in HA ist das die ganz normale tuya Integration und ja, die erfordert Internet, aber ich glaube, es ist ein EU-Server…
Mal blöde Frage: was erwartest du von so einem billigen Tuya Produkt? Wenn du hier im Forum mal schaust nach guten Doorbells wirst du sicher fündig und hast dann fast keine Verzögerungen im Stream. Selbst könnte ich die Reolink Doorbell empfehlen, die läuft bei mir super seit einem Jahr und lässt sich richtig gut integrieren.
ich hatte vorher schon so ein ähnliches Teil, das funktionierte perfekt, allerdings war es nicht in HA oder AgentDVR integrierbar.
Und was meinen Kauf betrifft muß ich mich den Gegebenheiten anpassen (kein Netzstrom, nur WLAN)…
ich kann ja mal die local tuya Integration ausprobieren, da braucht man kein Internet, läuft alles lokal.
Weil es keine anderen Videoklingeln mit Batterie gibt? ![]()
mal ein kleiner Kauf Tipp meinerseits:
im ALDI (süd) gibt es bei uns für €4,99 eine Video-Türklingel der Marke BAUHN, Artikel Nr. AIBSDB-0426. Die wurde bereits im April für €19,99 angeboten. jetzt also 75% günstiger, da habe ich mal zugeschlagen.
Protokoll ist tuya WIFI, leider wird diese spezielle Version in HA nicht supportet
allerdings ist die KI der Meinung, daß man das recht einfach Anstoßen kann …
vielleicht hat jemand sowas schon mal gemacht und könnte es beim tuya-Support anfragen.
Dann würde man sich das HA-Video-Widget am Handy auf den Homesreen legen und sieht mit einem Klick, wer vor der Tür steht.
Auch noch interessant ist die Tatsache, dass in der Packung noch ein Gong liegt
und der reagiert auf ein 433MHz Signal. Man kann den Gong also an eine Sonoff RF bridge anlernen und per HA Automation auslösen. Man verteilt zB 1-2 dieser Gongs im Haus (Stromversorgung per USB) und kann sich akustische Signale ausgeben lassen zB wenn es neue Post gibt oder die Waschmaschine fertig ist, cool.
Also bei dem Preis kann man nicht viel falsch machen, alleine die zwei 18650 Akkus kosten das ja schon alleine
FYI: I tried integrating it inside HA with the local-tuya integration, it works but the delay is too massive for me.
@Jim_OS
cool, wo zauberst Du immer so schnell sowas her?
die local-tuya habe ich nicht installiert, kann auf meinem Test-System ja mal einen Versuch starten.
Von/Über Google. ![]()
Vielleicht noch als Anmerkung: Du hast lt. Deinen Postings hier in den letzten Jahren ja schon einige Erfahrungswerte mit solcher Art von “Billigst-Doorbells” gesammelt. Ja auch wenn Du für das Teil jetzt nur € 4,99 bezahlt hast, ändert das eigentlich nichts daran das das Teil trotzdem ein Stück “Elektroschrott” ist.
Darin sind die billigsten Komponenten verbaut die man auf den Markt so bekommen kann und der Kamera-Sensor dürfte vermutlich bestenfalls auf dem Niveau von einer ESP32 Cam sein.
Mal ganz abgesehen von z.B. diesen Hinweisen:
“Dieses Produkt ist für die Montage in einem verdeckten oder geschützten Bereich vorgesehen. Nicht an einem Ort montieren, der Witterungseinflüssen ausgesetzt ist. Staub, Wasser, Feuchtigkeit, Frost, extreme Temperaturen, hohe Luftfeuchtigkeit und direkte Sonneneinstrahlung vermeiden.”
D.h. einen möglichen Außeneinsatz wirst Du vermutlich wohl schon mal vergessen können. Falls Du ihn machen solltest kannst Du Dich vermutlich darauf einstellen das das Teil bestenfalls ein Jahr lang (oder so) funktioniert.
Außerdem hattest Du bei Deinen alten Postings hier u.a. geschrieben:
Und
Und
D.h. all diese Probleme wirst Du mit diesem Teil wieder haben. Die Reaktionszeit dürfte eher (sehr) schlecht sein und das Teil hat/kann weder Onvif noch RTSP.
D.h. mit diesem Aldi-Tuya-Teil wirst Du vermutlich kein Stück besser fahren als mit den anderen Teilen die Du da bereits ausprobiert hast.
Ich will Dir hier Dein Aldi-Schnäppchen auch nicht madig machen oder so,
aber auch die nur € 4,99 sind am Ende rausgeschmissenes Geld, wenn man damit nicht wirklich etwas anfangen kann. ![]()
alles richtig, und wenn es nicht funktioniert habe ich für €4,99 zwei 18650 Akkus, die alleine schon mehr kosten und eine absolut funktionierende Glocke, die ich bereits in HA integrieren konnte.
Bei Gelegenheit werde ich mich mal mit einer ESP32 Cam beschäftigen, muss nur noch klären, ob man die mit diesen zwei Akkus über eine längere Zeit betreiben kann, denn eine ESP32 liefert ja einen live-stream und wird mehr Strom brauchen. Leider habe ich an der Stelle aber keinen USB-Anschluss. Wäre sicher ein interessantens Bastel-Projekt, wenn man da das Gehäuse dieser ALDI doorCam für nehmen kann.
Ein paar Stunden bis hin zu wenigen Tagen.
ok, das ist keine Option, dann muss ich mir etwas anderes überlegen ….
oder gibt es in dieser ESP32 Cam eine Option, das der stream nur auf Anforderung gesendet wird und sonst vielleicht nur ein Standbild
Gut dann hast Du ja immerhin etwas bekommen für das Du ggf. Verwendung hast.
