LaCrosse / Technoline Sensoren mit Jeelink – neue Home Assistant Integration
Hallo RolladenSchalter,
vielen Dank für deinen ausführlichen Test und die positive Rückmeldung! :blush::+1:
Das freut mich wirklich sehr! Damit haben wir die erste erfolgreiche Rückmeldung zur neuen Batteriewechsel-Funktion in der Praxis.
Besonders wichtig ist für mich, dass der Sensor nach dem Batteriewechsel wieder korrekt funktioniert und die bestehenden Entitäten 1:1 übernommen wurden. Genau das war das Ziel der neuen Funktion.
Dass du drei Scanversuche benötigt hast, werde ich mir noch genauer anschauen. Vielleicht lässt sich die Erkennung hier noch etwas zuverlässiger gestalten.
Die acht unbekannten Sensoren sind ebenfalls interessant. Es ist durchaus möglich, dass dein Jeelink Sensoren aus der Nachbarschaft empfängt. Das Thema habe ich bereits auf meiner Liste (GitHub Issue #7). Hier möchte ich die Erkennung und den Umgang mit fremden Sensoren noch verbessern.
Vielen Dank, dass du dir die Zeit genommen hast, die Beta zu testen und deine Erfahrungen zu teilen! Solche Rückmeldungen helfen mir enorm bei der Weiterentwicklung. :blush:
Viele Grüße
Hallo zusammen! :waving_hand:
Es gibt wieder ein Update für meine LaCrosse Jeelink Integration für Home Assistant!
:rocket: Version v0.3.0-beta.2 ist ab sofort als Pre-Release verfügbar.
Was ist neu?
:thermometer: Luftfeuchtigkeit manuell festlegen
Beim Hinzufügen eines Sensors kann jetzt ausgewählt werden, ob dieser neben der Temperatur auch Luftfeuchtigkeit unterstützt. Das ist besonders bei reinen Temperatursensoren hilfreich.
:magnifying_glass_tilted_right: Verbesserte Sensorsuche
Auch bei automatisch gefundenen Sensoren kann die Luftfeuchtigkeitsunterstützung vor dem Hinzufügen überprüft und festgelegt werden.
:hammer_and_wrench: Bugfix für verschwindende Luftfeuchtigkeitsentitäten
Bisher konnten einzelne ungültige Funkpakete dazu führen, dass eine vorhandene Luftfeuchtigkeitsentität automatisch aus Home Assistant entfernt wurde.
Dieses Verhalten wurde korrigiert. Bei bestehenden Sensoren kann eine zuvor deaktivierte Luftfeuchtigkeitsunterstützung außerdem wiederhergestellt werden, sobald gültige Werte empfangen werden.
:battery: Batteriewechsel-Funktion weiterhin enthalten
Die bereits mit v0.3.0-beta.1 eingeführte Funktion zur automatischen Neuzuordnung der Funk-ID nach einem Batteriewechsel ist selbstverständlich weiterhin enthalten.
Erste Tests
Die neue Version läuft bei mir bereits in Home Assistant.
Meine beiden Sensoren in der Speisekammer und Waschküche liefern aktuell Temperatur und Luftfeuchtigkeit korrekt. Mein reiner Temperatursensor im Gefrierbereich wird ebenfalls richtig angezeigt.
Ein Langzeittest steht allerdings noch aus. Besonders interessant ist, ob die Luftfeuchtigkeitsentitäten jetzt dauerhaft erhalten bleiben.
Installation
Die Beta kann über HACS installiert werden. Dazu gegebenenfalls die Anzeige von Vorabversionen aktivieren, v0.3.0-beta.2 auswählen und anschließend Home Assistant neu starten.
:package: Release: Release v0.3.0-beta.2 · xsasx/home-assistant-lacrosse-jeelink · GitHub
:laptop: GitHub-Projekt: GitHub - xsasx/home-assistant-lacrosse-jeelink: Modern Home Assistant integration for LaCrosse / Technoline sensors using a Jeelink USB radio gateway. · GitHub
Vielen Dank an alle, die bisher getestet, Fehler gemeldet und Verbesserungsvorschläge eingebracht haben – insbesondere an Robert für seine Unterstützung! :+1:
Ich freue mich weiterhin über eure Rückmeldungen, insbesondere zur Stabilität der Luftfeuchtigkeitsentitäten und zur Batteriewechsel-Funktion.
