Kamera für HA, Innen und Aussen gesucht
ich bräuchte mal einen Tipp von euch, welche Kameras ihr so einsetzt.
Was sollte die können:
  1. Der Hersteller sollte Indoor und Outdoor Modelle anbieten
  2. Ein integrierter Bewegungssensor sollte in HA für Automationen genutzt werden können
  3. Sie sollten möglichst günstig sein, da ich gleich mehrere rund ums Haus anschaffen will :wink:
Was habe ich bisher probiert:
Blink Kameras. Eine absolute Katastrophe.
Tapo C71, wegen der aktuell fehlenden Unterstützung der HACS Integration kaum zu gebrauchen. Aktuell nur mit alter Firmware und blockiertem Internet
Reolink bei den Amazon Days bestellt und dann gemerkt, dass die E1 ohne NVR überhaupt nicht unterstützt wird :man_facepalming:
Gibt es weitere Hersteller, die gut integriert sind und günstig sind?
Danke
Ich nutze die Kameras von Reolink, bin sehr zufrieden. Man muss sich halt die Liste der kompatiblen Kameras anschauen.
4 „Gefällt mir“
Würde jetzt auch Reolink sagen.
Habe bei meiner Schwester eufy Kameras laufen. Funktioniert auch, aber nur über den Cloud Umweg und das Simulieren eines Handys. Bedeutet, dass alles über den Anbieter läuft und eben nicht mehr läuft, wenn es keine Verbindung gibt.
Ja ok Danke euch.
Dann werde ich wohl bei Reolink schauen.
Könnt ihr da ein bestimmtes Modell empfehlen für kleines Geld?
Eine Empfehlung wird da schwierig. Es kommt ja immer drauf an was du mit der Kamera vor hast. Wo soll sie hängen? Welche Sensoren soll sie haben und welche davon brauchst du in HA. Gibt es dort wo sie hängt auch Strom und/oder Netzwerkanschluss.
Hi.
Ich habe bei uns Tapo Cams verbaut.
Innen: C210
Außen: C520WS
Funktionieren alle auch in HA mit aktueller Firmware und ohne Internet Blockierung.
Gespeichert wird auf der SD Karte mit zusätzlichem Sync auf mein Unraid NAS.
Also Motion Detection, Lichtsensor, WLAN wäre ausreichend :wink:
Ich nutze für außen die RLC 510wa. Wegen der Personenerkennung. Die Bewegungserkennung ist m.M.n. für draußen ungeeignet, da sie auch schon bei sich bewegenden Bäumen reagiert.
Drinnen die E1 Zoom. Wenn keiner mehr zu Hause ist dann dreht sie sich in Position. Ansonsten schaut sie gegen die Wand.
Wie kann das sein? Aktuell gibt es doch ein Problem mit der Integration. Ich musste meine TC71 auf eine alte Firmware flashen und den Internet Traffic blocken, damit ich sie in HA einbinden konnte.
Ich benutze diese Integration:
Tapo Probleme
Gute Frage. Wie das sein kann, weiß ich nicht. Vielleicht sind nicht alle Cam Typen betroffen…
Ich nutze die gleiche Integration und kenne die Probleme, bin aber (aktuell) nicht davon betroffen.
TPLink kennt ja das Problem und angeblich soll es im November eine neue funktionierende Firmware geben.
Bis vor kurzem hatte ich auch noch eine C100 im Einsatz, auch die hatte keine Probleme.
Falls TPLink aber das Problem nicht lösen wird, dann entsorge ich alle Tapo Cams und würde wohl zu Reolink wechseln.
Welche genau ist halt von deinen Gegebenheiten abhängig.
Wir haben z.B. Reolink Türklingeln. Vom Ort sind da keine weiteren Außenkameras notwendig, da alles wichtige darüber abgedeckt ist.
Also ein paar mehr Infos wäre da hilfreich um genauere Empfehlungen zu bekommen.
Hier ebenfalls Reolink im Einsatz, sowohl normale Outdoor-Cam als auch die Doorbell.
Automation zum Recording ist sowohl über die internen KI-Sensoren als auch etwaige andere Ereignisse in HA (BWM, etc.) möglich.
