Hallo , würde gerne von FHEM zu HA wechseln, habe mir testweise HA auf meinem Raspi4 installiert und rumprobiert. hat mir gefallen und auch alles funktioniert . Wollt nun das ganze auf einem Asus NUC14 installieren und da klappt fast nichts. Im internen Netzwerk angeschlossen startet HA nicht einmal . Habe dann den NUC an die Fritzbox angeschlossen und dann wurde HA auch gestartet. Wieder im internen Netzwerk läuft HA aber wenn ich z.B Add-ons installieren will kommt die Fehlermeldung error pulling image configuration: download failed after attempts=6: read tcp 192.168.x.x:xxxxx->104.16.100.215:443: read: connection reset by peer. Installiert wurde HA mit der Ubuntu Methode. mit ping aus der HA console kann ich den Rechner (104…) erreichen und auch Google oder andere. Warum dieses reset by peer ?
Es gibt noch Probleme mit den neuen Prozessoren, gibt auch einen anderen Thread schon dazu. Du könntest Proxmox als Unterbau versuchen oder die Beta von HA flashen 16.3rc1
Hallo , Danke für die Antwort , habe es probiert aber leider ohne Erfolg.
Wie vorher auch kommen bereits beim ersten einloggen die Fehler..
2025-10-23 19:22:50.864 WARNING (MainThread) [supervisor.homeassistant.core] Error on Home Assistant installation. Retrying in 30sec
2025-10-23 19:23:20.868 INFO (MainThread) [supervisor.updater] No Supervisor connectivity, delaying version fetch
Wie gesagt das habe ich wegbekommen in dem ich den NUC direkt an der Fritzbox angeschlossen habe , Mein internes Netz läuft über einen Linux-Server mit Firewall usw. Die Firewall habe ich auch schon deaktiviert aber keine Änderung. Und halt das seltsame das der Raspi läuft. Anbei mal das LOG.
[19:18:43] INFO: Starting local supervisor watchdog...
s6-rc: info: service legacy-services successfully started
2025-10-23 19:18:46.218 INFO (MainThread) [__main__] Initializing Supervisor setup
2025-10-23 19:18:46.267 INFO (SyncWorker_0) [supervisor.docker.network] Can't find Supervisor network, creating a new network
2025-10-23 19:18:46.613 ERROR (SyncWorker_0) [supervisor.docker.network] Can't find hassio_observer: 404 Client Error for http+docker://localhost/v1.51/containers/hassio_observer/json: Not Found ("No such container: hassio_observer")
2025-10-23 19:18:46.617 ERROR (SyncWorker_0) [supervisor.docker.network] Can't find hassio_cli: 404 Client Error for http+docker://localhost/v1.51/containers/hassio_cli/json: Not Found ("No such container: hassio_cli")
2025-10-23 19:18:46.621 ERROR (SyncWorker_0) [supervisor.docker.network] Can't find hassio_dns: 404 Client Error for http+docker://localhost/v1.51/containers/hassio_dns/json: Not Found ("No such container: hassio_dns")
2025-10-23 19:18:46.626 ERROR (SyncWorker_0) [supervisor.docker.network] Can't find hassio_audio: 404 Client Error for http+docker://localhost/v1.51/containers/hassio_audio/json: Not Found ("No such container: hassio_audio")
2025-10-23 19:18:46.702 INFO (MainThread) [supervisor.coresys] Setting up coresys for machine: generic-x86-64
2025-10-23 19:18:46.714 INFO (MainThread) [supervisor.docker.supervisor] Attaching to Supervisor ghcr.io/home-assistant/amd64-hassio-supervisor with version 2025.10.0
2025-10-23 19:18:46.714 INFO (MainThread) [supervisor.docker.supervisor] Connecting Supervisor to hassio-network
2025-10-23 19:18:46.943 INFO (MainThread) [supervisor.resolution.evaluate] Starting system evaluation with state initialize
2025-10-23 19:18:46.947 INFO (MainThread) [supervisor.resolution.evaluate] System evaluation complete
2025-10-23 19:18:46.948 INFO (MainThread) [__main__] Setting up Supervisor
2025-10-23 19:18:47.076 INFO (MainThread) [supervisor.api] Starting API on 172.30.32.2
2025-10-23 19:18:47.273 INFO (MainThread) [supervisor.hardware.monitor] Started Supervisor hardware monitor
2025-10-23 19:18:47.276 INFO (MainThread) [supervisor.dbus.manager] Connected to system D-Bus.