Viele Grüße
Hallo xsas1337,
mir ist noch etwas aufgefallen, was man noch verbessern könnte/sollte.
Ich habe Sensoren des Typ Technoline TX25TP-IT im Einsatz. Die haben einen internen und einen abgesetzten Sensor. Den internen bräuchte ich gar nicht, denn ich messe mit dem abgesetzten Sensor die Temperatur der Ansaug-, Zu-, Ab- und Fortluft meiner Lüftungsanlage. In FHEM hat dieser Sensor auch zwei Temperatur-Readings. Deine HA-Integration kennt nur einen, empfängt aber beide Temperaturwerte. Das führt dazu, dass in HA solch ein Sensor abwechselnd beide Temperaturen anzeigt. Nur interessiert mich die Temperatur des Technikraums gar nicht (jedenfalls nicht im Diagramm für die Lüftung :wink:)
Bin ich der einzige mit solchen Sensoren?
Hallo Ingolf! :waving_hand:
Vielen Dank für den Hinweis! :+1:
Das ist tatsächlich ein interessanter Sonderfall, den wir bisher noch nicht berücksichtigt haben.
Wenn der TX25TP-IT sowohl die interne als auch die externe Temperatur überträgt und unsere Integration beide Werte derselben Temperaturentität zuordnet, erklärt das natürlich die wechselnden Werte in deinem Diagramm.
Das sollten wir auf jeden Fall verbessern! :wrench:
Mein bevorzugter Ansatz wäre, für solche Sensoren künftig zwei getrennte Temperaturentitäten bereitzustellen:
  • Temperatur intern
  • Temperatur extern
So könnte jeder selbst entscheiden, welchen Messwert er benötigt. Die nicht benötigte Entität ließe sich in Home Assistant einfach deaktivieren.
Bevor ich das implementiere, möchte ich mir allerdings noch genauer anschauen, wie die beiden Temperaturwerte im JeeLink-Protokoll beziehungsweise in der verwendeten pylacrosse-Bibliothek unterschieden werden.
Eine Frage hätte ich deshalb noch: Könntest du bei Gelegenheit die Rohtelegramm-Diagnose unserer Integration aktivieren und mir einige Telegramme eines betroffenen TX25TP-IT zur Verfügung stellen?
Ideal wäre es, wenn du mir zusätzlich die zugehörige Funk-ID und die ungefähr angezeigten Temperaturen des internen und externen Fühlers nennen könntest.
Damit könnten wir die Zuordnung sauber implementieren und anschließend gemeinsam testen.
Ich werde dafür ein eigenes GitHub-Issue vorsehen, damit das Thema nicht untergeht.
Vielen Dank für deine Unterstützung! :smiling_face_with_sunglasses:
Viele Grüße
Ps: Die Rohdaten bekommst du nun mit beta3 Release v0.3.0-beta.3 – Raw Telegram Diagnostics · xsasx/home-assistant-lacrosse-jeelink · GitHub
Hallo xsas1337,
ich bin nicht sicher, ob das hier wirklich die Rohdaten sind:
2026-10-16 10:42:00.418 DEBUG (MainThread) [custom_components.lacrosse_jeelink] LaCrosse sensor discovered: ID 59, temperature 21.5 °C, humidity 106 %, low battery False, new battery False
2026-10-16 10:42:04.882 DEBUG (MainThread) [custom_components.lacrosse_jeelink] LaCrosse sensor discovered: ID 59, temperature 16.9 °C, humidity 125 %, low battery False, new battery True
2026-10-16 10:42:18.256 DEBUG (MainThread) [custom_components.lacrosse_jeelink] LaCrosse sensor discovered: ID 59, temperature 21.5 °C, humidity 106 %, low battery False, new battery False
2026-10-16 10:42:36.129 DEBUG (MainThread) [custom_components.lacrosse_jeelink] LaCrosse sensor discovered: ID 59, temperature 21.5 °C, humidity 106 %, low battery False, new battery False
2026-10-16 10:42:40.571 DEBUG (MainThread) [custom_components.lacrosse_jeelink] LaCrosse sensor discovered: ID 59, temperature 16.9 °C, humidity 125 %, low battery False, new battery True
