Bin nach 12 frustvollen Jahren von Homematic auf Homeassistant umgestiegen.
Habe HA auf einem Intel NUC installiert. Installation lief scheinbar ohne Fehler ab.
Auf dem NUC wird der spartanische Bildschirm mit Hinweis auf die IP Adressen angezegt. Soweit alles okay.
Rufe ich jedoch die IP Adresse mit der Endung 8123 auf bekomme ich ein Protoll angezeigt die diverse Fehlermeldungen aufweist.
“Error installing Home Assistant”
Das sagt mir jetzt so rein garnichts! Habe das Netz und auch diese Seiten bemüht, weiss aber nicht richtig wie ich suchen soll.
Hat jemand eine Idee für mich?
Für den Fall, dass diese Theme schon hundert mal behandelt wurde, reicht mir ein Link mit der Lösung.
Im Voraus Dank!
11. November 2024 um 11:31
2
Glaube aktuell gibt es irgendein Problem auf GitHub. Reguläre Update lassen sich auch nicht installieren.
Würde mal abwarten bis das Problem gefixt ist.
Jim_OS
11. November 2024 um 11:32
3
ich vermute mal das hängt im Moment damit zusammen
Hallo, aktuell ist bei mir 2024.11.2 installiert, es wird angezeigt dass ich auf 2024.11.3 updaten kann. Beim Versuch upzudaten kommt folgende Meldung: Die Aktion update/install konnte nicht ausgeführt werden. Error updating Home Assistant Supervisor: Update of Supervisor failed: Can’t install ghcr.io/home-assistant/amd64-hassio-supervisor:2024.11.3: 500 Server Error for http+docker://localhost/v1.47/images/create?tag=2024.11.3&fromlmage=ghcr.io %2Fhome-assistant%2Famd64-hassio-supervisor&platfor…
da man bei Deinen Fehlermeldungen ja sehen kann das dort versucht wird die Version 2024.11.3 vom Supervisor zu installieren.
→ Einfach noch bis morgen oder so abwarten mit der Install., sprich bis der Fehler mit dem Supervisor behoben wurde.
Super, vielen Dank für die raschen Antworten.
Das macht den Einstieg leichter für mich!
Jürgen
Tatsächlich, Fehler ist behoben ich kann starten und mich einarbeiten.
Das nenne ich, mit Eurer Hilfe, einen gelungenen Start!!
