Klasse, genau so baut mein ein gut wartbares Netzwerk (nicht!).
Hab ich doch gesagt, dass man das NICHT macht! Es würde aber technisch funktionieren
@Radiocarbonat und @Matt1, wie wäre es, wenn man sich an dieser Stelle auf das Problem des Fragenstellers konzentriert, anstatt abschweifende Diskussionen zu führen?
Ungeklärt ist, wie ist das Problem zustande gekommen und wichtig meiner Einsicht nach außerdem, wie umgeht man das Problem, wenn es erneut auftritt?
Habt ihr dazu noch etwas beizutragen? Wenn nicht, geht bitte auf den Spielplatz und schmeißt dort mit Sand aufeinander. Danke!
Naja, wenn es einen weiteren DHCP im Netzwerk gibt, kann es zu dem oben genannten Problem kommen. Das sollte geprüft werden.
Ansonsten: Server sind generell mit fester IP zu betreiben. Punkt. DHCP kann man machen, ist aber aufgrund von möglichen Fehlzuweisungen zu vermeiden.
Pauschale Aussage und hilft dem Fragensteller NULL weiter. Auf Sinn oder Unsinn deiner Themenfremden Aussage gehe ich beabsichtigt nicht weiter ein.
Hm, was kann man auf so eine dünne Faktenlage vom Fragesteller antworten? Es gibt viele Möglichkeiten, dass ein Gerät eine neue IP-Adresse zugewiesen bekommt. Zum Beispiel kann die Haltezeit vorbei gewesen sein und der DHCP-Server hat “vergessen” welcher MAC-Adresse er welche IP-Adresse zugeordnet hat. Dadurch wird einfach die nächste freie Adresse vergeben. Oder die MAC-Adresse hat sich geändert, warum auch immer (z.B. Address-spoofing) und schon gibt es eine neue IP-Adresse.
Es gibt so viele Möglichkeiten, daher kann ihm nur die Empfehlung gegeben werden, Server im Netzwerk mit fester IP-Adresse zu betreiben. DHCP ist nützlich, aber wie oben beschrieben, kann es zu Problemen führen.
Darauf kann man auch nur antworten: Ja, wenn die Adresszuordnungen statisch sind und die lokalen Namenszuweisungen korrekt vorgenommen werden.
Alles läuft darauf hinaus, dass man sich mit Netzwerkinfrastruktur auseinander setzt und einige Sachen nicht automatisch erledigen lässt.
Keine Ahnung, ich lese hier hauptsächlich Schwaxzvergleich und das Bedürfnis anderen mitzuteilen das man ein ganz ein Toller ist. Andernfalls hätte mal jemand sachbezogene Fragen gestellt, anstatt vom Fragensteller Fachwissen vorauszusetzen, dass, wenn vorhanden, die Frage überflüssig macht.
Dieser Threads wurde so zerredet, das ich als Fragensteller hier durchaus auch nichts mehr beantworten würde. Herzlichen Glückwunsch!
Und wie hilft dem Fragesteller jetzt dein Beitrag, den du auch direkt an die, deiner Meinung nach, nicht sachbezogen antwortenden Person hättest schreiben können?
Wo habe ich mich bei meinen Antworten geirrt? Kannst du mir das mitteilen? Vielleicht habe ich auch etwas falsch verstanden, dann korrigiere das bitte und ich werde meine Antwort dahingehend überarbeiten.
Demjenigen, der auf unsachliche Inhalte in einem Threads aufmerksam macht und dazu auffordert zur Sachlichkeit zurückzukehren bzw. damit anzufangen, vorzuhalten mit diesem Beitrag selber unsachlich zu sein, ist dumm. Take it or leave it.
EOF
Also wenn es keinen zweiten DHCP Server gibt, dann passiert so etwas eigentlich nur, wenn sich die MAC ändert. Passiert bei Bare Metal eher nicht, bei Proxmox, Docker, VM wäre das im Bereich des möglichen. Kann aber nur mutmaßen, da die Informationslage mäßig ist.
Die .201 ist absolut untypisch für den offensichtlich auf Standard 20..200 belassenen DHCP-Server der Fritzbox. Adressen ab einschließlich 201 sind da üblichwerweise für VPN-Clients reserviert. Da muss was anderes im Netzwerk los sein. Und das ”Remote runterzufahren und neuzustarten” in Verbindung mit Nichterreichbarkeit klingt für mich nicht wirklich nachvollziebar.
Ich habe hier einiges mitgelesen, einiges war informativ anderes weniger.
Scheinbar kann niemand genau sagen, woran es gelegen hat. Mehrere DHCP-Server habe ich nicht. Ja, die IP ist aus dem DHCP-Bereich, sollte ich wohl wirklich ändern, das habe ich hier mitgenommen. Leider ist das ein Aufwand. Ich hatte ja schon geschrieben, dass ich Tasmota-Geräte habe, bei denen ist der Mqtt-Server per IP angegeben. Insofern muss ich die auch alle umstellen.
Was das “Remote neustarten” betrifft, wo ist das Problem? Der HA hängt an so einer Tasmota-Steckdose und die ist auch bei ausgegfallenem HA über die Fritz-Box und deren Portforwarding erreichbar. Und letzteres kann ich mir auf der Fritz-Box auch remote einrichten.
Ich glaube, wir sollten das hier jetzt abschließen. Vielleicht ist es ja auch ein Problem der Fritz-Box.Ich werde die Adresse ändern. Vielen Dank
Wie auch? Ohne Logfiles oder deine genauen Aufbau kann man nur raten.
Und bei dem “remote neu starten" ist das Problem, das du HA die Beine wegziehst. Freut sich die Datenbank. Aber das du das über eine vorgelagerte Steckdose machst, erwähnst du (meine ich) auch zum ersten Mal.
