Jalousieschalter und Steckdosen smart machen
Hallo, ich bin hier ganz neu und will 14 Jalousien und 10 Steckdosen smart machen.
Bisher DSL 50, seit einem Monat Glasfaser 100 EON – 1&1. Fritzbox 7590 ohne AX im EG mit LAN Wärmepumpe und Weichwasser. Repeater 3000 ohne AX im OG Diagonal mit LAN 2 Netzwerkdrucker. Haus 10x10m Ziegel OG ohne Fußbodenheizung. Also alles optimal. Elektrik selbst gemacht mit tiefen Dosen und einzelnen analogen Doppelschaltern.
0% Gaming, Zocken, TV und Homeoffice. WLAN bereits, 2 Laptop, 2 Smartphone, 5 Raumthermostate, 3 Heizkörperregler, 2 Staubsauger, 2 Luftreiniger, Solaranlage und Gardena Gateway mit 3 Bewässerungen und 1 Rasenmäher.
Es geht ausschließlich um Kaufberatung bzw. Finger weg. Getestet habe ich kurz SIRO. Optimales Schalterkonzept mit Kombi aus Jalousie und Steckdose mit Taster für manuelle Bedienung unter 20 Euro / Stück. Großer Nachteil die Zeitsteuerung kennt nur 0 und 100 %. Wieviel Geräte schafft die Fritz box? WLAN oder andere Technik? Welche Firma?
sehr viele :grin:
Wenn du die Elektrik selbst gemacht hast, wäre es sinnvoll gewesen, alle Aktorleitungen an einen zentralen Ort zu ziehen, hätte das Leben einfacher gemacht. :wink:
Ich selbst nutze für alle Rolläden Shellys 2PM Gen.4, die sind derzeit noch im WLAN, wollte aber auf längere Sicht zu Zigbee oder Matter wechseln, wenn das bei Shelly soweit ausgereift ist. HAbe den aktuellen Stand noch nicht ausprobiert, dazu findet sich aber im Forum sichrlich was.
Der Datenverkehr für solche Sachen ist nicht sooo groß. Es ist eher das Problem, wann die Fritzbox die Verwaltung nicht mehr hin bekommt.
Bei mir geht das derzeit noch problemlos, ich habe versucht alle swas IoT ist in das 2,4GHz Netz zu packen, Daten in 5Ghz, besser wären komplett getrennte Netzte aber ich meine das geht mit der Fritzbox nicht - ausser man missbraucht das Gästenetz als solches.
Steckdosen sind bei mir per Zigbee oder Matter (IKEA) angebunden und funktionieren auch gut, andere Sensoren Temperatur, Feuchte etc. meist per Zigbee
Benötigst für Zigbee und oder Matter eigene Antennen, wenn Zigbee UND Matter, dann 2.
Dazu gibts im Forum auch was zu finden.
Cheers Franky
Zentral habe ich nur 6 im WZ+Wintergarten. Ansonsten ist an jedem Fenster auch eine Steckdose für Beleuchtung. Daher die bewusste Entscheidung dezentral.
Das Problem der Verwaltung hatte ich schon mal. Deswegen musste ich von 7490 auf 7590 wechseln. 7690 steht optional auf meiner Einkaufsliste wegen dem besseren WLAN. Und durch den Repeater teilt sich das sowieso auf. Deswegen ist meine Tendenz noch bei WLAN - auch preislich.
WLAN steht normal auf automatisch. Habe ich geändert auf 2 verschiedene WLAN Namen. Laptop und Handy sind im 5er Netz weil schneller und 2,4 zu entlasten.
Shelly 2PM Gen.4 ist aktuell auch meine bessere Wahl wegen den Möglichkeiten auf 50% zu stellen als WLAN. Kann ich die auch für die Steckdosen nehmen? Ist AN Dauer (für Weihnachtsbeleuchtung oder schaltet der Shelly nach x Minuten ab? Oder gibt es für Steckdosen von Shelly spezielle. Kaum Leistung. Nur für Weihnachtsbeleuchtung und co. Wäre mit einen App einfacher.
