Homematic IP und Home Assistant Tipps
Moin, ich habe mich für Homematic IP entschieden für die wichtigen Sache im Haus (Rolladen, Heizung, Hauptbeleuchtung, Fenstergriffe)
Ich habe eine Frage an euch die auch Homematic IP mit Home Assistant nutzen.
Ich habe bereits Home Assistant und habe schon alles was ich habe hinzugefügt (PV, Roboter, Hue Ambientebeleuchtung, Haushaltsgeräte usw)
Jetzt will ich mit den wichtigen Sachen anfangen und habe bereits Rolladen bestellt.
Ich habe bereits 1 6fach taster und einen Dimmer und einen Rolladenaktor von HMIP und habe es per Homematic(IP) Local for OpenCCU eingerichtet und eine Direktverbindung gemacht
Ich habe die CCU3 als Zentrale von HMIP
Meine Frage an euch wo würdet ihr Automationen und die Geräte einrichtung machen in Home Assistant komplett oder in der CCU3?
Welche Vorteile hat es alles in Home Assistant zu machen und die CCU3 nur als Bridge zu nutzen?
man lernt die Geräte in der CCU3 an und kalibiert alles (bei Rolladen zb Fahrtzeiten) aber den Rest zb. Wann hoch, wann runter, Sonnenschutz, Aussperrschutz, Lüftungsposition usw. macht man alles in Home Assistant??
Welche Vorteile hat es wenn man möglichst die wichtigen grundlegenden Automationen in der CCU3 macht, wie Wann rollo hoch und runter oder Heizung usw.
und den Rest nur (wenn viele andere Geräte dazu genommen werden müssen (so Quality of Life Automationen falls die ausfallen sollten es nicht schlimm wäre)
Wie macht ihr das mit HMIP und Home Assistant möglichst viel in der CCU3 oder alles in Home Assistant?
man kann ja auch einzelne Sensoren Daten in die CCU3 von Home Assistant übertragen, zb Windgeschwindigkeit für Markisen von einer Ecowitt Wetterstation aus HA
Wie macht ihr das?
Darauf wirst du von 8 Usern 9 Meinungen bekommen.
Ich ne gute bewust die HCU (local, HCU aufgrund der einfachen Bedienung über die App) und lasse auch darin die Rollläden, Heizung ..laufen.
Dieses erlaubt mir wesentliche Funktionen des Hauses auch ohne HomeAssistant am
Laufen zu haben. HomematicIP läuft bei mir seit Jahren stabil und über die Taster und deren Direktverknüpfungen auch „händisch“..ohne HCU Zentrale.
→ HomematicIP als kernzentrale, HomeAssistant zur Visualisierung und für alle Spielereien „on top“.
PS: Weil das von irgendwem eh kommt..geht auch mit anderen Produkten, aber das war nicht die Frage..
Ja ich habe mich auch für HMIP entschieden
Genau deswegen habe ich mich auch für HMIP entschieden. ich will auch das es per Tastendruck weiter funktioniert und möglichst Ausfallsicher ist
Weißt du welche Basis besser ist die CCU3 oder die HCU1 wenn man Home Assistant noch nutzt?
Also machst du alle Kernautomationen in Homematic IP und nur das direkte Steuern und Visualisieren in Home Assistant und Automationen die Spielereien sind und es egal ist wenn das mal ausfallen sollte??
„Besser“ HCU oder CCU gibt es nicht…
HCU:
Teuer und nicht alle Funktionen von Homematic werden unterstützt. Dafür geht auch bei lokaler Einbindung in HomeAssistant die App für die Konfiguration.
CCU (und Derivate vor Pi, Stick …):
Preisgünstiger, aber eine für mich (!) grauenvolle Bedienoberfläche. Dafür werden mehr Werte an HomeAssistant durchgereicht.
Als es die HCU noch nicht gab, hab ich mir mal nen Pi 4 mit Funkmodul aufgesetzt .. und war von der Konfiguration frustriert. Ich hab es aufgegeben.. der Pi liegt noch im Keller (war dann mal mein erster Versuch für HomeAssistant.. war ja da .. )
Mach ich alles auf der HCU?
