Klimaanlage bei Überschuß Einspeisung einschalten
Hallo zusammen, ich würde gerne mit Hilfe einer Automatisierung einstellen, das die Klimaanlage über ein shelly plus 1 PM eingeschaltet wird sobald die Einspeisung, gemessen mit einem shelly pro 3EM eine gewisse Leistung ins Netz einspeist. (Nachdem der Batteriespeicher vollgeladen ist geht die Überschüssige Leistung ins Netz, das könnte ja dann auch die Klimaanlage verbrauchen) Bringe ich leider nicht fertig. Kann da jemand helfen?
Kannst du den deinen Speicher auslesen ?
Ich hab eine große PV Anlage und sage der Automation das er ihn einschalten soll bei einem Wert über 8( kW)
Und ausschaltet bei einem Wert unter 5.
Das Problem dabei ist nur auch , wenn du per Hand bedienst dann will er trotzdem abschalten bei einem Wert unter 5 z.b.
Das habe ich noch nicht gelöst
Müsste in der Automation mit numerischer wert funktionieren
Hallo, ich finde der Ansatz ist nicht schlecht. Ich habe bei mir aber noch einen Helfer-Switch „Klimaautomatik“ erstellt. Zusätzlich wird dieser Schalter in der Automation mit abgefragt. Nur wenn dieser an ist und die Temperatur über 24 Grad springt das Gerät selbstständig an. Somit regelt die Anlage nicht, wenn nicht gewollt.
