bin die Tage von einer statischen Foscam IP-Camera zur Reolink E1 outdoor gewechselt.
Die Einbindung hat sowohl bei der alten Foscam wie auch bei der neuen Reolink geklappt.
Bei der Foscam hat mir das Live-Bild genügt (mehr war nicht möglich). Die Reolink bietet
ja PTZ etc. Die Entitäten dafür manuell hinzufügen ist kein Problem. Live-Bild läuft. Ich hätte aber gerne Steuerkreuz und Presetpositionen mit in der Karte. Habe mir schon einiges hier durchgelesen, bekomme aber den Ansatz nicht hin. Welche Karte, was wie einfügen ? Vlt kann ich noch etwas Support erbitten.
Danke & Gruss
Ich verwende GitHub - AlexxIT/WebRTC: Home Assistant custom component for real-time viewing of almost any camera stream using WebRTC and other technologies., die dazugehörige Karte bietet ein onscreen PTZ-Kreuz an.
Da sich die Kamera beim Ausführen eines PTZ-Befehls mittels der Reolink-Integration immer bis zum Anschlag bewegt, oder bis ein PTZ-stop ausgelöst wird, habe ich zusätzlich die ONVIF-Integration installiert, weil man da eine Zeit mitgeben kann, wie lange sich die Kamera bewegen soll. 0,3 Sekunden ist für mich ein guter Wert.
Du kannst da stattdessen natürlich auch ein Script machen mit ptz-move und ptz-stopp nach X Sekunden, wenn du ONVIF nicht installieren möchtest.
Der Rest ist mit Bubble-Cards gemacht:
Hier der Code zu meiner WebRTC-Karte:
type: custom:webrtc-camera
entity: camera.reocam_klar
digital_ptz:
mouse_drag_pan: true
mouse_wheel_zoom: true
mouse_double_click_zoom: false
touch_drag_pan: true
touch_pinch_zoom: true
touch_tap_drag_zoom: false
persist: false
ptz:
service: onvif.ptz
data_left:
entity_id: camera.reonvif_profile000_mainstream
pan: LEFT
move_mode: ContinuousMove
continuous_duration: 0.3
data_right:
pan: RIGHT
data_up:
tilt: UP
data_down:
tilt: DOWN
Danke.
Werd´ ich mir am WE mal zu Gemüte führen.
Gruss
habe mir jetzt WebRTC und onvif installiert. Habe erst die Karte nicht finden können. Dann die go2rtc.yaml um den Stream-Eintrag ergänzt. Karte läuft, Bild und Steuerkreuz sind da. Allerdings löst das Steuerkreuz keine Bewegung aus. Habe ich was vergessen ?
Gruss
ich denke, ich habe den “falschen” Stream genommen.
Bin jetzt aber auf eine andere Vorlage umgestiegen:
type: picture-glance
entities:
- entity: camera.ipc_profile000_mainstream
tap_action:
action: call-service
service: onvif.ptz
service_data:
entity_id: camera.ipc_profile000_mainstream
pan: LEFT
speed: 1
distance: 0.3
show_state: false
icon: mdi:arrow-left
show_icon: true
tap_action:
service: onvif.ptz
service_data:
tilt: UP
speed: 1
distance: 0.3
icon: mdi:arrow-up
tap_action:
service: onvif.ptz
service_data:
tilt: DOWN
speed: 1
distance: 0.3
icon: mdi:arrow-down
tap_action:
service: onvif.ptz
service_data:
pan: RIGHT
speed: 1
distance: 0.3
icon: mdi:arrow-right
show_icon: true
tap_action:
service: onvif.ptz
service_data:
preset: 1
speed: 0.1
distance: 0.5
move_mode: GotoPreset
show_state: false
icon: mdi:home
show_icon: true
tap_action:
service: onvif.ptz
service_data:
preset: 2
speed: 0.5
distance: 0.5
show_state: false
icon: mdi:numeric-2-box
show_icon: true
tap_action:
service: onvif.ptz
service_data:
preset: 3
speed: 0.5
distance: 0.5
show_state: false
icon: mdi:numeric-3-box
show_icon: true
tap_action:
service: onvif.ptz
service_data:
zoom: ZOOM_IN
speed: 1
distance: 0.3
show_state: false
icon: mdi:magnify-plus
show_icon: true
tap_action:
service: onvif.ptz
service_data:
zoom: ZOOM_OUT
speed: 1
distance: 0.3
show_state: false
icon: mdi:magnify-minus
show_icon: true
camera_image: camera.ipc_profile000_mainstream
camera_view: live
Damit funktionieren Bild, Bewegung und Zoom. Die Presets leider nicht. Habe in der Reolink-App 4 Postionen angelegt. Die erscheinen bei der Reolinkintegrationen unter PTZ-Voreinstellung.
Was ist evtl. noch falsch ?
Danke & Gruss
gotopreset geht bei mir auch nicht.
mit select gehts aber:
tap_action:
action: perform-action
perform_action: select.select_option
entity_id: select.reocam_ptz_voreinstellung
option: Treppe
vielen Dank. Läuft jetzt einwandfrei. Bekommt man die Verzögerung
noch irgendwie raus ?
Gruss
Moin nochmal,
Verzögerung ist weg, läuft flüssig.
Vlt taten ein, zwei Neustarts ihr übriges.
Gruss
habe ja die o.g Vorlage auf meine Bedürfnisse angepassst und umgesetzt. Lief einwandfrei.
Gestern auf dem Tablet in HA noch Browser_mod für Fully Kiosk Browser konfiguriert.
Ob es jetzt daran liegt, weiß ich nicht - das Kamerabild zeigt jetzt nur noch den aktullen Schnappschuss und nicht mehr ein Live-Bild mit Bewegung an.
Auf meinem PC (ohne browser_mod-Aktivierung) läuft alles wie gewohnt. Muss ich auf dem Tablet evtl. noch irgendwas einstellen ?
Danke & Gruss