Nein. Die Basis läuft auf der HCU. Das sind im Wesentlichen Zeitprofile der Thermostate und des Rollladens. Natürlich wurden so auch die Direktverknüpfungen zwischen Fenstersensoren und Thermostaten erstellt und auch Zeitprofile für Licht (so weit notwendig ..)
Weiterer Spielkram und auch die tägliche Bedienung läuft auf HomeAssistant. Gerade da fangen die Vorteile an: kombinieren von unterschiedlichen Welten.
@Wiesbaden_Er Die CCU3 habe ich aktuell, ich überlege gerade ob ich auf die HCU1 Upgragen soll bevor ich jetzt alle neuen Rolladen hinzufüge.
Ja die CCU3 ist sehr altbacken.
Die HCU1 bekomme ich auch komplett lokal in Home Assistant integriert so wie die CCU3?
kann man bei der HCU1 auch systemvariablen von Home Assistant zb Windgeschwindigkeit von einer Ecowitt Wetterstation von Home Assistant zu der HCU1 durchreichen sodass die HCU diese Variable dann in Automationen nutzen kann und zb eine Markise beim Herausfahren hindern kann?
Hat die HCU1 irgendwelche Funktionen die in verbindung mit Home Assistant nicht gehen die aber die CCU3 kann?
man kann bei der HCU1 komplett lokal mit Home Assistant verbinden so wie die CCU3?
ich überlege gerade ob das Upgrade auf die HCU1 sinn machen könnte
Die CCU3 ist schon sehr altbacken und kompliziert gehalten.
Die HCU1 mit der App is da deutlich intuitiver für Automationen schreiben. Ich frage mich gerade nur ob es auch negative Punkte gibt also ob es was gibt was die CCU3 besser kann als die HCU1 in verbindung mit Home Assistant
Der Preis ist erstmal zweitrangig
Ja die HCU kann lokal betrieben werden. Dazu gibt es eine Integration in HA..
Den Rest .. kann ich nicht beantworten :wink: so tief stecke ich nicht drin… einfache Werte wie „Solltemperatur“ kann HA natürlich an Homematic zurückgeben..auch können Rollladen durch HA Automationen angesteuert werden.
Welche Funktionen genau die CCU mehr kann .. da binning überfragt. Wenn du die aber für Geräte Verfügbare Entitäten anschaust .. dann liefert die CCU „mehr“. Die HCU kann nur soviel wie der AccessPoint .. dafür aber lokal.
Wenn du die Oberfläche der CCU erträgst .. und kein weiteres Familienmitglied „da ran muss“ .. bleib doch bei der CCU.
Also ich kann bei der HCU auch zb Werte von meiner Wetterstation Ecowitt von Home Assistant nach HCU schicken zum Auswerten zb Temperatur, Luftfeuchtigkeit, Lux Sensor, Windgeschwindigkeit und Windböen (das sind so die wichtigsten)
Keine Ahnung!
Ich würde das in HomeAssistant machen ..
Mein gedanke war für die Markise eine Sperrung einzurichten Wind über zb 30 kmh oder Regen dann Markise gesperrt.
Ja das geht auch in Home Assistant aber wenn man mal ausversehen auf den Knopf vom 6fach taster kommt oder den Falschen Knopf drückt fährt die Markise trotzdem raus weil die HomeAssistant sperrung mit der Direktverknüpfung übergeht.
Deswegen war meine Gedanke die Wetterdaten nach Homematic zu schicken
@Wiesbaden_Er Hast du beispiele zb an einem Rolladenaktor welche Entitäten du in Home Assistant bekommst?
grundlegende einstellungen kann man ja auch in der App machen aber wichtigste ist halt das Home Assistant die Geräte auch vollständig steuern kann
@Wiesbaden_Er Wie komplex kann man die Automationen in der HCU1 bzw in der App machen im vergleich zur CCU3?
Ich überlege gerade ob sich der umstieg von der CCU3 auf die HCU1 für mich lohnen kann bevor ich jetzt viele neue Geräte anlerne
Ich habe mein RaspberryMatic (OpenCCU) (entsprach der CCU3) auf meinen Home Assistant PC umgezogen.
