Der AC Batteriespeicher von MARSTEK kann ja mittels HOMEASSISTANT gesteuert und damit auch NULLEINSPEISUNG dargestellt werden, indem die Lade- bzw Entladeleistung periodisch (alle 10…30s) angepasst wird, so dass keine Energie ins Netz geht oder aus dem Netz rein kommt.
Dabei wird das Register 42021 bzw. 42020 immer wieder neu beschrieben.
Warum machst du das so? Mit den Daten eines Stromzählers kann er das doch selbst. Da musst du dir über die Register und die Lebensdauer des EEPROM keine Gedanken machen. Da funktionieren doch die typischen Verdächtigen wie Shelly, Ecotracker IR-Lesekopf mit Tasmota usw. Du machst dich unnötig abhängig von HA.
Hi, ich hab schon nen DC gekoppelten Batteriespeicher in meinem System das schon Nulleinspeisung macht. Daher muss das 2. Also das AC System getrennt davon regeln mittels HOMEASSISTANT.
Angeblich sind die Register 42xxx, reine RAM Speicher. Die Register 44xxx sind im EEPROM und sollten nicht so oft neu beschrieben werden. Wie du schon angemerkt hast, ist bei vielen nach 100.000 Schreibzyklen Schluss. Es soll wohl auch welche geben die bis zu 1000.000 Zyklen vertragen. Aber da würde ich eher die pessimistische Variante wählen.
