Hallo zusammen, bin hier neu, kann mir jemand bitte die notwendigen Schritte erklären, wie ich HA komplett nur installiere, hab schon alles versucht, geht nicht. Vielen Dank im Voraus.
LG. Richard
Was hast Du denn schon alles versucht und welche der unzähligen YT-Videos hast Du Dir schon angesehen?
Wenn Du Hilfe möchtest, dann bitte mehr Informationen:
- Auf welcher Hardware willst Du installieren?
- Welche HA-Variante möchtest Du installieren
- Was sind Deine Fehlermeldungen bzw. wo kommst Du nicht weiter?
und erst einmal herzlich willkommen, hier im Forum.
Bitte nicht als Kritik verstehen, aber mit diesen nicht Informationen kann man Dir nur sehr schwer helfen.
- Was hast Du versucht?
- nach welcher Anleitung?
- wie sieht die verwendete Hardware aus?
- was genau hat nicht funktioniert?
Also da fehlt noch einiges an Informationen ![]()
Huch, da hatte @harryp den gleichen Gedanken ![]()
Kurzfassung für meine Geräte:
Raspi4:
- rpi-imager runterladen
- Home Assistant auf MicroSD schreiben lassen
- einstecken, starten, einrichten, fertig
(Mini)PC:
- Balena Etcher runterladen
- Home Assistant auf Stick/SSD/NVMe schreiben lassen “from URL”
- ein-/ranstecken, starten, einrichten, fertig
Besser ist, die Datei runter zu laden und nicht von der URL flashen zu lassen, führt häufig zu Problemen.
BTW:
wenn ich das hier lese:
sollte er diese Anleitungen schon durch haben. ![]()
Ich bin ja auch noch nicht mehr der jüngste. Also b wir sind unter uns.
Ganz ehrlich, Home Assistent ist nicht das richtige System für dich.
Könnte dir FHEM empfehlen.
habe versucht das System neu aufzusetzen, funktioniert irgendwie auch nicht. kann zwar einige Intergrationen herunterladen. Wenn ich im Terminal den hacs code eingebe kommt immer diese Meldung. was mache falsch?
System information
IPv4 addresses for end0: 192.168.8.170/24
IPv6 addresses for end0: 2001:4bc9:b47:84d6:740a:e121:6a73:4/128, 2001:4bc9:b47:84d6:8dae:fb27:784:b53b/64, fd74:ae1:216a:7300:335c:635:d5d4:dbd/64, fe80::3687:68e2:e2cc:3d8a/64
OS Version: Home Assistant OS 12.4
Home Assistant Core: 2024.7.2
Home Assistant URL: http://homeassistant.local:8123
Observer URL: http://homeassistant.local:4357
➜ ~ wget - O- https://get.hacs.xyz I bash -
–2024-07-17 12:31:32-- http://-/
Resolving - (-)… failed: Name has no usable address.
wget: unable to resolve host address ‘-’
–2024-07-17 12:31:36-- http://o-/
Resolving o- (o-)… failed: Name has no usable address.
wget: unable to resolve host address ‘o-’
–2024-07-17 12:31:40-- https://get.hacs.xyz/
Resolving get.hacs.xyz (get.hacs.xyz)… 2606:4700:20::681a:670, 2606:4700:20::ac43:4465, 2606:4700:20::681a:770, …
Connecting to get.hacs.xyz (get.hacs.xyz)|2606:4700:20::681a:670|:443… connected.
HTTP request sent, awaiting response… 301 Moved Permanently
Location: https://raw.githubusercontent.com/hacs/get/main/get [following]
–2024-07-17 12:31:40-- https://raw.githubusercontent.com/hacs/get/main/get
Resolving raw.githubusercontent.com (raw.githubusercontent.com)… 2606:50c0:8000::154, 2606:50c0:8003::154, 2606:50c0:8001::154, …
Connecting to raw.githubusercontent.com (raw.githubusercontent.com)|2606:50c0:8000::154|:443… connected.
HTTP request sent, awaiting response… 200 OK
Length: 4525 (4.4K) [text/plain]
Saving to: ‘index.html’
index.html 100%[==================================================================================================================================>] 4.42K --.-KB/s in 0.002s
2024-07-17 12:31:41 (2.60 MB/s) - ‘index.html’ saved [4525/4525]
–2024-07-17 12:31:41-- http://i/
Resolving i (i)… failed: Name has no usable address.
wget: unable to resolve host address ‘i’
–2024-07-17 12:31:45-- http://bash/
Resolving bash (bash)… failed: Name has no usable address.
wget: unable to resolve host address ‘bash’
–2024-07-17 12:31:49-- http://-/
FINISHED --2024-07-17 12:31:53–
Total wall clock time: 20s
Downloaded: 1 files, 4.4K in 0.002s (2.60 MB/s)
Versuch doch mal am Anfang anzufangen!
- Welche Hardware setzt Du ein?
- nach welcher Anleitung hast DU versucht Home Assistant, zu installieren
So, also HA läuft ja anscheinend, aber welches?
Wieso, willst Du gleich HACS installieren, beschäftige Dich doch erst einmal mit Home Assistant, bevor Du da den Community-Store installierst, richte in HA alles korrekt ein.
Mir scheint, dass ein Problem mit IPv6 zu sein.
P.S.: Text, Logs bitte immer in Codetags </> posten, dann sind diese besser zu lesen ![]()
Dabei fällt mir auf, dass Du da ein Leerzeichen zwischen - und O ist, aber das Leerzeichen hinter dem O fehlt, kann aber auch durch das Kopieren kommen.
Du
Von der WEB Seite
wget -O - https://get.hacs.xyz | bash -