Das Funkmodul habe ich durch einen USB Stick von ELV/Homematic ersetzt.
Als Software habe ich die App von OpenCCU in Home Assistant installiert.
Konfiguriert habe ich Homematic so, dass alles unabhängig irgendwelcher Home Assistant Einstellungen läuft und alle Geräte sind nochmals direkt so konfigutiert, dass sie auch ohne OpenCCU arbeiten, bzw. sich bedienen lassen.
Willst Du auch völlige Bedienbarkeit bei Ausfall von Home Assistant, lässt Du die CCU3 weiter laufen und bindest sie nur an Home Assistant an.
Ich habe auf die CCU verzichtet und die Grundeinstellungen in OpenCCU in Home Assistant vorgenommen.
Diverse unwichtigere Sachen, die der Bequemlichkeit dienen, steuere ich dann direkt über Home Assistant.
Was nun für Dich das Beste ist, kannst nur Du für Dich beantworten.
Mein Hauptziel war es, von der RaspberryMatic/CCU3 Hardware wegzukommen und die ganze Steuerung dem PC in HA zu überlassen und eben ein Gerät weniger Strom ziehen zu lassen.
Das Ganze läuft über einen MiniPC von Lenovo mit Proxmox als Virtualisierung, wo neben HA auch nich andere Sachen laufen.
@NetSecond Ich habe ja schon die CCU3 ich habe damals bewusst die CCU3 genommen und keinen Stick weil ich mein Home Assistant PC im Keller habe und ich den Funk lieber Zentral haben wollte.
ich habe bisher nur 3 geräte (Rolladenschalter für Marksie, einen Dimmer und 6fach taster)
Meine Große Frage die mich gerade jetzt drinend beschäftigt-
Ich habe mir Rolladenschalter bestellt und will jetzt alles smart machen und überlege gerade ob sich der wechsel auf die HCU1 lohnen würde oder ob ich lieber bei der CCU3 bleiben sollte weil die WEBUI der CCU3 schon komplexere Automationen bietet als die App der HCU1
Würdet ihr auch sagen ich sollte lieber bei der CCU3 bleiben und jetzt alles anlernen? später umziehen ist ja schwieriger
Die wichtigste Frage wäre für mich kann die HMIP HCU1 irgendwas besser (außer das die die app hat) als die CCU3 also in den grundlegenden Funktionen wie Automationen erstellen usw.?
CCU bleiben .. loslegen .. und feststellen was du danach wirklich brauchst
Ja ich bleibe dann bei der CCU3 erstmal und lerne alles an und schaue was so geht
ich kann immer noch auf die HCU1 wechseln und eine migration starten also geräte usw von CCU3 auf HCU1 übertragen
Kann denn jemand von euch sagen was die Vorteile einer HCU1 sind und wann die besser kann als die CCU3?
Ich würde bei der CCU3 bleiben, so lange sie noch läuft, wenn keine Migration auf den HA PC erfolgen soll.
Der Stick wäre nur für den Fall, wenn man sich die CCU3 sparen will, was bei Dir wohl wegen der Position nicht in Frage kommt.
Einen Umstieg auf eine andere extra Hardware sehe ich momentan nicht als notwendig/sinnvoll.
Die Frage wäre bei mir, ob man HA nicht doch noch irgendwo zentral platzieren könnte, um eben auf eine eigene Homematic Zentrale zu verzichten.
Ok ich will die Grundfunktionen und grundautomationen in homematic ip machen damit es von home Assistent entkoppelt ist und wegen der position kommt nur ein extra Gerät in Frage
Ich bleibe dann erstmal bei der ccu
Die Geräte kann man ja von ccu3 auf hcu1 übertragen bzw migrieren.
Kennt jemand beide Stationen ccu3 und hcu1 und kann die unterschiede sagen auch in Verbindung mit home Assistent?
Ich will zb wetterdaten (ecowitt aus HA) für automatisierungen nach hmip schicken zb wind, Regen, lux
Bei ccu geht das mit systemvariablen und bei hcu geht das mit HA Entity Bridge
Wie sehr wird man bei der app (hcu) bei den automationen eingeschränkt im Vergleich zur ccu3 (nur webui keine eigenen skripte)
Kennt jemand noch Vorteile der hcu1 gegenüber ccu3?
