Ich nutze schon länger mehrere LaCrosse/Technoline Temperatur- und Luftfeuchtigkeitssensoren über einen Jeelink in Home Assistant.
Was mich an der bisherigen LaCrosse-Integration immer gestört hat: Die Konfiguration läuft ausschließlich über die configuration.yaml. Änderungen an Sensoren, IDs oder Namen bedeuten YAML bearbeiten und neu laden/neustarten. Außerdem werden Temperatur, Luftfeuchtigkeit und Batterie nur als einzelne Entitäten angelegt – ohne richtige Gerätezuordnung. Dadurch ist insbesondere die Nutzung von Geräten und Areas/Räumen in Home Assistant ziemlich eingeschränkt.
Deshalb ist daraus eine neue Custom Integration entstanden: LaCrosse Jeelink. ![]()
Die Integration lässt sich komplett über die Home-Assistant-Oberfläche konfigurieren. Der Jeelink wird einmal als Hub eingerichtet und anschließend können die einzelnen LaCrosse-Sensoren bequem über die UI hinzugefügt oder entfernt werden.
Ein physischer Sensor wird dabei auch als ein echtes Home-Assistant-Gerät angelegt und enthält seine zugehörigen Entitäten:
Gefriere
├── Temperatur
├── Luftfeuchtigkeit
└── Batterie schwach
Waschküche
├── Temperatur
Dadurch funktionieren jetzt auch Dinge wie Area-/Raumzuordnung, Geräteverwaltung und die normale Home-Assistant-Geräteansicht vernünftig.
Aktuell bietet die erste Version v0.1.0:
komplette Einrichtung über die Home-Assistant-UI
keine LaCrosse-Sensoren mehr in der YAML notwendig
Jeelink USB-Gateway
mehrere LaCrosse/Technoline-Sensoren
Temperatur und Luftfeuchtigkeit
Batterie-/Low-Battery-Status
ein HA-Gerät pro physischem Sensor
stabile Unique IDs
Areas/Raumzuordnung
Availability-Timeout
deutsche und englische Oberfläche
Installation über HACS als Custom Repository
Die Integration läuft bei mir inzwischen mit mehreren Sensoren produktiv, ist aber noch ganz frisch. Tester, Feedback, Fehlermeldungen und natürlich auch Mitarbeit am Projekt sind ausdrücklich willkommen.
GitHub / Installation:
LaCrosse Jeelink für Home Assistant – GitHub
Als nächsten Schritt würde ich gerne noch eine automatische Erkennung neuer LaCrosse-Sensoren/Funk-IDs integrieren, sodass neue Sensoren möglichst ohne manuelles Eingeben der ID gefunden und über die Home-Assistant-Oberfläche hinzugefügt werden können.
Vielleicht hilft die Integration ja noch dem einen oder anderen, der seine alten LaCrosse/Technoline-Sensoren mit Jeelink weiterhin in Home Assistant nutzen möchte. ![]()