Auf alle Fälle erstmal Danke für die Bestätigung durch deine Meinung.
Zu Zigbee und Matter. Wozu ein zweites Netz wenn WLAN das schafft? Außerdem ist Zigbee auch auf 2,4 und könnte das WLAN stören - laut Internet?
Zigbee und WLAN beißen sich, wenn die kanalmässig zu nah beieinander liegen. Wlan läuft bei mir auf Kanal eins und Zigbee auf Kanal 20. Kommt natürlich auch auf die Umgebung an, bei uns auf dem Dorf ist das was anderes als in ner Klein-oder Großstadt.
Wir wohnen in Hameln Einfamilienhausgebiet mit 500-1500 qm Grundstücken. Im Handy WLAN sehe ich nur unsere beiden Netze 2,4 und 5 separat. Keinen Nachbarn, also ruhig.
Das WLAN 2,4 muss doch 50 Geräte mit geringem Datenverbrauch im Endausbau verkraften? Wozu also ein zweites Netz, wo doch die Shelly-WLAN preisgünstig sind.
Handy und Laptop läuft ja auf dem 5er Netz. Und wirklich Datenreiche Anwendungen wie Spiele, TV … habe ich nicht.
Ich habe mich noch nicht entschieden. Deswegen die Frage: Was spricht bei so einem einfachen Haushalt gegen nur WLAN Shelly Gen.4.
Ja, das könnte ein Problem sein, wenn außen herum auch viele WLANs sind, welche die Kanäle verstopfen. Praktisch habe ich das bei mir noch nicht beobachten können - keine Problem.
Hm ja, berechtigte Frage. Sicherheit? Einfachere Administration, Ordnung, Verwaltung der WLAN Geräte, Datendurchsatz…
Nichts, würde ich sagen.
Cheers Franky
Moin, klingt wie meine ersten Gehversuche in Hausautomation. Die Shelly 2PM hatte ich als erste überall. Anfangs auch noch ohne HAServer jedes einzeln ohne cloud nur über die IP. Die 7490 hatte garkein Problem mit 70 Geräten Insgesamt. Nur habe ich im Haus zusätzlich 3 respeater gehabt, damit es überall stabil läuft. Das war bei mir der Flaschenhals. Alle per LAN als AP eingebunden.
Mittlerweile läuft alles natürlich über den HA und in Omada in VLAN, das ist komfortabler. Geht aber auch mit der Fritte ohne HA Server.
Danke, Ihr habt meine Tendenz bestätigt. Ich bin zwar Techniker aber kein Programmierer und fast 60. Meine Modelleisenbahn läuft analog und ich habe keine Cloud. Einmal im Monat die Externe zum sichern reicht. Ein HA wird mir zu kompliziert.
Es wird wohl Shelly Gen4 über WLAN für Jalousie P2 und Steckdose P1 mit 7690 um nicht zweimal anzufangen. Jede IP wird bei Installation sofort in eine Excel Tabelle eingetragen und umbenannt wie Heizung WZ1. Mit den Oberflächen Einstellungen incl. App komme ich bestens klar incl. Gruppen und Zeitprogramme.
Am wichtigsten ist mir die Teilverdunkelung 50-60% neben dem Fernseher wegen der Nachmittagssonne und natürlich die Zufallsschaltung bei Abwesenheit.
Wenn hier noch jemand ein Tipp hat gerne, ansonsten Danke.:grinning_face:
Vergib feste IP Adressen, dann kannst du alle Geräte in einem Berich sammeln
Na dann scheint bei dir immer die Sonne :upside_down_face:
Cheers Franky
Nein es gibt auch mal Gewitter. Aber dafür habe ich meine externen FP. Ich speicher auch meine Passwörter nicht extern. Ich habe zu viel Angst das irgendwas gehackt wird.