Hcu wäre die nutzung der app (aber nicht ganz so wichtig man hat ja HA)
Hat denn keiner erfahrungen mit beiden Boxen? oder ist selber von der CCU3 auf die HCU1 gewechselt?
ich würde gerne wissen wo sich die Boxen genau unterscheiden und was die HCU1 nicht kann was aber die CCU3 kann
Ich nutze jetzt erstmal die CCU3 weiter aber ein wechsel ist noch nicht enggültig ausgeschlossen aber dafür bräuchte ich einen vergleich von jemandend er gewechselt ist
Man kann ja von der CCU3 auf die HCU3 migrieren
Wie hast du das genau gemacht?
Hast fu die automationen mit den HMIP Geräten in openccu geschrieben oder hast fu in openccu nur die Direktverknüpfungen gemacht damit slles per tastendruck funktioniert egal ob home Assistent oder openccu ausgefallen ist
Wo hast du automationen erstellt wo homematic ip geräten enthalten sind zb Rollo hoch/runter und sonnenschutz
Heizung
Licht usw
Ich überlege gerade ob ich alle automationen in home Assistent machen soll und nur Direktverknüpfungen in openccu
Oder die grund automationen und Direktverknüpfungen in openccu und die spezielleren Automationen in Home Assistent
Grundsätzlich habe ich alle Geräte für sich eingestellt, z.B. die Heizkörper Thermostate.
Diese sind so eingestellt, dass sie nach einem eigenen Programm und interner Steuerung arbeiten.
Dann wurden sie unterneinander verknüpft und mit dem Raumthermostat verbunden.
Soweit läuft alles von selbst, selbst wenn alles andere ausfällt, und es lassen sich alle Geräten manuell bedienen.
Dann wurden in HomeMatic (RaspberryMatic, jetzt OpenCCU genannt) diverse Programmierungen vorgenommen, die zum großen Teil auch die Einzelprogramme widerspiegeln.
Vorteil hier trotz Redundanz: man kann auch alles aus der Ferne steuern, wozu OpenCCU auch gedacht ist und natürlich auch Umprogrammierungen vornehmen.
Als oberste Schicht kommt Home Assistant darüber, wo man ebenfalls einzelne Geräte steuern, aber auch zusätzliche Abfragen und Auslöser hinzufügen kann.
Das Ganze war so gedacht:
Fällt Home Assistant aus, läuft noch OpenCCU (oder eine CCU3 z.B.).
Fällt OpenCCU aus, laufen die HM(IP) Geräte in ihrer Grundprogrammierung weiter.
Fällt der Funk auch untereinender aus, hat jedes Gerät seinen eigenen Ablauf.
Dabei hat fast immer die darüber liegende Schicht das Vorrecht und erst wenn die wegfällt, übernimmt die darunterliegende und so weiter.
Nun habe ich allerdings meinen Raspberry Pi (war ein CCU3 Klon) entfernt und duch die enstprechende App in Home Assistant auf einem Mini PC unter Proxmox ersetzt, da ich ein Gerät einsparen und damit weniger Fehlerquellen / Administrationsaufwand / Stromverbrauch erhalten wollte.
Zwar habe ich nun eine Fallbackschicht weniger, denn wenn Home Assistant ausfällt, ist automatisch auch OpenCCU weg, allerdings laufen die HM(IP) Geräte in ihren Grundfunktionen weiter.
Im Moment habe ich zwar auch in OpenCCU (als App) meine Hauptsteuerungen eingerichtet aber in HA habe ich eben den Vorteil, dass ich hier trotzdem bequem auf die HM(IP) Geräte zugreifen kann und nicht diese grauenhafte Homematic Oberfläche aufrufen muss, obwohl auch das nach wie vor funktioniert.
Weiterer Vorteil von OpenCCU in HA:
Die Updates von OpenCCU kommen nun automatisch, was vorher nie funktioniert hat, da die Updates nur angezeigt wurden, wenn man die Oberfläche aufgerufen hat.
Wie das heute in OpenCCU auf eigener Hardware aussieht, weiß ich nicht.