2026-10-16 10:42:53.946 DEBUG (MainThread) [custom_components.lacrosse_jeelink] LaCrosse sensor discovered: ID 59, temperature 21.5 °C, humidity 106 %, low battery False, new battery False
2026-10-16 10:42:58.409 DEBUG (MainThread) [custom_components.lacrosse_jeelink] LaCrosse sensor discovered: ID 59, temperature 16.9 °C, humidity 125 %, low battery False, new battery True
2026-10-16 10:43:11.797 DEBUG (MainThread) [custom_components.lacrosse_jeelink] LaCrosse sensor discovered: ID 59, temperature 21.5 °C, humidity 106 %, low battery False, new battery False
2026-10-16 10:43:16.247 DEBUG (MainThread) [custom_components.lacrosse_jeelink] LaCrosse sensor discovered: ID 59, temperature 16.9 °C, humidity 125 %, low battery False, new battery True
2026-10-16 10:43:47.471 DEBUG (MainThread) [custom_components.lacrosse_jeelink] LaCrosse sensor discovered: ID 59, temperature 21.5 °C, humidity 106 %, low battery False, new battery False
2026-10-16 10:43:51.936 DEBUG (MainThread) [custom_components.lacrosse_jeelink] LaCrosse sensor discovered: ID 59, temperature 16.9 °C, humidity 125 %, low battery False, new battery True
2026-10-16 10:44:27.626 DEBUG (MainThread) [custom_components.lacrosse_jeelink] LaCrosse sensor discovered: ID 59, temperature 16.9 °C, humidity 125 %, low battery False, new battery True
Was auffällt, beim INTERNEN Sensor (21,5 °C) ist “new battery” immer “false” , beim EXTERNEN Sensor (16,9 °C) ist “new battery” immer “true”. Ich habe aber keinen Batteriewechsel angestoßen.
Habe inzwischen die RAW-Protokolle gefunden:
e[36m2026-10-16 11:12:38.299 DEBUG (Thread-11 (_refresh)) [custom_components.lacrosse_jeelink.diagnostic_receiver] JeeLink raw telegram: 'OK 9 59 1 4 191 106'e[0m
e[36m2026-10-16 11:12:47.226 DEBUG (Thread-11 (_refresh)) [custom_components.lacrosse_jeelink.diagnostic_receiver] JeeLink raw telegram: 'OK 9 59 1 4 191 106'e[0m
e[36m2026-10-16 11:12:51.688 DEBUG (Thread-11 (_refresh)) [custom_components.lacrosse_jeelink.diagnostic_receiver] JeeLink raw telegram: 'OK 9 59 130 4 146 125'e[0m
e[36m2026-10-16 11:13:05.063 DEBUG (Thread-11 (_refresh)) [custom_components.lacrosse_jeelink.diagnostic_receiver] JeeLink raw telegram: 'OK 9 59 1 4 192 106'e[0m
e[36m2026-10-16 11:13:09.525 DEBUG (Thread-11 (_refresh)) [custom_components.lacrosse_jeelink.diagnostic_receiver] JeeLink raw telegram: 'OK 9 59 130 4 146 125'e[0m
e[36m2026-10-16 11:13:22.900 DEBUG (Thread-11 (_refresh)) [custom_components.lacrosse_jeelink.diagnostic_receiver] JeeLink raw telegram: 'OK 9 59 1 4 191 106'e[0m
e[36m2026-10-16 11:13:27.363 DEBUG (Thread-11 (_refresh)) [custom_components.lacrosse_jeelink.diagnostic_receiver] JeeLink raw telegram: 'OK 9 59 130 4 146 125'e[0m
:+1:
Vielen Dank! Das ist sogar schon sehr aufschlussreich. :smiling_face_with_sunglasses:
Du hast tatsächlich etwas Interessantes entdeckt:
  • Interner Sensor: 21,5 °C, Humidity 106, New Battery false
  • Externer Sensor: 16,9 °C, Humidity 125, New Battery true
Beide verwenden die Funk-ID 59, liefern aber offensichtlich unterschiedliche Zusatzinformationen.
Besonders interessant sind die ungewöhnlichen Luftfeuchtigkeitswerte 106 und 125 sowie das dauerhaft gesetzte New-Battery-Flag beim externen Sensor.
Ich vermute, dass hier Informationen zur Unterscheidung der beiden Temperaturkanäle von der verwendeten pylacrosse-Bibliothek als Luftfeuchtigkeit beziehungsweise Batterie-Flag interpretiert werden.
