema HA, fuchse mich aber durch. Nun habe ich folgende Herausforderung:
Über HA soll ein HUE Dimmer eine innr Steckdose schalten. Das funktioniert über Zigbee alles super.
Jetzt soll die innr Steckdose über meinen Alexa Echo 8 bei der Spracheingabe Guten Morgen die Steckdose auf ein schalten. Dazu habe ich Matter Hub installiert, und auch erfolgreich mit dem Echo verbunden.
Nun zum Problem: Mein Matter Hub findet in HA keine Geräte/Entitäten. Ich habe alles nach Anleitung gemacht, sprich die Entitäten über Sprachassistent –> Entitäten freigeben eingestellt.
Wo könnte der Fehler liegen, das gar keine gefunden werden?
Danke und VG
Hallo
Hast Du es Mal über die Label funktion Versucht klappt bei mir ohne Probleme
ich habe unter Include label –> alexamatterhub und das Label selbst AlexaMatterHub genannt. Damit wird leider auch nichts erkannt.
Nun läuft es…Das Label selbst muss auch alles klein geschrieben werden und es darf nur die Entität und nicht noch zusätzlich das Gerät gelabelt sein.
@h4nk Bei dir habe ich den entscheiden Hinweis gefunden!!! Ich hatte das Gerät gelabelt :pensive_face: und es hat natürlich nicht funktioniert. Sobald ich die Entität gelabelt hatte, tauchten sie im Matter Hub auf :grinning_face: .