Also nochmal kurz:
Grundfunktionen der HM(IP) Geräte werden von den Geräten selbst ausgeführt (z.B. Temperaturnachtabsenkung bei den Thermostaten, Offene Fenstererkennung, …).
Übergeordnetes Thermostat, welches mehrere Heizkörperthermostate gleichzeitig bedient.
Übergeordnet HomeMatic (OpenCCU) zum Konfigurieren der Grundfunktionen und der wichtigsten Programme, die die HM(IP) Geräte nicht selbst können.
Komplexere Programme mit anderen Geräten, die OpenCCU nicht kennt, bedient dann Home Assistant und letzteres dient auch als Sammelschnittstelle für alles.
So sieht das bei mir momentan aus.
Da mein altes Funkmodul an meinem MiniPC nicht mehr anschließbar war, habe ich mir den ELV HM USB Funkstick besorgt, der nun alles übernimmt, was früher RaspberryMatic (oder eine CCU3) in Sachen Funk erledigt hat.
Ich meine sogra, dass die Funkreichweite besser geworden ist aber das ist eine individuelle Annahme.
Rolladensteuerung nutze ich nicht, sondern nur Heizkörperthermostate, Wandthermostate und Fenster/Tür Kontakte.
Alles weitere (wie Steckdosen, Türantriebe, Licht, Relais, …) betreibe ich über Zigbee2MQTT, Thread oder wenn es gar nicht anders geht, über WLan, das aber als Notlösung, da wir hier in der Umgebung die Wifi 2,4GHz Seuche haben.
Jeder Nachbar haut halt den kleinsten Schei** ins WLan.
Also jedes Gerät arbeitet für sich (sofern möglich), alles darüber ist Komfort, aber auch möglichst unwichtig bei Ausfall.
Danke für deine Erklärung , ich habe eine ccu3 weil mein mini pc wo home Assistent drauf läuft im keller steht im technikschrank
Also die Geräteeinstellungen also zb beim rolladenschalter den Wochenplan der läuft immer weiter egal ob ccu oder home Assistent ausfallen sollte
Direktverknüpfungen laufen auch weiter wenn ccu ausfallen sollte
Weil diese Einstellungen direkt auf dem Gerät gespeichert werden
Was hast du für Programme in der ccu oder openccu gemacht?
Was für automationen hast du da gemacht?
Eventuell könnte es am meisten sinn machen die Grundeinstellungen direkt im gerät zu speichern (ohne extra Programm) und die restlichen sachen alles in home Assistent?
Die Grundeinstellungen laufen ja so weiter und home Assistent fällt ja in der Regel nicht so oft aus
Was für eine ccu app meinst du?
Aufgrund meiner eigenen Historie (habe 2012 mit einer CCU1 begonnen, als es noch gar keinen HA gab) kann ich die Frage recht eindeutig beantworten. Ich lasse alles, was direkt mit der CCU3 gesteuert werden kann, in der CCU3 ablaufen und alles, was Komponenten betrifft, die über die HomeMatic hinausgehen, über den HA laufen.
Daher laufen auf meiner CCU3 auch nur CUxD und das Programmedrucken-Addon. Ansonsten nichts weiter, um die interne µSD-Karte möglichst zu schonen. Aber zur Steuerung meiner HM(IP)-Geräte (ich habe auch noch ein paar klassische HM-Geräte) werden überwiegend Programme und HM-Skripte sowie Direktverknüpfungen auf der CCU3 genutzt. Damit fahre ich seit vielen Jahren extrem gut.
Ich bin erst Ende letzten Jahres vom ioBroker zum HA gewechselt. Ein Glück, hatte ich auf dem ioBroker nicht meine gesamte HM-Steuerung laufen, denn ansonsten wäre der Umstieg relativ aufwändig gewesen. So konnte meine HomeMatic während der Umstellung einfach weiterlaufen.
Genau aus diesem Grund nutze ich für mein Smart Home auch keine Automationen von Apple Homekit. So kann ich - falls notwendig - sehr einfach den Smartphone-Hersteller wechseln.
Übrigens finde ich OpenCCU als Oberfläche gar nicht mal so übel. Ja, es wirkt etwas angestaubt, aber mir gefällt die Logik dahinter deutlich besser als die beim HA oder beim ioBroker. Na ja, ist wohl eben auch viel Gewohnheitssache.
Um mal einen Eindruck zu vermitteln, was ich persönlich auf der CCU3 laufen lasse , hier ein paar Links zu einigen Projekten (einige sind mittlerweile eingestellt) aus dem HomeMatic-Forum:
zentrales Push-Nachrichten-Programm zPNP
Servicemeldungen
Skripte für Strom-, Gas- und Wasserzähler
Zentrales Programm und Skript zur Steuerung von Beschattungsgeräten (Rollläden, Markisen, Raffstore, Jalousien, etc.).
Alarmmeldung bei Auslösen eines Rauchmelders
Meldung unverschlossener Fenster und Türen bei Änderung auf Abwesenheit und in Abwesenheit
Meldungen von Briefkasten-Einwürfen und der Leerung des Briefkastens
Ausschalten von Verbrauchern bei Abwesenheit
Sturmwarnungen
Meldung einer fertigen Waschmaschine und eines fertigen Trockners
Meldung über einen offenen Tagesriegel (analog auch auf Fenster und Türen anwendbar).
An- und Abwesenheitsdetektion per Haustürschloss
Auf die HCU würde ich persönlich nicht umstellen wollen, weil mir die zu viele Einschränkungen bietet.
Gude @Frankchief
Ich habe auch Homemetic IP (und IPW) mit ner CCU3 im Einsatz.
Angefangen habe ich damit vor gut 5 bis 6 Jahren und hatte mich für die CCU3 entschieden weil ich keine Abhängigkeiten zu Internet oder Cloud Diensten haben will. Das ganze läuft auch alles recht zuverlässig. Aber die Programmierung auf der CCU, auch mittels Scripts, fand ich immer recht Gewöhnungsbedürftig. Auch hatte mich immer gestört ,dass es so gut wie keine Integration anderer Hersteller / Geräte gab. selbst die HUE integration ist ne ziemliche Krücke.
Vor etwas über einem Jahr bin ich dann über HomeAssistant gestolpert und habe angefangen mich damit zu Beschäftigen.
Um eine deiner Fragen zu beantworten, Sensoren aus HA an HmIP weiterreichen wäre mir neu, das geht nicht.
Was nun für dich die beste Lösung ist musst du dir selbst Überlegen. Ich für meinen Teil habe mich dazu entschlossen die CCU nur noch für Gerätemanagement, Direktverknüpfungen und Wochenprogramme zu nutzen. Also im Wesentlichen für die proprietären HmIP(W) Funktionalitäten.
Automationen (Programme) laufen nur über HomeAssistant.
Für mich das Beste aus beiden Welten. Dank der HmIP Möglichkeit der Direktverknüpfung habe ich keine (naja fast keine denn HmIPW von/zu HmIP braucht die CCU) Abhängigkeit von einer Zentrale und grundlegende Funktionen (Licht, Rollo etc) fallen nicht aus. Mittels Wochenprogramm bleiben einfache Abläufe lokal auf dem Aktor und benötigen keine Programme.
Die Entscheidung alle Automationen / Programme nur noch über HA zu managen lag für mich auf der Hand. Zum Einen habe ich hier alle Geräte im Zugriff und kann somit auch HmIP fremde Geräte steuern, andere Sensoren nutzen, Daten von Internet Diensten verwenden usw usf. Zum Anderen habe ich dann auch nur eine Stelle an der ich Nach Automationen suche und muss nicht ständig überlegen ob etwas auf der CCU oder HA programmiert wurde. Mal ganz davon abgesehen das in HA die Fehlersuche um einige Einfacher und komfortabler ist als auf der CCU :wink:
Das meiste habe ich mittlerweile Umgestellt, es sind nur noch ne Hand voll an Programmen von der CCU zu migrieren.
Wenn ich du währe, würde ich die CCU erst mal behalten. Die kannst du auch später irgendwann mal ablösen, Möglichkeiten gibt es ja einige (OpenCCU auf eigener Hardware, oder als App auf HA, Umstieg aus HCU usw…).
Grüße