Das würde auch erklären, warum unsere Integration beide Temperaturen abwechselnd derselben Entität zuordnet.
Für die endgültige Analyse bräuchte ich noch die tatsächlichen Rohtelegramme.
Dazu bitte unter Einstellungen → Geräte & Dienste → LaCrosse Jeelink → Konfigurieren die Option Rohtelegramm-Diagnose aktivieren.
Im Log sollten dann zusätzlich Meldungen dieser Art erscheinen:
JeeLink raw telegram: ‘OK 9 59 …’
Wenn du mir einige dieser Zeilen für ID 59 schicken könntest, wäre das perfekt.
Danach kannst du die Rohtelegramm-Diagnose wieder deaktivieren.
Ich habe für die Unterstützung solcher Sensoren bereits Issue #9 vorgesehen. Ziel ist es, beide Temperaturen als getrennte Entitäten bereitzustellen, damit sie sich nicht mehr gegenseitig überschreiben.
Vielen Dank für deine Hilfe! :+1:
Viele Grüße
Hallo xsas1337,
vielen Dank für die schnelle Rückmeldung.
Ich hatte meinen vorherigen Beitrag noch mal editiert und die RAW-Protokolle noch nachträglich angefügt. War das nicht ausreichend?
Perfekt, genau diese Rohtelegramme habe ich gebraucht! Vielen Dank für deine Unterstützung! :smiling_face_with_sunglasses::+1:
Jetzt lässt sich der Unterschied zwischen den beiden Temperaturfühlern eindeutig erkennen.
Interner Temperaturfühler:
OK 9 59 1 4 191 106 → 21,5 °C
Externer Temperaturfühler:
OK 9 59 130 4 146 125 → 16,9 °C
Beide verwenden dieselbe Funk-ID 59, unterscheiden sich aber deutlich im Kennbyte (1 gegenüber 130).
Damit ist auch klar, warum die Temperatur in Home Assistant bisher zwischen beiden Messwerten hin- und herspringt: Die Integration unterscheidet die beiden Temperaturkanäle aktuell nicht.
Interessant ist außerdem das dauerhaft gesetzte New-Battery-Flag beim externen Fühler. Ich vermute, dass die verwendete pylacrosse-Bibliothek hier ein Bit des Kennbytes als Batteriewechsel interpretiert, obwohl es bei diesem Sensortyp möglicherweise eine andere Bedeutung hat.
Wie geht es weiter?
Ich werde die Auswertung der Telegramme genauer untersuchen und die Integration so erweitern, dass künftig beide Temperaturwerte als separate Home-Assistant-Entitäten zur Verfügung stehen:
  • Temperatur intern
  • Temperatur extern
Dabei möchte ich natürlich sicherstellen, dass bestehende Sensoren weiterhin problemlos funktionieren und vorhandene Entitäten möglichst erhalten bleiben.
Für die Umsetzung habe ich bereits GitHub Issue #9 vorgesehen, damit ich die Entwicklung und spätere Tests dort dokumentieren kann.
Du kannst die Rohtelegramm-Diagnose inzwischen wieder deaktivieren.
Nochmals vielen Dank für deine ausführlichen Tests und die hilfreichen Informationen! Solche Rückmeldungen helfen mir enorm bei der Weiterentwicklung der Integration. :blush:
Viele Grüße
@ingolf
Hallo Ingolf,
die Unterstützung für den Technoline TX25TP-IT mit zwei Temperaturkanälen ist inzwischen implementiert! :tada:
Die neue Version v0.3.0-beta.4 steht zum Testen bereit:
Vielen Dank nochmals für deine Rohtelegramme. Damit konnte ich die interne und externe Temperatur anhand der unterschiedlichen Telegramm-Flags unterscheiden.
Was ist neu?
  • Zwei separate Temperaturentitäten (intern und extern) mit derselben Funk-ID
  • Unabhängige Verfügbarkeitsüberwachung beider Temperaturkanäle
  • Zweikanalmodus für neue und bereits vorhandene Sensoren
  • Keine Luftfeuchtigkeitsentität im Zweikanalmodus
  • Verbesserte Behandlung der Batteriemeldungen
  • Verbesserungen beim Neuladen der Integration
  • Bestehende Geräte und Entitäts-IDs bleiben erhalten
Einrichtung
Nach dem Update über HACS auf v0.3.0-beta.4 und einem Neustart von Home Assistant:
1. Sensorverwaltung öffnen
Unter Einstellungen → Geräte & Dienste → LaCrosse Jeelink → Konfigurieren den Menüpunkt „Vorhandenen Sensor bearbeiten“ auswählen.
