ich bin mit meinem Latein am Ende und hoffe ihr könnt mir helfen.
Ich nutze HA mittels VM auf einem Laptop. Das ganze lief auch über 1 Jahr tadellos, doch nun komm ich nicht mehr bei HA rein.
Wenn die VM läuft, wird mir auf dem Startscreen die IP-Adresse angezeigt.
Ich kann aber weder mit der IP-Adresse 192.168.xx.xxx:8123, noch mit dme link homeassistant.local:8123 auf HA zugreifen. Auch über meinen DNS, mit dem ich sonst unterwegs auf HA zugreifen konnte, klappt es nicht mehr.
Der Laptop selbst hat jedoch weiterhin Zugriff auf’s Internet, ich schließe also einen Defekt aus.
Ich habe mehrere Browser versucht und Neustart versucht. Alles bringt nichts.
willkommen in der Community.
Infos sind immer wichtig.
Läuft HA unter Proxmox? Oder hast du noch Windows drauf und lässt es über VirtualBox oder ähnlichen laufen?
Hast du einfach mal ein anderes Kabel getestet? Oder ein anders Gerät an dem Kabel angeschlossen um zu gucken ob es Funktioniert.
Ich hoffe du lässt es nicht über WLAN laufen.
Ich denke du meinst ein DynDNS Dienst?
Wenn du DuckDNS hast musst du bei den lokalen Links auch mit https:// arbeiten und nicht mit http:// wen ich es noch richtig im Kopf habe.
einfach mal durchprobierten:
Ich vermute hier geht es ja in erster Linie um einen lokalen Zugriff und das Thema von unterwegs lassen wir mal außen vor.
Du solltest erst einmal klären welche IP die HAVM überhaupt aktuell hat. Was Dir ja nach dem booten hier angezeigt wird.
Du wärst nicht der erste bei dem im Netzwerk - z.B. bei Router - irgendetwas ver-/geändert wurde sodass HA eine andere IP bekommen hat.
Wenn das Thema IP geklärt ist kannst Du diese auch ganz einfach mal anpingen: ping 192.168.xxx.xxx um zu prüfen ob sie im LAN überhaupt erreichbar ist.
Das scheinbar homeassistant.local:8123 auch nicht funktioniert deutet zwar auf ein anderes Problem hin - z.B. das irgendetwas bei der VM nicht richtig konfiguriert ist und/oder das z.B. irgendwelche Firewall-Einstellungen z.B. beim Router den Zugriff verhindern - aber klär erst einmal das Thema IP und ob Du die HAVM IP im LAN ereichen kannst und dann sehen wird weiter.
OK wenn es jetzt wieder funktioniert um so besser. Wenn HA per VirtualBox unter Windows läuft gibt es natürlich div. zusätzliche und mögliche Fehlerquellen.
