mal ne Frage in die Runde…
Ich habe eine funktionierende “mehrere Rollladen hoch”-Automation, bei betätigen eines Öffnungsschalter/Taster, welche(r) am shelly angeschlossen sind. Die Automation hat die Bedingung, nur am WE zw. 6 und 8 Uhr. Auf Wunsch einer einzelnen Person habe ich die Automation aktuell deaktiviert. Bis auf einen Rollladen haben die shellys Schalter als Eingänge. An dem shelly mit Taster würde ich jetzt gerne die Automation starten lassen, wenn ich den Öffnungstaster lange oder länger drücke. Das Problem für mich ist, ich kann die Funktion über das Gerät mit dem Attribut “Ereignistyp” und dann die Auswahl “langes drücken” zwar beim Triggern der Automation auswählen, aber es hat keine Wirkung. Da es ja eine Event-Auslösung ist, sehe ich in den Entwicklerwerkzeuge nur einen Zeitstempel, der beim Drücken gesetzt wird und beim loslassen dann auch wieder. Mag sein, dass ich mir das über Hilfsvariablen was bauen kann, aber was bedeutet dann die Funktion “langes drücken”?
Thomas