Die Idee mit der festen IP finde ich sehr gut. Drucker haben bei mir 100 und 101. Vermutlich ändern Fritz/WLAN/Funknetz/Heimnetz/IPv4 und dauerhaft zuweisen? Nur in der Fritz ändern und muss ich auf irgendetwas achten? Welchen Zahlenbereich darf ich nutzen und welchen nicht? Sind alle gleichwertig oder gibt es Vorrang auch wegen 2,4 und 5?
Im “normalen” IPv4 Netz hast Du im Bereich von 192.168.1.1 bis 192.168.1.254 genau 254 verfügbare Adressen. Bei Fritzboxen heisst der Bereich leicht anders (192.168.178.1 bis 192.168.178.254) aber das Grundprinzip ist dasselbe. Die IP-Adressen gelten für alle Zugangsarten im Netzwerk gleichermaßen, d.h. es gibt nur einen Zahlenpool für alle kabelgebundene Geräte und Wlan-Geräte innerhalb eines Netzwerks. Prio-Bereiche kann man sicherlich auch irgendwie einrichten, ergibt für mich zu Hause aber keinen Sinn.
Jein, kann man ändern, wenn man will.
Du kannst folgendes machen:
  1. Gerät ins WLAN bringen, in der Fritzbox den Eintrag suchen, auf feste IP umstellen und deine Wunsch IP vergeben.
  2. Gerät neustarten, damit es die neue IP erhält
Eine Sinnvolle AUfteilung wäre vlt.
So wie du hast Drucker …100
Handy im 5G Netz …10
PC ab …20
IOT Sachen, wie Rolladen Steckdosen, schalter ab …150
Oder so, du verstehst, was ich meine, ich denke nicht, dass du 50PC hast o.ä.
Gleiches gilt natürlich auch für SMART TV, Streamingboxe, SMarte Lautsprecher etc.
ALLES was LAN / WLAN ANschluss hat, sind halt nur 255 mögliche Adressen - die Fritzbox belegt ja auch eine, auch Access-Points belegn eine, das siehst du ja alles in der Fritzbox.
Vlt. mach es auch Sinn, die Bereiche nach LAN und WLAN zu unterteilen…
Ehrlich gesagt habe ich keine so schöne Ordnung - nur wichtige Dinge, PV, Server, HA, Fritzbox und Drucker haben feste IPs - alles Andere habe ich leider im Laufe der Zeit aus den Augen verloren und habe lediglich die neu zugeteilte IP als fest deklariert, nicht die Ornung, die ich gerne hätte aber funktioniert. Wenn man die Zeit dazu hat, würde ich auf jeden Fall darin etwas mehr überlegen.
Naja ich denke das Feld ist unendlich.
Wenn die Adressen nicht ausreichen müsste man über eine Lösung mit VLANS nachdenken - habe ich selbst noch nicht, bisher habe ich keinen Engpass, vlt. mal als nächstes Bastelprojekt, wenn ich irgendwann mal Zeit habe mich darin einzuarbeiten…wahrscheinlich nie :upside_down_face:
Wenn du bei Heimnetz-Netzwerk an den Geräten auf den Bleistift Klicks, kommst du zu den Einstellungen, da kannst du die IP fest vergeben und auch ändern, nach der Änderung der IP muss dein Gerät neu gestartet werden, damit es sich die geänderte feste IP holt.
In den Netzwerkeinstellungen - Erweiterte Einstellungen kannst du die Basisadresse der Fritzbox ändern und auch den DHCP Bereich für IPV4 angeben
Cheers Franky
Genauso werde ich es tun:
Ich brauche vielleicht 60 IP und werde die im 10er Pack von 11-100 ordnen. Meine 7590 vergibt selbst meisten über 100, so dass die Gäste danach kommen. Vielen Dank.