2. TX25TP-IT auswählen
Den bereits eingerichteten Sensor auswählen. Die vorhandene Funk-ID und Gerätekennung bleiben dabei erhalten.
3. Zweikanalmodus aktivieren
Die Option „Zweikanal-Temperatursensor (TX25TP-IT)“ aktivieren und speichern. Die Luftfeuchtigkeit wird im Zweikanalmodus automatisch deaktiviert.
Bisherige Tests
Ich habe die Beta bereits auf meinem Home Assistant 2026.10.4 installiert.
Meine drei bisherigen LaCrosse-Sensoren sind weiterhin vorhanden. Temperatur, Luftfeuchtigkeit und Batteriestatus werden angezeigt. Auch die neue Konfigurationsoberfläche funktioniert wie erwartet.
Dein Praxistest
Da ich selbst keinen TX25TP-IT besitze, wäre es super, wenn du die neue Beta testen könntest.
Besonders interessant wäre:
  • Werden beide Temperaturentitäten erstellt?
  • Werden die interne und externe Temperatur korrekt aktualisiert?
  • Funktionieren beide Kanäle auch nach einem Neustart?
  • Bleibt die Luftfeuchtigkeit deaktiviert?
  • Werden Batteriemeldungen korrekt verarbeitet?
Falls etwas nicht funktioniert, helfen die Debug-Logs beziehungsweise Rohtelegramme bei der Fehlersuche.
Die Version ist noch eine Beta. Nach erfolgreichem Praxistest können wir die Unterstützung in den stabilen Release übernehmen.
Vielen Dank für deine Unterstützung und fürs Testen!
Viele Grüße
Nochmal ein paar Änderungen und die beta5 ist draußen !
Guten Abend xsas1337.
Danke für deine Mühe.
Ich habe gleich die letzte beta7 installiert und meine vier Sensoren damit “behandelt”. Danach wurden wie erwartet zwei getrennte Entitäten (Temperatur und Temperatur extern) bereitgestellt, die beide unterschiedliche und plausible Werte liefern. Das Häkchen für Luftfeuchte habe ich deaktiviert (oder war das schon deaktiviert?), da meine ja nur Temperaturwerte liefern. Das sieht alles sehr gut aus und ich werde das beobachten und berichten.
Was mir allerdings aufgefallen ist, im Konfigurationsmenü sind die Einträge 3, 4 und 5 nicht beschriftet. Man wählt also blind den 5. Punkt zum Splitten der Temperaturen. Punkt 4 scheint irgendetwas mit ignorieren zu tun zu haben…
Ich danke dir schon mal für die schnelle Entwicklung und melde mich wenn die Tests noch etwas neues ergeben.
Hallo Ingolf,
vielen Dank für deine schnelle Rückmeldung und vor allem fürs Testen mit gleich vier TX25TP-IT-Sensoren! :smiling_face_with_sunglasses::+1:
Das freut mich wirklich sehr! Genau diese Bestätigung aus der Praxis hat uns noch gefehlt.
Dass interne und externe Temperatur jetzt als zwei getrennte Entitäten erscheinen und unterschiedliche, plausible Werte liefern, klingt schon mal sehr vielversprechend.
Auch das Deaktivieren der Luftfeuchtigkeit ist bei diesen Sensoren korrekt. Im Zweikanalmodus wird die Luftfeuchtigkeitsmessung ohnehin automatisch deaktiviert.
Zu den fehlenden Menübeschriftungen:
Das Problem wurde bereits von einem anderen Tester gemeldet. Bei ihm war es nach dem Update auf Home Assistant 2026.11.0 behoben.
Welche Home-Assistant-Version verwendest du aktuell?
Ich werde das Thema trotzdem weiter beobachten, damit die Konfigurationsmenüs möglichst auf allen unterstützten Versionen korrekt dargestellt werden.
Es wäre klasse, wenn du die vier Sensoren noch etwas beobachten könntest, insbesondere ob beide Temperaturwerte dauerhaft unabhängig voneinander aktualisiert werden.