2025-10-23 19:18:47.277 INFO (MainThread) [supervisor.dbus.agent] Load dbus interface io.hass.os
2025-10-23 19:18:47.278 INFO (MainThread) [supervisor.dbus.hostname] Load dbus interface org.freedesktop.hostname1
2025-10-23 19:18:47.279 INFO (MainThread) [supervisor.dbus.logind] Load dbus interface org.freedesktop.login1
2025-10-23 19:18:47.280 INFO (MainThread) [supervisor.dbus.network] Load dbus interface org.freedesktop.NetworkManager
2025-10-23 19:18:47.281 INFO (MainThread) [supervisor.dbus.rauc] Load dbus interface de.pengutronix.rauc
2025-10-23 19:18:47.282 INFO (MainThread) [supervisor.dbus.resolved] Load dbus interface org.freedesktop.resolve1
2025-10-23 19:18:47.283 INFO (MainThread) [supervisor.dbus.systemd] Load dbus interface org.freedesktop.systemd1
2025-10-23 19:18:47.284 INFO (MainThread) [supervisor.dbus.timedate] Load dbus interface org.freedesktop.timedate1
2025-10-23 19:18:47.553 INFO (MainThread) [supervisor.host.services] Updating service information
2025-10-23 19:18:47.561 INFO (MainThread) [supervisor.host.sound] Updating PulseAudio information
2025-10-23 19:18:47.566 WARNING (SyncWorker_0) [supervisor.host.sound] Can't update PulseAudio data: Failed to connect to pulseaudio server
2025-10-23 19:18:47.817 INFO (MainThread) [supervisor.host.network] Updating local network information
2025-10-23 19:18:47.908 INFO (MainThread) [supervisor.host.apparmor] Loading AppArmor Profiles: {'hassio-supervisor'}
2025-10-23 19:18:47.976 INFO (MainThread) [supervisor.os.manager] Detect Home Assistant Operating System 16.3.rc1 / BootSlot A
2025-10-23 19:18:48.064 WARNING (MainThread) [supervisor.utils.whoami] Can't fetch Whoami data: Cannot connect to host services.home-assistant.io:443 ssl:default [Connection reset by peer]
2025-10-23 19:18:48.065 WARNING (MainThread) [supervisor.core] Can't adjust Time/Date settings: Can't fetch Whoami data: Cannot connect to host services.home-assistant.io:443 ssl:default [Connection reset by peer]
2025-10-23 19:18:48.073 INFO (MainThread) [supervisor.docker.monitor] Started docker events monitor
2025-10-23 19:18:48.073 INFO (MainThread) [supervisor.updater] No OS update information found, force refreshing updater information
2025-10-23 19:18:48.073 INFO (MainThread) [supervisor.updater] No Supervisor connectivity, delaying version fetch
2025-10-23 19:18:48.090 INFO (MainThread) [supervisor.docker.interface] Found ghcr.io/home-assistant/amd64-hassio-cli versions: [<AwesomeVersion CalVer '2025.09.0'>]
2025-10-23 19:18:48.101 INFO (MainThread) [supervisor.docker.interface] Attaching to ghcr.io/home-assistant/amd64-hassio-cli with version 2025.09.0
2025-10-23 19:18:48.124 INFO (MainThread) [supervisor.plugins.cli] Starting CLI plugin
2025-10-23 19:18:48.504 INFO (MainThread) [supervisor.docker.cli] Starting CLI ghcr.io/home-assistant/amd64-hassio-cli with version 2025.09.0 - 172.30.32.5
2025-10-23 19:18:48.539 INFO (MainThread) [supervisor.docker.interface] Found ghcr.io/home-assistant/amd64-hassio-dns versions: [<AwesomeVersion CalVer '2025.08.0'>]
2025-10-23 19:18:48.551 INFO (MainThread) [supervisor.docker.interface] Attaching to ghcr.io/home-assistant/amd64-hassio-dns with version 2025.08.0
2025-10-23 19:18:48.576 INFO (MainThread) [supervisor.plugins.dns] Starting CoreDNS plugin
2025-10-23 19:18:48.953 INFO (MainThread) [supervisor.docker.dns] Starting DNS ghcr.io/home-assistant/amd64-hassio-dns with version 2025.08.0 - 172.30.32.3
2025-10-23 19:18:48.955 INFO (MainThread) [supervisor.plugins.dns] Updated /etc/resolv.conf
2025-10-23 19:18:48.982 INFO (MainThread) [supervisor.docker.interface] Found ghcr.io/home-assistant/amd64-hassio-audio versions: [<AwesomeVersion CalVer '2025.08.0'>]
2025-10-23 19:18:48.994 INFO (MainThread) [supervisor.docker.interface] Attaching to ghcr.io/home-assistant/amd64-hassio-audio with version 2025.08.0
2025-10-23 19:18:49.012 INFO (MainThread) [supervisor.plugins.audio] Starting Audio plugin
2025-10-23 19:18:49.470 INFO (MainThread) [supervisor.docker.audio] Starting Audio ghcr.io/home-assistant/amd64-hassio-audio with version 2025.08.0 - 172.30.32.4
