Aktuell bin ich dabei meine vorhandenen verbundenen Aktoren/Sensoren der CCU3 in HA zu integrieren um zukünftig auch herstellerunabhängig weitere Smart Home Geräte von anderen Anbietern sowie bestehende Geräte in Automatisierungen sinnvoll miteinander zu verbinden und über HA bereitzustellen. Hierfür nutze ich die Homematic (IP) Local Integration über HACS.
In diesem Zusammenhang sind bei mir eigene Fragen aufgetaucht:
Ist bekannt, warum die o.a. Integration noch nicht die Standardintegration von “Homematic” in HA ersetzt hat?
Gibt es eine Möglichkeit die Geräte schon bei der Synchronisation von der CCU3 zum HA namentlich anzupassen? Quasi ein Filter per Regex o.ä.?
Einige meiner Programme in der CCU3 (Beispielsweise die Beschattung) nutzen eine Verzögerung beim Absetzen der Befehle an die zahlreichen Aktoren im Script. Worauf sollte daher bei der Übernahme der Programme aus der CCU3 zum HA geachtet werden?
Wie sind euere Erfahrungen bzgl. der Integration? Wo hakt es ggf. noch?
Willkommen im Forum
Zu 1 Das musst du die Entwickler von HA und der Integration fragen.
Zu 2 Die Namen werden von der CCU übernommen, also dort schon sauber benennen.
Zu 3 Eine Verzögerung kann auch in den Automatisierungen von HA eingestellt werden.
Zu 4 Meine Erfahrungen sind nur positiv.
Ein paar Namen musste bzw. muss ich in der Tat noch anpassen. Da man bei den Homematic-Geräten oft als Präfix den Raum vor den Aktor gestellt hat, wird dieser natürlich auch zu HA übertragen. Für die Übersicht der Geräte in HA wunderbar, für die Dashboards recht nervig, da man hier einen alternativen Namen für die Anzeige einstellen muss. Vermutlich wird mir das bei der Aktivierung von HomeKit ebenfalls noch auf die Füße fallen, da auch hier aufgrund der Zuordnung zu den Räumen statt einem “Bad OG - Rolladen” ein “Rolladen” völlig ausreichend ist.
Praktisch wäre es daher, wenn man die Aliase bei den Geräten nicht nur für die Sprachassistenten sondern auch für Dashboard oder andere Integrationen wie HomeKit o.ä. zuweisen könnte.
In diesem Zusammenhang ist mir aufgefallen, dass bei einigen Homematic-Aktoren einige ungenutzte Kanäle synchronisiert werden und bei einigen bei denen der Status vielleicht interessant wäre die Entität in HA auf deaktiviert steht. Gibt es hier ein festes Muster wie die Geräte übernommen werden? Kann ich das beeinflussen?
Habt Ihr Euch für die Automatisierung der Rollläden jeweils eine Szene angelegt oder wählt ihr die Rollläden in der Automatisierung direkt aus?
Meine Überlegung war, dass ich vor dem Hoch- bzw. Herunterfahren noch den Zustand prüfen kann, damit nicht unnötig Signale an die Geräte versendet werden müssen. Ebenso lässt sich dadurch ggf. eine Verzögerung besser einstellen.
Wie seht ihr das? Oder ist die CCU3 so schlau, dass Sie nur das Funksignal sendet, wenn das auch Sinn macht
Ich möchte mich hier mal anhängen. Ich habe die Routine mit OpenCCU auf der CCU3 erledigt. Die CCU ist neu gestartet und zeigt OpenCCU als OS an.
Ich habe Thermostaten und Rolläden auf der CCU3.
Wie kann ich sie jetzt im HA Dasboard aktivieren / hinzufügen bzw. prüfen, ob sie übernommen wurden. Aktualisieren, zeigt keine Änderungen.
Wenn sich die IP-ADRESSE der CCU3/OpenCCU nicht geändert hat, dann sollte ein Neustart von HA reichen. Ansonsten in der Integration Homematic IP local die IP anpassen und HA neu starten.
Dankschön. Neustart hatte ich gestern schon gemacht. Leider bin ich Anfänger und bitte noch um einen Anstoß, wo ich die IP der CCU3 fest hinterlegen kann.