Vielen Dank nochmals für deine Unterstützung und die ausführlichen Tests! :+1:
Viele Grüße
Hier mal der Temperaturverlauf der vier externen Sensoren :+1: :
Hallo Ingolf,
das sieht doch wirklich klasse aus! :smiling_face_with_sunglasses::+1:
Vielen Dank für den Temperaturverlauf deiner vier externen Sensoren!
Es freut mich sehr, dass die Zweikanal-Unterstützung mit deinen TX25TP-IT-Sensoren bisher so gut funktioniert.
Eine Sache wäre für den abschließenden Test noch interessant: Könntest du bei Gelegenheit auch die Temperaturverläufe der vier internen Sensoren zeigen?
Dann könnten wir direkt vergleichen, ob beide Temperaturkanäle dauerhaft unabhängig voneinander aktualisiert werden.
Vielen Dank nochmals fürs Testen und deine Unterstützung! :+1:
Hier die Temperaturen der internen Sensoren. Man sieht deutlich, ab wann die neue LaCrosse-Version lief :wink:
Und man sieht, dass die Messgenauigkeit nicht super ist, denn im Prinzip sollten die Thermometer alle die gleiche Temperatur (des Technikraums) messen.
Hallo Ingolf,
wow, das ist wirklich ein schöner Vorher-Nachher-Vergleich! :smiling_face_with_sunglasses::+1:
Man sieht sehr deutlich, ab welchem Zeitpunkt die neue LaCrosse-Version aktiv wurde. Besonders die vorherigen starken Schwankungen sind verschwunden und die vier internen Temperaturkurven verlaufen jetzt wesentlich ruhiger.
Das bestätigt unsere Vermutung, dass vorher die internen und externen Temperaturwerte in derselben Entität gelandet sind.
Dass die vier Sensoren unterschiedliche Temperaturen anzeigen, kann durchaus an den Messtoleranzen der Geräte liegen. Für eine genauere Beurteilung müsste man sie direkt nebeneinander unter identischen Bedingungen vergleichen.
Zusammen mit deinen vorherigen Screenshots der externen Sensoren haben wir jetzt eine sehr gute Bestätigung, dass beide Temperaturkanäle korrekt getrennt werden.
Vielen Dank, dass du dir die Mühe mit den vier Sensoren und den Vergleichsgrafiken gemacht hast! Das hilft enorm bei der Weiterentwicklung der Integration. :+1:
Ich würde die Zweikanal-Unterstützung damit als erfolgreich getestet betrachten. Sollten dir im weiteren Betrieb noch Auffälligkeiten begegnen, gib gerne Bescheid!
:tada: LaCrosse JeeLink für Home Assistant – v0.3.0 Stable veröffentlicht!
nach mehreren Beta-Versionen, zahlreichen Verbesserungen und vor allem eurer großartigen Unterstützung ist es endlich so weit:
LaCrosse JeeLink v0.3.0 ist als stabile Version veröffentlicht! :rocket:
Die Integration ermöglicht es, LaCrosse- und Technoline-Funksensoren über einen JeeLink USB-Empfänger direkt in Home Assistant einzubinden – vollständig über die Benutzeroberfläche, ohne aufwendige YAML-Konfiguration.
:thermometer: Unterstützung für TX25TP-IT
Eine der größten Neuerungen ist die Unterstützung für den Technoline TX25TP-IT mit zwei getrennten Temperaturkanälen.
  • Interne und externe Temperatur als eigenständige Entitäten
  • Keine gegenseitige Überschreibung der Messwerte mehr
  • Erfolgreich mit vier Sensoren aus der Community getestet
Besonders schön war der Vorher-Nachher-Vergleich von @ingolf: Die zuvor stark schwankenden Temperaturkurven sind nach dem Update deutlich ruhiger geworden.
:magnifying_glass_tilted_left: Verbesserte Sensorerkennung
  • ACTIVE-/STALE-Anzeige anhand des letzten empfangenen Funktelegramms
  • Manuelle Aktualisierung der Discovery
  • Optionales Ausblenden veralteter Sensoren
  • Unerwünschte Funk-IDs ignorieren und später wieder freigeben
Gerade wenn der JeeLink auch Sensoren aus der Nachbarschaft empfängt, ist die Ignorierliste praktisch.
:droplet: Verbesserte Luftfeuchtigkeitsmessung
  • Ungültige Messwerte wie 106 % oder 125 % werden ignoriert
  • Einzelne fehlerhafte Telegramme entfernen keine funktionierenden Humidity-Entitäten mehr
  • Luftfeuchtigkeit direkt am jeweiligen Sensorgerät ein- oder ausschalten
  • Deaktivierte Humidity-Entitäten werden sauber entfernt und können wiederhergestellt werden
:battery: Sichererer Batteriewechsel
Der Batteriewechsel-Assistent schützt jetzt zusätzlich vor der unbeabsichtigten Zuordnung ignorierter Funk-IDs.
:white_check_mark: Getestete Sensoren
  • Technoline TX29DTH-IT
  • Technoline TX35DTH-IT
  • Technoline TX29D-IT
  • Technoline TX29-IT
  • Technoline TX25TP-IT (intern + extern)
:package: Installation und Update
Die aktuelle Version kann über HACS installiert werden.
GitHub-Repository:
Stable Release v0.3.0:
Nach dem Update bitte Home Assistant neu starten.
:heart: Vielen Dank!
Ein besonderes Dankeschön an @ingolf sowie alle anderen Tester, die Probleme gemeldet, Rohtelegramme bereitgestellt und neue Funktionen ausprobiert haben!
Euer Feedback hat entscheidend dazu beigetragen, die Integration weiterzuentwickeln.
Auch mit der stabilen Version freue ich mich natürlich weiterhin über Erfahrungsberichte, neue Sensormodelle und Verbesserungsvorschläge.
Viel Spaß mit der neuen Version! :smiling_face_with_sunglasses:
Viele Grüße
xsas1337
Hallo @xsasx,
danke nochmal für die schnelle Umsetzung des Dual-Temperature-Supports für das TX25TP-IT in v0.3.0 – funktioniert einwandfrei mit meinen vier Geräten. :+1: :grinning_face:
Mir fehlt allerdings eine Möglichkeit, systematische Abweichungen zu korrigieren. Meine Sensoren liegen teils 0,5–1,5 °C daneben, und weil die Werte erfreulicherweise mit voller 0,1-°C-Auflösung durchgereicht werden, wäre ein Offset sehr präzise nutzbar. Aktuell behelfe ich mir mit HA-Template-Sensoren, was aber zusätzliche Entities erzeugt und die Geräte-Zuordnung aufweicht.
Vorschlag: optionaler Offset pro Sensor:
sensors:
  pool_extern:
    type: temperature
    offset: -1.2   # °C, Default 0
In der UI dann als zusätzliches Feld beim Hinzufügen/Bearbeiten eines Sensors. Angewendet direkt bei der Zustandszuweisung, damit state_class: measurement und Long-Term-Statistics erhalten bleiben.
Was hältst du davon?
Hallo @ingolf,
vielen Dank für dein positives Feedback! :blush: Freut mich sehr, dass der Dual-Temperature-Support mit deinen vier TX25TP-IT einwandfrei funktioniert!
Deinen Vorschlag mit dem Temperatur-Offset finde ich sehr sinnvoll. Gerade bei systematischen Abweichungen von 0,5–1,5 °C ist es natürlich schöner, die Korrektur direkt in der Integration vorzunehmen, statt zusätzliche Template-Sensoren anlegen zu müssen.
Ich würde das gerne als Erweiterung aufnehmen.
Meine Vorstellung wäre:
  • Optionaler Temperatur-Offset pro Sensor, standardmäßig 0,0 °C.
  • Beim TX25TP-IT separate Offsets für beide Temperaturkanäle, da die Messfühler unterschiedlich abweichen können.
  • Konfiguration direkt über die Benutzeroberfläche beim Hinzufügen oder Bearbeiten eines Sensors.
  • Anwendung des Offsets vor der Aktualisierung der Entität, sodass die bestehenden Entitäten und ihre Langzeitstatistiken weiterhin verwendet werden können.
Damit wäre das Ganze auch für die normalen LaCrosse-Temperatursensoren nutzbar.
Ich nehme das als Feature-Wunsch für eine kommende Version auf. Einen konkreten Release-Termin möchte ich noch nicht versprechen.
Vielen Dank für die Anregung und natürlich auch fürs Testen! :+1:
