Korrekte Einstellung für SML-06 und Sonoff E/P
Ich eröffne mal einen Tread in der Hoffnung das es irgendwie zu einer Rubrik dazugefügt wird wo die richtigen Einstellungen zu sofort zu finden sind.
Bei SML-06 egal welche Endung muss bei Z2M folgneder Eintrag in der Konfiguration drin stehen:
serial:
  port: tcp://192.xxx.xxx.xxx:6638
  baudrate: 115200
  adapter: zstack
  disable_led: false
advanced:
  transmit_power: 20
Dann sollte auch in zigbee2mqtt - Verzeichnis, in der Datei configuration.yaml drin stehen:
serial:
  baudrate: 115200
  adapter: zstack
  disable_led: false
  transmit_power: 20
frontend:
  enabled: true
  port: 8099
device_options: {}
devices:
devices: ist nur mit aufgeführt damit man weis wo es hinkommt, da aus der Konfig im AddOn nicht immer alles übernommen wird, sollte man das mit dem File - Editor überprüfen.
Im Stick selber ist die Einstellung auch drin, so das man die direkt übernehmen kann: Diese Daten findet man unter:
Z2M und ZHA in der Oberfläche des Stick.
# Achten Sie darauf, wenn Sie das Z2M-Addon für HA verwenden, sollten Sie die yaml-Konfigurationsdatei des Z2M-Addons direkt bearbeiten (Wählen Sie das 3-Punkte-Menü in der oberen rechten Ecke → "Edit in YAML")
serial:
# Location of SLZB-06
  baudrate: 115200
  adapter: zstack
# Grüne LED deaktivieren?
  disable_led: false
# Ausgangsleistung auf max. 20 einstellen
advanced:
  transmit_power: 20
Bei dem Sonoff Stick sollte das ganze in der Zigbee2mqtt Konfiguration so aussehen:
port: >-
  /dev/serial/by-id/usb-ITEAD_SONOFF_Zigbee_3.0_USB_Dongle_Plus_V2_20231102183428-if00
adapter: ember
Das gleiche sollte auch in der zigbee2mqtt → configuration.yaml drin stehen.
(Die Daten sind aus meinem Testsystem)
Der lange Pfad ist besser, da er sofort funktioniert. Bei dem Adapter kann auch ezsp eingetragen werden, wenn der Stick noch nicht auf die neueste Frimware aktualisiert wurde.
Die Korrekten Daten von dem Stick kann man unter Hardware → USB sich kopieren.
So ich hoffe ich einigen geholfen und der Beitrag wird irgendwie so untergebracht das den jeder sofort finden kann und nicht jeden 2. Tag wieder die gleichen Fragen kommen.
Manfred
Moin
Ich fange mal damit an:
Die Hoffnung stirbt bekanntlich zuletzt. :laughing: Die (fast) täglichen Fragen zu der Einrichtung von Z2M werden hier vermutlich weiterhin kommen.
Das ist so nicht korrekt. Der SLZB-06M hat z.B. einen EFR32MG21 Chip(satz) und braucht somit ember und nicht zstack als Adapter-Eintrag.
Da Du in der Betreffzeile ja schreibst “Sonoff E/P” ist diese Angabe so auch nicht vollständig.
Sonoff Dongle-P = CC2652P = zstack
Sonoff Dongle-E = EFR32MG21 = ember
Z2M Informationen zu den Zigbee Adaptern, der Firmware usw.:
ZStack = zStack adapters (Texas Instruments) | Zigbee2MQTT
Ember = EmberZNet adapters (Silicon Labs) | Zigbee2MQTT
VG JIm
Danke für die Hinweise. Das wusste ich schon aber ich wollte es ein wenig vereinfachen. Bei meinem SML-06 ist in dem Stick zstack drin.
Eigentlich ist ja auch noch der Hinweis das im Stick selbst eigentlich die richtige Einstellung angezeigt wird.