2025-10-23 19:18:49.487 INFO (MainThread) [supervisor.docker.interface] Found ghcr.io/home-assistant/amd64-hassio-observer versions: [<AwesomeVersion CalVer '2025.02.0'>]
2025-10-23 19:18:49.499 INFO (MainThread) [supervisor.docker.interface] Attaching to ghcr.io/home-assistant/amd64-hassio-observer with version 2025.02.0
2025-10-23 19:18:49.523 INFO (MainThread) [supervisor.plugins.observer] Starting observer plugin
2025-10-23 19:18:49.995 INFO (MainThread) [supervisor.docker.observer] Starting Observer ghcr.io/home-assistant/amd64-hassio-observer with version 2025.02.0 - 172.30.32.6
2025-10-23 19:18:50.014 INFO (MainThread) [supervisor.docker.interface] Found ghcr.io/home-assistant/amd64-hassio-multicast versions: [<AwesomeVersion CalVer '2025.08.0'>]
2025-10-23 19:18:50.027 INFO (MainThread) [supervisor.docker.interface] Attaching to ghcr.io/home-assistant/amd64-hassio-multicast with version 2025.08.0
2025-10-23 19:18:50.044 INFO (MainThread) [supervisor.plugins.multicast] Starting Multicast plugin
2025-10-23 19:18:50.307 INFO (MainThread) [supervisor.docker.multicast] Starting Multicast ghcr.io/home-assistant/amd64-hassio-multicast with version 2025.08.0 - Host
2025-10-23 19:18:50.314 INFO (MainThread) [supervisor.homeassistant.secrets] Loaded 0 Home Assistant secrets
2025-10-23 19:18:50.329 INFO (MainThread) [supervisor.docker.interface] No version found for ghcr.io/home-assistant/generic-x86-64-homeassistant
2025-10-23 19:18:50.329 INFO (MainThread) [supervisor.homeassistant.core] No Home Assistant Docker image ghcr.io/home-assistant/generic-x86-64-homeassistant found.
2025-10-23 19:18:50.341 INFO (MainThread) [supervisor.docker.interface] Attaching to ghcr.io/home-assistant/generic-x86-64-homeassistant with version landingpage
2025-10-23 19:18:50.342 INFO (MainThread) [supervisor.homeassistant.core] Using preinstalled landingpage
2025-10-23 19:18:50.350 INFO (MainThread) [supervisor.homeassistant.core] Starting HomeAssistant landingpage
2025-10-23 19:18:50.379 INFO (MainThread) [supervisor.homeassistant.module] Update pulse/client.config: /data/tmp/homeassistant_pulse
2025-10-23 19:18:50.659 INFO (MainThread) [supervisor.docker.homeassistant] Starting Home Assistant ghcr.io/home-assistant/generic-x86-64-homeassistant with version landingpage
2025-10-23 19:18:50.674 WARNING (MainThread) [supervisor.jobs] 'GitRepo.clone' blocked from execution, no supervisor internet connection
2025-10-23 19:18:50.674 ERROR (MainThread) [supervisor.store] Can't add repository https://github.com/hassio-addons/repository due to 'GitRepo.clone' blocked from execution, no supervisor internet connection
Ist definitiv ein Netzwerk Problem. Dein Home Assistant bekommt keine Internet Verbindung, welche bei der Installation von Home Assistant und den Add-ons Voraussetzung ist.
Falscher DNS Server, neben der Firewall noch irgendwelche Addon Blocker etc. am Start?
Hi ;danke für die Antwort.. Habe mir mal in der Konsole bei HA die Mühe gemacht zu vergleichen welchen Unterschied es in den Ausgaben DNS , Network usw zwischen dem nicht fubktionierenden NUC und meinem laufendem RASPI gibt.
bei Network info steht beim NUC supervisor_internet: false beim Raspi : true . all anderen Werte sind gleich abgeshen von den internen IP Adressen natürlich. Bei Host sagt mir der NUC RTC/UTC und der Raspi Europe/Berlin. kann es auch damit zusammenhängen ? kann das im BIOS umstellen , aber nach dem Booten ist die Zeit wieder eine Stunde zurück bei dem Teil.Hab mal was gelesen das es mit der verschlüsselung nicht klappt wenn die Zeit nicht stimmt.
Danke für eure Antworten bis jetzt. Was ich auf dem Raspi schon so alles machen kann (ist halt etwas schwächlich) beeindruckt mich schon sehr gegenüber FHEM oder Homematik.
Danke für eure Geduld
Hallo und danke für den Tipp mit Proxmox.. jetzt läuft HA , habs mit der normalen Installation nicht hinbekommen.
Habe es nach der Anleitung gemacht : [GUIDE] Install Home Assistant OS in a VM | Proxmox Support Forum
