Lambda Wärmepumpe - Warmwasser Boost
nachdem hier im Forum das Thema Einbindung Lambda in HA beschrieben wurde [Lambda Wärmepumpe - #58 von RalphDiesinger]
ist es vielleicht gut ein Einzelthema zu separieren.
Ich habe meine Lambda erfolgreich eingebunden und auch PV-Steuerung läuft grundsätzlich und in Verbindung mit der internen Lambda Steuerung habe ich i.d.R. 2 mal bei Tageslicht Warmwasserbereitung.
Innerhalb der LambdaSteuerung gibt es eine Boost Funktion. Damit kann man manuell ausserhalb der Regeln gezielt Warmwasser aufheizen.
Gerade an Tagen wo nicht über den ganzen Tag hinweg die Sonne lacht hätte ich gerne in HA (wegen besserer Zugänglichkeit) einen Schalter der diese Boost Funktion starten lässt um z.B. am Nachmittag bei Sonnenschein nochmal fix die Temperatur hochfahren zu können um das Nachladen so weit wie möglich in den nächsten Sonnentag zu schieben. (Könnte auch für Automation in HA interessant sein).
In der Regler Dokumentation finde ICH kein zuständiges Register.
Lambda Modbus Beschreibung 13.02.2025
Hat jemand eine Idee hierzu?
den Boost-Schalter kann man leider nicht via Modbus-Register aktivieren. Darauf warten schon einige :slight_smile:
Grüße
Ralph
Danke,
momentan funktioniert meine “Trickserei” ja ganz gut. Bei unserem bisherigen Verbrauchsverhalten sinkt die Temperatur über Nacht auf Temperaturen die gut für die Morgendusche ausreichen.
Damit nicht unmittelbar danach (noch in Dämmerung) Warmwasser nachproduziert wird habe ich von 6-10 Einen Eco-Betrieb geschaltet.
Um 10 darf sie dann nachladen. Wenn Sonne da ist reicht das dann locker.
Von 11-15 dann nochmal Eco Betrieb damit nochmaliges Nachladen auch durch evtl. PV-Überschuß möglichst in den Nachmittag rückt damit es wieder bis zum Morgen ausreicht.
Funktioniert bis jetzt gut. Evtl. werde ich den Mittags"Eco" im Sommer nochmal etwas verlängern.
Solltemperatur habe ich 48 Grad (weniger würde m.E. auch genügen)
Bei Eco-Betrieb habe ich -4 Grad
Bei PV-Überschuß + 7 Grad.
Da gibt es evtl. noch einigen Spielraum. :slight_smile:
