Keine Möglichkeit die Farbe zu wechseln in Homeassistant über mqtt und z2m
ich nutze zigbee2mqtt mit einem smlight slzb-06 Adapter. Über mqtt habe ich die Geräte aus zigbee2mqtt in homeassistant eingebunden.
Homeassistant, zigbee2mqtt und mqtt laufen unter proxmox als LXC, bzw. VM.
Nun wollte ich meine ganzen IKEA-Lampen (wie z.B. die FLOALT panel WS 60x60 (L1529)) über zigbee2mqtt einbinden. Funktioniert soweit alles. Sowohl in zigbee2mqtt als auch wenn ich die Lampe über die mqtt-Anwendung zu einem Dashboard hinzufüge kann ich die Lampe komplett steuern, Sowohl Farbwechsel als auch dimmen.
Wenn ich jedoch versuche die Lampe über eine Automatisierung steuern möchte, finde ich keine Auswahl die Farbe zu ändern. Alles andere geht. Auch bei nodered habe ich dasselbe Problem.
Hat jemand eine Idee woran das liegen könnte.
Ich hoffe ich habe mich einigermaßen verständlich ausgedrückt.
Vielen Dank für eure Hilfe :sweat_smile:
  • Core2024.9.3
  • Supervisor2024.09.1
  • Operating System13.1
  • Frontend20240909.1
Als Aktion Licht einschalten auswählen und dann die Licht Entität auswählen.
Wow. Danke für die schnell Hilfe. Super. Vielen Dank.
So hat es tatsächlich funktioniert. Die Lösung habe ich total ausgeblendet. :laughing:
Was ich immer noch nicht verstehe. Ich habe wegen der Fernbedienung einen Blueprint verwendet. Dort habe ich die Lampe gewählt und (siehe Bild) massig Auswahlmöglichkeiten nur nicht der Farbwechsel.
Für NodeRed habe ich immer noch keine Lösung. Fällt da jemanden was ein.
Vielen Dank nochmals.
Merke Dir, nie mit Geräten sondern mit Entitäten arbeiten.
Warum die 2 Socke Node Red?
Kannst doch alles bequem mit Home Assistant Bordmitteln lösen. :wink:
Komme eigenlicht von ioBroker. Da hatte ich eigentlich alles mit blockly. Jetzt wollte ich mich an NodeRed machen.
Wenn Du sonst nichts zu tun hast?
Ich stelle mir das ungefähr so vor. Ich komme ohne Sprachkenntnisse nach Spanien und fange an griechisch zu lernen. :wink:
hast du mal versucht ob dir ChatGPT helfen kann?
Der kann HA und Yaml.
