Ich habe das Problem, dass meine Better Thermostat Einheiten sich ausschalten, weil ein angeforderter Wert (Local temperature calibration) nicht gesetzt ist. Diesen Wert kann ich über ZigBee2MQTT in den Expose Funktionen setzen (initial z.B. auf -1), dann funktioniert auch alles wieder wie gewünscht. Allerdings verschwindet der Wert in einem Raum mit der Zeit immer wieder, und das Better Thermostat steigt wieder wegen eines fehlenden notwendigen Werts aus.
Ist das Problem bekannt? Wie kann ich das lösen?
Falls das Problem hier im Forum anderweitig verortet werden muss, dann gern verschieben oder mir nen Wink geben. Danke.
Wenn Du kein Thermostat hast, welches von Haus aus einen externen Temperatur Sensor unterstützt, verwende einen einmal ermittelten Offset und gut ist. Welche Wunder erwartest Du Dir von BT?
