FYI: Div. Warnungen im Supervisor Protokoll nach Supervisor Update 2025.11.4
Moin
Nur für den Fall das sich jemand - so wie ich - auch fragt was das ist/soll. :laughing:
Heute morgen hat mich eine Fehlermeldung und eine Warnung im HA Core Protokoll begrüßt:
Logger: homeassistant.components.hassio.handler
Quelle: components/hassio/handler.py:330
Integration: Home Assistant Supervisor (Dokumentation, Probleme)
Erstmals aufgetreten: 20. November 2025 um 22:24:49 (6 Vorkommnisse)
Zuletzt protokolliert: 20. November 2025 um 22:24:49
Client error on /host/info request Cannot connect to host 172.30.32.2:80 ssl:default [Connect call failed ('172.30.32.2', 80)]
Client error on /core/info request Cannot connect to host 172.30.32.2:80 ssl:default [Connect call failed ('172.30.32.2', 80)]
Client error on /supervisor/info request Cannot connect to host 172.30.32.2:80 ssl:default [Connect call failed ('172.30.32.2', 80)]
Client error on /os/info request Cannot connect to host 172.30.32.2:80 ssl:default [Connect call failed ('172.30.32.2', 80)]
Client error on /network/info request Cannot connect to host 172.30.32.2:80 ssl:default [Connect call failed ('172.30.32.2', 80)]
Quelle: components/hassio/__init__.py:477
Erstmals aufgetreten: 20. November 2025 um 22:24:49 (1 Vorkommnis)
Can't read Supervisor data:
Also ein Grund mal nachzuschauen was da los ist. :slightly_smiling_face: Ich nutze hier noch HA Core 2025.10.4 mit HAOS 16.2, aber bekanntlich macht der Supervisor mit den HA Standardeinstellungen ja “sein eigenes Ding” und installiert irgendwelche Updates automatisch. Das ist dann bei mir - lt. Supervisor Protokoll - heute Nacht passiert:
2025-11-20 22:24:39.425 INFO (MainThread) [supervisor.misc.tasks] Found new Supervisor version 2025.11.4, updating
2025-11-20 22:24:39.427 INFO (MainThread) [supervisor.supervisor] Fetching AppArmor profile https://version.home-assistant.io/apparmor_stable.txt
2025-11-20 22:24:39.463 INFO (MainThread) [supervisor.host.apparmor] Adding/updating AppArmor profile: hassio-supervisor
2025-11-20 22:24:39.573 INFO (MainThread) [supervisor.supervisor] Update Supervisor to version 2025.11.4
2025-11-20 22:24:39.573 INFO (MainThread) [supervisor.docker.interface] Downloading docker image ghcr.io/home-assistant/amd64-hassio-supervisor with tag 2025.11.4.
2025-11-20 22:24:49.407 INFO (MainThread) [supervisor.misc.scheduler] Shutting down scheduled tasks
2025-11-20 22:24:49.408 INFO (MainThread) [supervisor.docker.monitor] Stopped docker events monitor
2025-11-20 22:24:59.413 WARNING (MainThread) [supervisor.core] Stage 1: Force Shutdown!
2025-11-20 22:24:59.418 INFO (MainThread) [supervisor.hardware.monitor] Stopped Supervisor hardware monitor
2025-11-20 22:24:59.433 INFO (MainThread) [supervisor.dbus.manager] Closed conection to system D-Bus.
2025-11-20 22:24:59.445 WARNING (MainThread) [supervisor.homeassistant.websocket] Connection is closed
2025-11-20 22:24:59.450 INFO (MainThread) [supervisor.api] Stopping API on 172.30.32.2
2025-11-20 22:24:59.456 INFO (MainThread) [supervisor.core] Supervisor is down - 0
2025-11-20 22:24:59.459 INFO (MainThread) [__main__] Closing Supervisor
[21:24:59] WARNING: Halt Supervisor
[21:24:59] INFO: Supervisor restart after closing
s6-rc: info: service legacy-services: stopping
[21:24:59] INFO: Watchdog restart after closing
s6-rc: info: service legacy-services successfully stopped
s6-rc: info: service legacy-cont-init: stopping
Nach dem Update tauchen dann jede Menge Warnungen im Supervisor Protokoll auf:
2025-11-21 07:25:20.210 WARNING (SyncWorker_1) [supervisor.addons.validate] Add-on 'Tailscale' uses deprecated 'codenotary' field in config. This field is no longer used and will be ignored. Please report this to the maintainer.
2025-11-21 07:25:20.216 WARNING (SyncWorker_1) [supervisor.addons.validate] Add-on 'Grocy' uses deprecated 'codenotary' field in config. This field is no longer used and will be ignored. Please report this to the maintainer.
2025-11-21 07:25:20.218 WARNING (SyncWorker_1) [supervisor.addons.validate] Add-on 'Log Viewer' uses deprecated 'codenotary' field in config. This field is no longer used and will be ignored. Please report this to the maintainer.
2025-11-21 07:25:20.220 WARNING (SyncWorker_1) [supervisor.addons.validate] Add-on 'Folding@home' uses deprecated 'codenotary' field in config. This field is no longer used and will be ignored. Please report this to the maintainer.
2025-11-21 07:25:20.231 WARNING (SyncWorker_1) [supervisor.addons.validate] Add-on 'MQTT IO' uses deprecated 'codenotary' field in config. This field is no longer used and will be ignored. Please report this to the maintainer.
2025-11-21 07:25:20.243 WARNING (SyncWorker_1) [supervisor.addons.validate] Add-on 'Overseerr' uses deprecated 'codenotary' field in config. This field is no longer used and will be ignored. Please report this to the maintainer.
2025-11-21 07:25:20.248 WARNING (SyncWorker_1) [supervisor.addons.validate] Add-on 'Nginx Proxy Manager' uses deprecated 'codenotary' field in config. This field is no longer used and will be ignored. Please report this to the maintainer.
2025-11-21 07:25:20.256 WARNING (SyncWorker_1) [supervisor.addons.validate] Add-on 'InfluxDB' uses deprecated 'codenotary' field in config. This field is no longer used and will be ignored. Please report this to the maintainer.
2025-11-21 07:25:20.264 WARNING (SyncWorker_1) [supervisor.addons.validate] Add-on 'Glances' uses deprecated 'codenotary' field in config. This field is no longer used and will be ignored. Please report this to the maintainer.
2025-11-21 07:25:20.267 WARNING (SyncWorker_1) [supervisor.addons.validate] Add-on 'Traccar' uses deprecated 'codenotary' field in config. This field is no longer used and will be ignored. Please report this to the maintainer.
die auf den ersten Blick so gar keinen Sinn ergeben, weil ich die darin genannten Add-ons gar nicht nutze.
Eine Suche im HA-Forum ergab dann das das Add-ons sind die alle erst noch ein Update brauchen, eben weil sie mit Supervisor 2025.11.4 sonst Probleme machen.
There are a bunch of add-ons in the community add-on repository that need updating. Just ignore it. Especially if you don’t use them.
Warum bei einer HA Installation, bei der diese Add-ons gar nicht installiert sind, dann diese Warnungen im Supervisor Protokoll auftauchen, oder auftauchen “müssen”, werden wohl nur die HA Entwickler selber wissen. :laughing:
