ich habe heute auf Proxmox Homeassistant neu installiert.
Da ich unter anderem einige Homematic und Homematic IP-Geräte nutze, wollte ich nun OpenCCU installieren. Habe erfolgreich das entsprechende Repository unter “Apps” installiert und auch OpenCCU installiert. Allerdings benötige ich die Integration “Homematic(IP) Local for OpenCCU” welche ich jedoch nirgendwo finde. Laut Anleitung findet man dieses im HACS, den es so ja nicht mehr gibt bzw. die Inhalte nun unter “Apps” bzw. “Integrationen” zu finden sein sollen. Die gesuchte Integration jedoch nicht. Das OpenCCU-Repository habe ich ja bereits installiert
Kann mir jemand helfen, welchen Fehler ich mache und wo ich die Integration finde?
Habe mir HACS nochmal installiert und Homematic(IP) local da geholt…
ich habe jetzt einmal OpenCCU auf Proxmox installiert und zusätzlich auf Homeassistant.
Nach langem hin und herprobieren findet OpenCCU jetzt sogar auch schon den RFUSB-Stick. Wird zumindest in OpenCCU unter “Hilfe” mit Firmware-Version, Adresse usw. angezeigt.
Leider werden meine gesamten Homematic und auch Homematic IP-Geräte beim Anlernen nicht gefunden. Auch mit einem 2. Stick (aus meinem Geschäft, funktioniert dort tadellos) keine Chance, “Keine Geräte im Posteingang”. Auch nicht, wenn ich die Homematic-Geräte auf Werkseinstellungen zurücksetze…
Also ich selbst betreibe OpenCCU in HA, auch wenn ich HA ebenfalls in Proxmox betreibe.
Bisher keine Probleme und ich sehe für mich keinen Grund, OpenCCU getrennt unter Proxmox laufen zu lassen, vor allem der Ressourcen wegen.
Meine HM Geräte konnte ich von der alten CCU3 (auf Raspberry Pi per RaspberryMatic emuliert) per Backup/Restore in HA OpenCCU übernehmen, alle Geräte waren sofort wieder da.
Wenn Du die Geräte allerdings wieder neu einbinden willst, musst Du sie (m.W.n.) erst abmelden und in den Werkszustand zurückversetzen, sonst bleiben die am alten System gekoppelt und ein Neuanlernen ist so nicht möglich.
Die alte “Zentrale” (OpenCCU über Homeassistant auf nem Raspi) existiert leider nicht mehr, deshalb kann ich die Geräte dort nicht abmelden. Es sollte aber doch auch sicher ausreichen, wenn ich die Geräte selbst auf Werkseinstellungen zurücksetze… oder irre ich mich da?
Ich habe jetzt verschiedene Geräte zurückgesetzt, allerdings konnte ich nicht ein einziges neu anlernen.
Ich hab aber in HA unter “Homematic Gerätekonfiguration” eine interessante Meldung gefunden. Unter dem Reiter “Integration” gibt es einen Punkt “Vorfälle”, hier gibt es eine wiederholende Meldung: “RPC_ERROR RPC error on e886462b-openccu-BidCos-RF: ProtocolError during system.listMethods”
Ich weißt nicht, was diese Meldung bedeutet, aber habe den Verdacht, daß das ein guter Ansatzpunkt ist…
Bei Geräten die schon an einer Zentrale angelernt sind, reicht ein Resett oft nicht aus. Mach den Resett mal min 4x hintereinander, in kurzen Abständen.
Hier nochmal die Google KI Zusammenfassung der Anleitungen:
1. Geräte auf Werkseinstellung zurücksetzen (vollständig)
Wenn die Geräte absolut frisch an eine neue Zentrale ohne Restdaten angelernt werden sollen, müssen sie komplett resettet werden:
Stromversorgung trennen: Ziehen Sie den Stecker (bei Steckdosenaktoren/Geräten mit Netzspannung) oder entfernen Sie eine Batterie (bei Batteriegeräten) für ca. 1 Minute.
Systemtaste drücken: Halten Sie die Systemtaste des Geräts gedrückt und stellen Sie währenddessen die Stromversorgung wieder her (Batterie einlegen bzw. Stecker einstecken)
Warten bis orange: Halten Sie die Taste weiter gedrückt, bis die LED schnell orange zu blinken beginnt (nach ca. 4 Sekunden).
Kurz loslassen: Lassen Sie die Systemtaste kurz los.
Erneut gedrückt halten: Drücken Sie die Systemtaste sofort wieder und halten Sie sie gedrückt, bis die LED grün leuchtet.
Fertig: Das Gerät startet neu und befindet sich im Auslieferungszustand.
Wichtig sind hier halt die letzten Punkte mit dem erneut drücken.
versuche mal, dein Homeassistant-System komplett vom Strom zu trennen und neu zu starten. Dann wird die Homematic-Antenne neu vom System eingelesen und eventuelle Adressprobleme sind beseitigt.
