Kaskadenmessung
Hallo. Bin neu hier und poste mal wild drauf los wenn das so passt….
Erst einmal ein großes Lob. Bin Neuling auf dem Gebiet von Home Assistant, konnte aber mit den Videos Simon schon einiges realisieren.
Auch die Berechnung des PV Vorteils in € klappt beinahe richtig.
Hier auch mein Problem.
Ich Habe bei mir ein Messkonzept 7.1 auch im Internet unter Messkonzept 7 oder bei der NetzeBW als Messkonzept 40 bekannt.
Zum Aufbau… Es sind zwei smart Meter in Reihe geschalten (Z1 und Z2)
Zwischen dem Z1 und dem Z2 wird die Heizung abgegriffen. Nach dem Z2 der Haushalt wo auch die PV einspeist, die Erzeugung wird über einen Shelly gemessen.
Jetzt zum Problem.
Aktuell berechne ich den PV Vorteil über den Shelly und den Z1 (müsste für den Haushalt allerdings den Z2 nehmen) was der gesamte Eigenverbrauch der Erzeugten Leistung entspricht.
Aktuell bezahle ich für eine kWh im Haushalt 31,94ct und für die Heizung 26,64ct.
Für den Haushalt den Vorteil zu berechnen würde über diesen Yaml Code problemlos gehen.
Für den Vrteil in der Heizung müsste ich den Wert vom Z2 nehmen. Das wäre ein negativer wert wenn noch Leistung da ist,
Hoffe ihr könnt mir folgen was ich meine.
Kann hier jemand Hilfestellung bei der Yaml geben?
Müsste ja dann so gerechnet werden
Power Z2 wenn negativ die Differenz du Power Z1… Aber nur wenn Z2 einen negativen Wert in der Power Entität liefert… da sonst ja von der Erzeugung nichts mehr für die Heizung über ist.
Danke für Hilfen von allen wo helfen können oder wollen
Grüße Babb
Erstmal herzlich willkommen hier im HA-Forum! :grinning:
Herzlich Willkommen im Forum
